1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Я не очень большой теоретик в паропроницаемости и прочих свойств каркаса, но знаю много примеров бруса под шубой. Стоят, все нормально.
    Думаю вопрос здесь один - нужна пароизоляция внутри или нет. На этот вопрос я не отвечу. Подождем спецов.
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Нужна практически всегда. Тем более в данном случае-"толстая" цементно-песчанная штукатурка "слепленая спецами на все руки".
  3. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Всем привет! Добавлю свои наблюдения. У нас в Прибалтике одна фирма устанавливала каркасник по немецкой технологии. Я еще удивился, что балки перекрытия второго этажа не 50х200, а почему-то 150х350 через 60 см.
    Так вот по проекту снаружи штукатурка. На ОСП обычным способом листы пенопласта на клей для ППС и дубеля-грибочки саморезами. Сверху сетка на клей и далее как всегда.
  4. sterligoff
    sterligoff
    sterligoff
    Псков
    to lobz to AFA-спасибо за ответы to AFA- пароизоляция нужна в любом случае? Т.е. в случае правильного мокрого фасада-тоже? Спасибо
    Спасибо за наблюдение)) Немцам проще-у них пенополиуретан в основной стене)),а у нас его нема,хоть мы и недалеко от Прибалтики) Учитывая качество нашего ППС-а-вопрос интересный для меня. Ценник интересный получается для нехилой по теплозащите стены
  5. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Дело в том, что технология и проект немецкие, а изготовление панелей на одном из заводов Калининграда, хотя довольно качественно.
  6. sterligoff
    sterligoff
    sterligoff
    Псков
    to lobz брус под шубой-не приглядывались как исполнено? Я не встречал( Спасибо
  7. lobz
    lobz
    lobz
    Сосед на даче родителей делал - на высохший брус набивал мелкую сетку (такую - немного объемную) и накидывал раствор. Как в эксплуатации не знаю ,давненько там не был.
  8. sterligoff
    sterligoff
    sterligoff
    Псков
    Спасибо) Видимо,не понял Вас) Я имел ввиду "под шубой" с плитным утеплителем-в данном случае-ППС.Вот таких брусовых домов я не встречал. Оштукатуренные деревянные дома стоят нормально,гниют тоже нормально-просто не видно) И всё-таки интересно-можно ли каркасник с ППС доутеплить мокрым фасадом? БЕЗОПАСНО для каркаса? Или нет? Люди кто что думает,отзовитесь! Заранее благодарен)
  9. сергей22
    сергей22
    сергей22
    ну вот кажется прочитал три вечера читал очень познавательно но вопросы остались. Хочу делать баню 6м на 3м высота 2м парная 4м.кв. каркасная брус 150на 50 шаг 1метр утеплять пенопласт 100мм причем пирог такой снаружи-внутрь:
    1.обшивка
    2.каркас 150мм в ней пенопл.100мм посередине то есть с обоих сторон воздушный зазор 25мм
    3.в парной фольга
    4.внутренная обшивка
    5.под крыше везде пенопласт кроме парной там пока не решил
    6.крыша голая покрыта рубероидом
    7.полы планирую утеплить пенопластом
    скажите пожалуйста есть ли в данном проекте хоть какое нибудь рациональное зерно критики не боюсь так как знаю что чайник а если какой совет дельный то буду благодарен
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не понятно зачем зазар между плитами пенопласта. или между пенопластом и обшивкой ...
  11. сергей22
    сергей22
    сергей22
    зазора между слоями пенопласта нет планируется один слой пенопласта 100мм воздушный зазор между наружней обшивкой и пенопластом 25мм для вентилируемого фасада чтобы если нагревается фасад то температура пенопласта была ниже. воздушный зазор между пенопластом и внутренней обшивкой тоже 25мм. То есть я исхожу из ширины бруса 150мм получается
    25мм возд.зазор спереди+100мм пенопласт+25мм вннт.зазор сзади=150мм
  12. lenun
    lenun
    lenun
    Железногорск
    Здравствуйте форумчане!
    Для себя выбрал 2 утеплителя: пенопласт и эковата.
    Поделитесь опытом эксплуатации - как себя ведет дом утепленный пенопластом в плане звукоизоляции? Ведь пенопласт не обладает хорошими свойствами в этой части.
  13. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Говорят не очень хорошая звукоизоляция. Для себя рассматриваю такие варианты, пусть спецы подскажут какой лучше:
    1) Добавить в пирог стены пленку, вроде той, что под ламинат подкладывают (вспененный материал улучшит звукопоглащение). Вопрос только куда его впихнуть ))
    2) Наружные стены утеплить пенопластом, а внутренние перегородки ватой.
    Еще вопросик по пирогу стены:(изнутри) вагонка/имитация бруса- 150мм пенопласт-каркас- ветрозащита Тайвек- сайдинг. Как такой вариант для летней дачи с редкими наездами зимой? Иди мембрану на ДВП как у Игоря заменить?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А можно поинтересоваться КТО говорит? Т.е. при заданном вопросе минвата-пеноплат- будьте добры расскажите по свойствам этих материалов в плане звукоизоляции.
  15. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Те , кто уже живет в доме, утепленном пенопластом. Для меня, внутри помещения это актуально (дети). Мне кажется очевидным, что материалы со слоистой структурой имеют больший коэф звукопогллощения (например для роквула 0,9,) Для ппс 0,3.
