1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. Ssvv
    Ssvv
    Ssvv
    Киев
    При высыхании древесина в длине не уменьшается :)[/QUOTE]
    Я спрашивал за поперечное усыхание,то есть за растояние между двумя стойками.
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    По длине тоже усыхает, но в разы меньше. Вы слышали, чтобы сырой брус или сруб обшивали? И дело не только и не столько в усадке. А в нарушении вентиляции сырой еще древесины. Если каркас обшить сырым получите грибок и гниение. А также непредсказуемое коробление после высыхания его внутри конструкции. В большей или меньшей степени, как повезет.
    С таким же успехом можно строить из старого цемента, пережженного кирпича, купленного в халяву ворованного утеплителя не подходящей марки и тп. Очень по –русски это
    Поперек волокон сосна-ель усыхает порядка 5%.Влияют плотность древесины и начальная влажность. Доска 50 мм усохнет около 2-3 мм. Но если коробить будет...А коробит всегда энный процент от партии.
  3. Argus
    Argus
    Argus
    Я отвечал лишь на вопрос можно ли строить каркас из бруса и доски естественной влажности. Если говорить про одновременное утепление то я с Вами абсолютно согласен. Каркас должен просохнуть до того, как его утеплять внутри.
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    У вас каркас из бруса, или из доски?
    Я например не делаю каркас из бруса.
    А для доски и усыхание не значительно и коробит её гораздо меньше бруса, когда она закреплена в конструкции.
    Что такое допуск при монтаже?
    Если вы имеете ввиду для пенопласта - добавочный размер относительно размера проёма, то 5 мм, при установке в распор - мало. Я стараюсь резать плиты пенопласта на 10 мм больше размера проёма.
    Здесь ещё важно ровно отрезать (перпендикулярно), чтоб плита прижалась к стойке всей площадью, а не только одним краем.
    А лучше, не испытывать судьбу на удачу и дать каркасу просохнуть пару месяцев. Кстати, после установки каркаса, его можно сразу накрыть крышей и обшить снаружи. Затем настелить полы, поставить окна, двери, перегородки, ещё много чего и лишь затем, уже перед внутренней отделкой, установить утеплитель. А за это время и каркас подсохнет:)
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ето если делать "самодостаточный" каркас, "по мебельному" строить - из бруса, с врубкой стоек в обвязки, с врубкой раскосов - тогда да. Иначе при усыхании все узлы рассохнутся и держать не будут. А если "по американски", где жесткость задается наружной обшивкой, тогда это не так критично. Только не надо сразу гипсокартон шпаклевать - в углах трещинки могут пойти.
  6. Ssvv
    Ssvv
    Ssvv
    Киев
    Каркас из доски 50*150,шаг стоек 500мм,а история вот какая:мне удалось заказать ППС в размер(ширина 460мм)оплатил,порезали,привезли в мое отсутствие.
    Приехал померять оказалось 455мм,теперь думаю че делать.
  7. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Про врубки читал в книжке про каркасники, что это ослабляет узлы конструкции и было оправдано и получило широкое развитие во времена, когда гвозди и прочие железяки были очень дорогими.
    Якобы применение вских уголков и пластин делает конструкцию намного прочнее, чем всевозможные врубки. Хотя есть мнение, что пластины это неоправданное удорожание, излишество - можно обойтись саморезами, гвоздями и болтами.
    А про "усыхание" вот такой простой пример - стянули вы 2 стойки болтами, хорошенько стянули, а балки на пару мм "усохли" - соединение не будет ослабленным в данном случае?
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Подождите, пока каркас подсохнет. Затем поставите плиты на пену.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    У меня к дому сделана пристройка, утепленная пенопластом. Видимо рабочие плохо утеплили, но ужасно холодно. И чисто субъективно - пенопласт теперь не хочется.
  10. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    А если бы у Вас рабочие плохо из минваты сделали утепление, то Вам бы из ваты не хотелось?
  11. Ssvv
    Ssvv
    Ssvv
    Киев
    А если вместо пены на одну из стоек добавить 5мм подложку ламината и враспор?
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что за размеры такие? Чем обшивать будете?
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    А если подложка сплющится, а стойки усохнут со временем и появятся щели?
  14. Ssvv
    Ssvv
    Ssvv
    Киев
    OSB польской 2500*1250,горизонтально.Потом рейка и сайдинг.
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Так вам чистый размер утеплителя нужен 450мм. Вы заказали 460. Он усох до 455. С натягом пойдет. Игорь Антипов подскажет, можно ли 455 в проем 450 вставить. Как вариант ставте 4 стойки с интервалом 455, а пятую 430 и подрезаете ППС.
