1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ничего не даст, или даст такой мизер что смысла нет.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня есть в стенах и то и то. Исходя из личного опыта эксплуатации могу сказать, что оба матерала - для тепло, но никак ни звуко изоляции. (Я правда не Моцарт и не Чайковский, их слухом не обладаю. ) https://www.acoustic.ru/Article_3.html
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    к сожалению для многих тепло И шумо (вибро) изоляция чтото вроде братья-близнецы.
    Делая одно они ожидают и другого.
  4. Sergeikram
    Sergeikram
    Sergeikram
    Гость
    Добрый день!
    недовно узнал о технологии экопан, но никак не определюсь...
    в инете вычитал даже и о том, что полы прогибаются, на ветру качает!?
    лично у меня сомнения в характеристиках т.н. самонесущих панелей. Если кто нибудь разбирается в этом деле, подскажите пожалуйста.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вам лучше сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/23997/
  6. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Может кто подскажет.
    Весь дом - пенопласт. Внутренние перегородки тоже. Если в стенах санузла и душевой (совмещены) будет уложен ППС, то при наличие влаги в надо применять пленки или нет?
    Спасибо.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы защищаете не только утеплитель но и сам каркас, решать вам.
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    а какова роль пенопласто во внутренних перегородках?
  9. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Подскажите пожалуйста:
    Каркасный дом для ПМЖ, если внешние стены утеплять пенопластом 150, пол 1 этажа тоже 150, крыша (мягкая кровля) 200мм, во внутренние стены и между этажом для звукоизоляции - минвата.
    Как поняла у пенопласта две основные проблемы - пожароопасность и выделение стирола.
    Все остальное очень здорово (шумоизоляция внешних стен не очень сильно беспокоит - не думаю, что вокруг дома будет очень шумно постоянно. А звуки внутри дома вполне нормально заглушает минвата (в квартире перепланировка, перегородки ГКЛ и минвата - все нормально). Кстати, всю жизнь прожив в городе ниразу не змечала, что очень уж раздражает шум с улицы - наверное дело привычки... Хотя тут уж точно более шумно, чем будет около дома.
    Крысы или мыши (если уж они появяться), я думаю прогрызут что угодно, а не только пенопласт... Может наши два балбеса кота спасут положение:)
    Для снижения опасности пожара сделать всю электропроводку в металлорукаве, и коробки распределительные тоже есть металлические... Цена металлоукава вообще небольшая.
    Остаеться вопрос по поводу выделения стирола внутрь дома... А можно ли это как-то решить? Например, можно ли использовать мембрану, которая не будет пропускать воздух из стен внутрь помещения? Ну чтобы выделяемый стирол попадал не внутрь помещения а наружу? Это решит проблему?
    ПС. базальтовую вату как-то волнительно использовать - учитывая, что вся электро и сантех разводка будет внутри стен - получиться ли добиться полной изоляции утеплителя от влаги? Даже если максимально убрать разводку во внутренние перегородки? И вообще - ну низнаю почему, но утепление пенопластом нравиться больше. Смущает только этот гадкий стирол:mad:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если не ошибаюсь, по пожарным нормам, скрытая проводка в деревянных строениях (включая каркасные дома) должна проходить внутри металлических труб. Металлорукав в эту категорию не входит к сожалению. То есть "для себя" можете сделать и так. Но если дойдет дело до официальной сдачи объекта пожарникам, могут возникнуть проблемы.
    Если боитесь стирола, поставьте пароизоляцию с внутренней стороны.
    В пол первого этажа лучше тоже 200мм
  11. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Мне кажется, что металлорукав несильно отличаеться по смыслу от металлической трубы... Ну а пожарникам я думаю просто так и с трубами не сдашь... а не просто так может и металлорукав примут:|:
    Как? наизнанку что-ли? Пароизоляция не пропускает воздух из помещения в стену... то есть если ее перевернуть, то должна из стены не пропускать внутрь, так?
    вот опять вопрос - лаги пола 150... как запихать туда 200 пенопласта? В крыше понятно - 150 стропила - 100 пенопласт (остаеться вентзазор 50), и еще 100 по стропилам снизу...
    А как с полом будет правильно сделать?
    А снаружи стены точно точно не нужна ветро и влаго защита? Дом будет обшит ОСП, а отделка имитатор бруса (или как он правильно называеться:|: ) Или лучше делать?
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Смотря какие пожарники. Лучше всеже соответствовать.
    А вопщето вот...
  13. Slava_SPb
    Slava_SPb
    Slava_SPb
    Гость
    Могу сказать точно про Финляндию. Там пенопласт используют только в качестве утепления цоколя и под фундаментную плиту дома. Для стен не используют - считают что вредно для здоровья, если постоянно проживать. Односторонних воздухонепроницаемых мембран не бывает. Если делать "термос", то нужно поставить вентиляцию.
    Под пол можно уложить в шахматном порядке в три слоя по 50мм (или два - один 100 мм, другой 50 мм). Я бы лично заполнил эковатой.
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Насчёт металлорукава почитайте в электрической теме. Там по этому поводу жаркие баталии были.
    Насчёт пожароопасности- пенопласт ведь у Вас внутри стены будет, а не снаружи. Если проводку правильно сделать и защиту грамотную поставить, с какой-бы стати ему внутри стены загораться? Дома загораются в основном снаружи-поджёг, или изнутри-не соблюдение правил пожарной безопасности. Неужели например сруб в этом отношении пожаробезопаснее? Да и каркас у нас деревянный. А при загорании внутри и кирпичные дома без всякого пенопласта так сгорают, что тольк на слом. ТТТ. Значит вывод- проблема надуманная.
    Стирол- Если покопаться на просторах инета, то можно найти множество статей , где говориться о вредности каменной ваты. Типа она вызывает рак и тому подобное. На мой взгляд проблема стирола в пенопласте сильно раздута искуственно. Конечно ведь выгоднее продавать дорогую вату и дорогие необходимые плёнки к ней, чем дешёвый пенопласт.
    Не скрою-являюсь поклонником пенопласта как утеплителя, что видно по моему посту. Знаю только, что идеальных стройматериалов небывает.
    Моё ИМХО.
  15. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Прводка будет скрытая - внутри стен, рядом с пенопластом как раз... как-то в металле спокойнее. Пойду читать электрическую тему )
    Думаю, что любой деревянный дом пожароопасен...
