1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. Ssvv
    Ssvv
    Ssvv
    Киев
    Спасибо Игорю Антипову и brig62 за дельные советы:)
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Именно так
  3. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Повеселили! :)
  4. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Доброго времени суток всем. Не смог осилить все 48 страниц, поэтому задам вопрос (прошу прощения, если был такой вопрос):
    Есть каркасная веранда, собираюсь летом перестраивать, доводить до ума, снаружи - вагонка по обрешетке, воздух :), внутренняя обрешетка, обито все картоном:mad: ... Есть пенополистирол ПСБ 15, 10мм+5мм. ВОПРОС: Если уложить пенопласт между обшивками и всё, что будет с обрешетками? надо ли какие-то пленки? естественно изнутри будет обшито чем-то... чем-то бюджетным. Хочется, чтобы зимой на этой веранде можно было переночевать при наличии обогревателя. Спасибо.
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вы не ошиблись в толщине и марке пенопласта?
    15мм - это мало.:(
    Для зимы нужно хотя бы 50мм:). А лучше всё таки от 100 мм и более.
    Никаких плёнок я не монтирую. Только плиты. Плотно. Без щелей.
    Чтоб было тепло, нужны ещё зимние окна (двойные стёкла) и дверь утеплённая. Ну и пол с потолком тоже необходимо утеплять:)
  6. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Спасибо за ответ, конечно ошибся 10 и 5 см а не мм, вразбежку, чтобы швы перекрыть, окна планирую 1-но камерный стеклопакет, пол - шпунт(вроде бы в нормальном состоянии), потолок - отдельная тема - там будет лестница на мансардный этаж, с утеплением решу по ходу.
    Антипов Игорь!
    А не подскажете из опыта, как ведет себя утепленное таким образом помещение в летний период(когда жарко)?Спасибо.
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Не хочу по третьему кругу пойти:)
    Извините, но это и многое другое уже обсуждалось в теме. Здесь много полезной информации. Не поленитесь, прочитайте и получите ответы на многие вопросы по утеплению каркасного дома.
    Всем здоровья и успехов
  8. bespalko
    bespalko
    bespalko
    Жуковский
    Игорь, не зная ответите вы или нет (вроде тема закрыта).
    Прочитал всю тему, но вопросы остались .
    Мне пришла в голову идея , что если использовать полиуретана в качестве уплотнителя стыков при укладке пенопласта. Ведь этот материал довольно легко сжимается (в отличие от дерева :)).
    Вопросы такие:
    1. Можно ли использовать вспененый полиуретан (материал как в туристическом коврике), как показано на картинки (с целью обеспечения герметичности стыка стропила-пенопласт)
    2. Можно ли в таком случае упростить монтаж (обйтись без пены).
    Прошу высказать Ваше мнение (я Вам доверяю :|:).
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Все думаю просто - для работы с минватой нужны джамшуты с минимальными навыками, "косяки" визуально не заметны.
    Пенопласт резать надо аккуратно, о качестве резки можно сделаь вывод хотябы по количеству крошки оставшейся:) *я когда резал себе - у меня получилось чтото типа литра крошек после зарезки 3 слоев 50 мм по 75 квадратов:) - резал острым ножиком по прижимаемому куску осп, на него удобно "наступить" коленом*, все неровности и щели пока не зашили спешно пленкой и прочим - будут видны. Вобщем рекомендуют всегда то что можно "набросать и срубить бабло". Нормальные строители _спрашивают_ чем будем утеплять:)
    насчет потребительских качеств - с качественной укладкой ваты гимороя больше. ее надо оборачивать пленкой, всякие ветро-защитные мембраны и прочая деньговытягивающая лабуда.
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Я вам честно скажу - не знаю.
    Пена тоже полиуретановая конечно...
    Я не совсем себе представляю как это сделать технологически, и есть ли в этом смысл.
    Ведь эти коврики каких то денег стоят. Пена не дешевле будет?
    Даже при равной цене, я бы предпочёл пену.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, имеет смысл вернуться к проблеме пожароопасности материала и токсичность дыма.
    Разберем стандартный вариант: пьяный закурил в постели.
    Или другой стандартный вариант - дети играли с огнем.
    Огонь пошел, пошел, пошел. И обнаружен он , как правило, будет только тогда, когда свойства пенопласта будут очень существенно влиять на результат.
    Но я, однако, призываю не отказаться от пенопласта, а всего навсего применить пожарную сигнализацию. Этот простой прибор компенсирует эти недостатки.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Тогда можно рассматривать более широкую линейку для изоляции каркасного дома, нежели пенопласт и минвата. Вообще говоря, делать выбор нужно, имея наруках бюджет, доступность материала, а также наличие исполнителей, понимающих в теории утепления и умеющих из выбранного материала хорошо и надежно утеплить констркукцию.
    Но и она работает не во всех случаях. Свежий пример из жизни - на одном из домов чудо-электрик устроил короткое замыкание на нежилом чердаке каркасного дома. После фазы созревания пожара огонь охватил верхний "треугольник" кровли, мгновенно распространившись по всей крыше - кровля была сделана из какого-то битумно-пластикового материала - горел как порох и горящим расплавом капал на утеплитель верхнего перекрытия и наклонной части кровли. Сигнализация в таком случае сработала бы поздно (если отдельный датчик в нежилом чердаке не ставить.
    До приезда пожарных кровля горела 15 минут, и еще минут 10-15 все тушили. Из ущерба огнем - крыша (верхняя часть стропил, обрешетка, кровельное покрытие, верхняя часть утеплителя), да промоченный насквозь второй этаж дома (естественно, этаж отделывать заново придется строителям).
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сигнализация сработает на появление дыма. Поэтому датчик ставится в верхней точке. Почему бы, собственно говоря, ему не стоять на чердаке?
    Там еще и труба, кстати.
    И я имел в виду наличие раннего оповещение не с целью потущить, а исключительно с целью вовремя унести ноги.
  14. Новосибирск
    Гость
    Температура за бортом до -40 в течении месяца-двух, а летом до -35 и выше. Нет средств на строительство дома сразу и по супертехнологиям. Собираюсь купить две бытовки и объединить их под общую крышу. Примерно до 60 кв.м. общей площади - 1 этаж. Есть трехлетний ребенок. Экологичность материала для меня имеет большое значение как и отличная теплозащита. Главное - это скорость возведения….уложиться в месяц. Что посоветуете в этом случае - какой утеплитель выбрать? Смущает срок службы в 15-20 лет для пенопласта и ваты. Интересно, вагоны-дома, блок-контейнеры утепляют пенопластом для использования в особо холодных климатических условиях?
  15. Алиса Ситникова
    Алиса Ситникова
    Самара
    У нас стояли ночные морозы -24 -28
    Дом-каркасник утеплен пенопластом 150 мм.
    Отопление на 100 кв.м 4 конвектора по 2 квт.
    По дому ходим, как говорится, в трусах :)
    Днем еще открываю окна для проветривания, а на ночь в спальне отключаю конвектор, иначе утром от жары голова вспухнет :|:
    Спасибо Игорю Антипову, вовремя прочитала его ветку перед строительством
    Зы: Еслибы начать все сначала, то утеплялась бы тоже пенопластом :) Никаких тебе пленок-пароизоляции..
    Зызы: кстати, насчет мышеВ :) , про которых так любят рассуждать противники пенопласта.
    Были замечены (вернее услышаны) после переезда в дом через неделю две особи, которые были незамедлительно и безжалостно уничтожены кошкой :) После чего поползновения прекратились.
    А вот у сестры в кирпичном доме их дофига.
