1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    кстати, пенопласт жрут мыши
  2. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Жрутььь, они все жруть... Пока служил, был случай: из запертого сейфа (правда маленького) исчезла пачка печенья:mad:. Расследование показало, что в задней стенке сейфа имеется отверстие диаметром 4-5см с рваными краями, а на дне крошки и крысиный помет...
    Берется в меру голодная кошка...
    (извиняюсь за оффтоп)
    У меня гараж утеплен пенопластом, лежит куча пенопласта просто сложеная в пачку. Мыши есть, а пенопласт целый! Может, правда, это я так действую...:)]:)]:)]
  3. ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    Ленобласть
    Господа пожарные!! Я правильно понял минусы у пенопласта,
    1 Горит красиво и дымно.:[
    2. Мыши жрут :)]
    3. Укладывать тяжко.
    4, Чтото там с паропроницаемостью
    А у меня пол проложен Урсой, осенью прошлого года стали бегать под ногами грызуны. ПРишлось вскрыть , чтож я там увидел, Какието ходы прогрызаны в вате, тропы , обрывки ваты, ели её что ли?! Но это было потом, а сначала я им всяких отрав , пол кг положил, съели за час, добавил еще, опять съели. Через 10 дней настало затишье, нашел пару трупов крыс, мышей не было. Пришел к выводу что крысам всё равно что жрать, и где жить и вата или пенопласт не спасет. РАзница в том что, когда они будут жрать пенопласт, вы это будете слышать, а по вате я их топот услышал только когда они стали бегать по доскам чернового пола.
    А урса горит отлично, я её тогда собрал и сжег только в путь горела, на костре не хуже пенопласта.
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Урса очень плохо горит. Попытки поджечь кусок урсы спичками - бестолковое занятие. В костре - что то с неё сгорает, что то отстается. - это видно.
    А крысы будут жрать все что угодно, на то они и крысы. Плохо то, что если с утеплителем положить отраву - то вонь от разлагающегося трупа - будет наказанием.
    Т.е. я не леопольд, не надо жить с грызунами дружно...
    очень толковый довод №4 ... что то там с паропроницаемостью... главное понятно что именно и что с этим делать... .
  5. ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    Ленобласть
    очень толковый довод №4 ... что то там с паропроницаемостью... главное понятно что именно и что с этим делать... . [/QUOT
    Сути наверно не меняет, спички спичками, а на костре у меня что то конечно осталось, но сказать что не поддерживсает горение, не могну особенно хорошо горит само стекло которое по сути своей пыль, а пыль как известно горит практически любая причем скорость её горения может быть близка к скорости взрыва.
    Нда, если честно меня больше волнует именно это что то. В меру своих познаний в теплотехнике и термодинамике могу предположить что рано или позно при постоянной диффузии влаги в пенопласт и из него соответственно в окр атмосферу, через материал внешнего покрытия
    при отрицательной внешней температуре ( немалом минусе) возникнет ситуация когда в пенопласте образуеться некая граница которая будет разделять пар влажный от собственно уже кристалов льда (микрокристалов соответственно изначально) далее картина следующая. Поскольку теплопроводность воды , а равнозначно и холодо проводность есть величина практически абсолютная, то эта граница будет постоянно смещаться внуть пласта, что при условии длительных постоянных низких отрицательных температур, приведет к тому что лист будет банально проморожен, т.е. об утеплении как таковом придеться забыть. В принципе такаяже ситуация должна наблюдаться и с тойже минватой. Посему скажите уважаемые Игори (в основном дискутирующие) нужна ли пароизоляция или пенопласт паронепроницаем??
  6. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Пенопласт бывает разный. Очень разный. :)
    Я живу в доме, северная стена которого каркасная и утеплена пенопластом М-15 (самый рыхлый и паропроницаемый), толщиной 5 см.
    Никаких плёнок и изоляций нет вообще :) .
    Теоретически, стена должна быть жутко холодной, пенопласт должен насквозь пропитаться парами воды и замёрзнуть, превратившись в кусок льда. Через несколько лет он должен (теоретически) развалиться на куски и крошки.
    Но весь фокус в том, что этого не происходит :) .
    И таких примеров в моём багаже десятки.
    А вот того о чём Вы пишете я лично не видел никогда.
    И от людей, живущих в домах, утеплённых пенопластом тоже таких историй не слышал.
    Хотя пароизоляции у большинства этих людей никакой нет.
    Если следовать Вашей (озвученной Вами) теории, то любая паропроницаемая стена должна иметь внутри пароизоляцию. И деревянная и пено-газобетонная.
    Однако для этих материалов таких рекомендаций нет.
    Более того, я уже излагал свою точку зрения в теме "Как дышит стена". Да и не я один не могу до сих пор получить аргументированный, чёткий ответ на этот вопрос.
    Почему в реальности теории не всегда работают?
    Видимо всё не так однозначно, как нам бы хотелось.
    Вот и Вы хотите получить простой ответ на сложный вопрос. Увы, не получится .
    Мы, к сожалению, привыкли к упрощённому, шаблонному мышлению.
    Вот и повторяют все общие теории, не увязывая их с реальными условиями и материалами.
  7. ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    Ленобласть
    Почему должен, теоретически !? Возмука я свои познания и займусь расчётами , может лет через несколько я вам смогу дать ответ в каких условиях это должно произойти.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А с чего она должна быть холодной, если изнутри она отапливается?
    Это не фокус, а так и должно быть, отапливаемая стена из пенополистирола будет теплой, а то, что в ней замерзает ну и пусть, пенополистирол мягкий материал и не трескается в отличие от кирпича например, у нас же -40 не каждый день. Есть такое понятие, как до какой предельной температуры можно использовать, тоесть если взять стену 150мм из пенопласта, то допустим, ее можно постоянно использовать в -35, если температура будет меньше, точка росы сдвинется и стена начнет промерзать, это можно наблюдать в бревенчатых домах в деревнях, сам видел как к утру стена инеем покрывалась. И никакая пароизоляция не нужна для пенопласта,
    вот для мин ваты нужна, т. к. мин вата гораздо быстрее насыщается парами влаги и это ускоряет промерзание.
    Так же, пароизоляция нужна в кирпичных и других каменных домах для непостоянного проживания, тобишь приехал зимой натопил, перекантовался пару дней и уехал, дом не отапливается, или же его надо постоянно отапливать.
    И опять же, если построить кирпичный дом в два кирпича, там где температура допустим -50, то кирпич начнет крошится, т. к. в нем будет замерзать влага.
    И еще раз повторю, пенополистиролу пароизоляция не нужна, с ним нечего не будет, максимум промерзнет, а потом оттаит и все, и ему пофигу сколько раз он это сделает, он эластичен.
    Для примера возмите пеноплатовую коробку из под техники какой-нибудь, налейте в него воды и в морозильник, ну замерз, вынули оттаил, а ему ничего.
    Антипов Игорь это я в основном не вам, а другим участникам, просто взял вашу цитату за основу.
  9. ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    Ленобласть
    Докладываю, путем сложных вычислений, достиг следующего результата
    Полное разрушение пенопласта, именно пенопласта, должно случится при следующих факторах. При температуре -30 С снаружи и + 25 внутри прекращаем полное отапливание, т.о. в течении 40 часов при постоянной температуре снаружи, происходит промораживание листа пенопласта, расчитывал для 50мм листа. При этом для соблюдения нормальной дифузии пара, изначально в помещении должно быть что то вроде парной. Далее необходимо протопить помещение до +25 при постоянной температуре ( снаружи -30) в течении Н-ного количества часов ( ориентровочно 200 или вообще не оттаит)должно произойти почти полное оттаивание листа пенопласта, после чего цикл надо повторить в течении 60 раз ( по расчёту), ну на мою тупость можно помножить на полтора.
    Итак что мы имеем, Практически такие циклы недостижимы более 2 раз в год, а то и меньше. ТАким образом в течении 80-90 зим лист при условии неправильной эксплуатации должен разрушиться. Надо отметить, что фактические потери теплоизолирующих свойств будут прогрессировать , посему убираем коэфициент на тупость, остаеться 50-60 зим( или циклов разморозки -заморозки) . По прошествии этих циклов, по расчетам вышло гдето в районе 50-60 цикла произойдет полное разрушени пенопласта, на мелкие фракции!
    Исходные данные
    1. Толщина 50 мм=0,05м
    2. К-т теплопроводности 0,038 Вт/м2К
    3. Т окр воз -30С
    4. Т нач воз вн пом +25С
    5. Влажность возд усл. = 80 %
    6.Принимаем Коэффициент сопротивления диффузии µ= 50 ( по средним данным от 20 до 100)
    7, к-т теплопотерь через стены 30%
    8. Мощность отопления 1КВт /10м
    9. Величина ячейки 0,2-0,5 мм пенопласта
    Вообщем картина такая получилась, прошу сильно не возмушаться , всё вычисленно практически в голове, При расчете не учитывались никакие другие факторы обшивки, а просто голый кусок 50мм пенопласта.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И насколько мелкие? На атомы? Я так предпологаю, что на гранулы, но ими вроде как тоже утепляют(засыпкой), и так, если это все в каркасе зашитом с двух сторон, то он нкуда не девается, просто немного меняются свойства теплопроводности, а вообще, теоретически вроде правильно.
  11. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Я свое, т.е достаточно бестолковое мнение скажу...
    Второй этаж был утеплен Урсой. Мало ее было, и поэтому холодно.
    Счас все переделали - утеплили экструдированным пенополистиролом, 100.
    Результаты на сегодня.
    Урсу крепить сложнее, в стыках все равно дует. Но может это у нас неправильно было?:|: Кстати она еще съезжает иногда(говорят) на вертикальной стене.
    Что удивительно, даже при достаточно негерметичной крепежке(зимой дуло конкретно сквозь стену), Урса - сухая. Пергамин был с двух сторон.
    Счас не дует, пены ушло море. Паро, ветро и пр.пленок не клали.Но пока результатом очень довольны. Зима покажет.
    Так что я за пенополистирол, экструдированный.
    ЗЫ: А пенопласт обычный я из перегородки доставала через 5 лет - как новый.:)]
    И вообще, что то я живя в деревянном доме НИКОГДА не жаловалась на духоту, даже при отсутствии вентиляции. Все время от куда-то дует.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Урса в рулонах - предназначена для горизонтальных поверхностей, а для вертикальных маты, они плотнее.
  13. ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    Ленобласть
    Насколько мелкие, не могу сказать, тут уже другая математика и очень индивидуальная для каждаго листа, скорее на гранулы, этот вывод сделан на основании того, что в момент наступления этого состояния размеры льдинок будут превосходить размерами пузырьки самого пенопласта.
    Про атомы это сильно сказано, чтоб оно рассыпалось на атомы, тут нужна бомбардировка какими-то там частицами.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Скушно всё это. Ежели человек внушил себе, что пенопласт нельзя- то, как не убеждай- толку нет. Основной довод- плохая это штука при пожаре.( Он уже морально готов сегодня построиться, а завтра сгореть). Интересно, а мебель деревянная, постельные принадлежности, диваны на паралоне - наверное, заранее всё вынесет? Вот теперь и хвостатых на помощь пригласили. Видать у кого-то по участкам полчища крыс ( именно крыс, а не полевых мышей) бегает. Наверное пора и участки продавать в этом районе.
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Видимо любители минеральной ваты (как не крути, она с пенопластом конкурирует) не знают о том, что крысы, а возможно и мыши, вовсе не боятся урсы и изовера. Они передвигаются через него совершенно спокойно, не почёсываясь даже.
    Мне неоднократно приходилось видеть минвату, порванную в клочья внутри стен и перекрытий.
    Более того, они гнёзда в перекрытиях делают прямо на вате. Своими глазами видел! Клянусь!
    И утоптать её (вату) могут до неприлично тонкого состояния.
    Когда говорим о том, что крысы или мыши жрут пенопласт, то нужно понимать, что в пищу они его не употребляют. Могут проделать ход. И всё. Точно так же они могут продырявить и сруб и стену из лёгкого бетона (если захотят), про вату и говорить не приходится.
    Так что это всё конечно не серьёзно.
    Прошу понять, - я никого не призываю отказаться от использования ваты и везде, где попало ставить пенопласт. Я всего лишь защищаю его от необоснованных нападок :)
