1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Добрый день.Оsb на черновой пол,не сильно дороже 3х брусков40*40мм. выйдет.
    Толщина пенопласта 2*50мм.
  2. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    при толщине осп примерно 10 . 2*50 не выйдет.
    Лаг то высотой 100 :( пока вариант такой у меня набивать по краям бруски сверх осп стелить а на него класть пенопласт ~50мм. Хотя если лаги сделать 50*150, и утепление будет 100мм.
    Вопрос:
    для домика в котором зимовать не планируется, но осенью и весной быть буду, какой толщины пенопласта достаточно?
  3. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Вы знаете, у меня в полу не пенопласт, а Роквул, но всего 5 см (хотел 10 см, но по некоторым причинам не получилось), сверху шпунтованная доска сороковка. И нормально. Думал зимой будет холодно, но на это Рождество провели 3 дня - натопишь и хорошо, жить можно. По моему, важнее толщина утепления стен и, особенно, потолка. :)
    Удачи.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Как кто то говорил уже, натопить можно и палатку.
    Теплый воздух всегда идет вверх. На замену ему идет снизу холодный. Поэтому говорить что утепление потолка и стен важнее чем пола помоему неправильно в корне.
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Shadow of Cat
    Для осенне-весеннего-летнего проживания 50мм за глаза!
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Уважаемые, хочу предложить на ваше усмотрение один из вариантов крепежа пенопластового утеплителя любого типа. Данный вариант на мой взгляд значительно упрощает монтаж утеплителя и данная пенопластовая поверхность как альтернатива сайдингу, позволяет наносить на специальные армирующие сетки различные штукатурные фасадные смеси с дальнейшей покраской.
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Для обычного ППС вряд ли хорошо.Крошится он..
    Для интрузивного 5см хватит за глаза если конечно дом изнутри утеплен.
    Для штукатурки тока он и годен. В прошлом году видел дом с такой отделкой на берегу моря...
  8. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    С выбором пенопластом можно разобраться, просто решиться на него это для меня серьёзный момент.
    Я в последнее время часто наблюдаю такой способ, вот и думаю, может самому его применить. Просто я как-то настроен на базальтовый утеплитель (по экологическим соображениям), но за двумя слоями тогоже ОСБ думаю вопрос о экологии будет снят. Кстати воздушная "прослойка" между внутренней и наружней обшивки, тоже является утеплением и шумоизоляцией.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я так понимаю ваш вариант вот он
    https://www.forumhouse.ru/threads/32448/#post-784176
    Меня только рейки под сайдинг смущают - мне кажется их крепить надо насквозь,через пенопласт, в стойки каркаса. Так что "слой пенопласта неограничен" звучит как то крутовато.
    А вот 50мм под штукатурку, очень даже интересный вариант.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Под штукатурку" -стандартный немецкий каркасник (правлда с заполнением каркаса). "Под вентфасад" -ПСБ-С в "трубе плоского дымохода" - страшно..
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    лист ППС 1мх1м-55рэ
    лист ЭППС 0,6х1,2м-140 рэ
    цена магазина.
    если брать по тепло свойствам примерно тож на тож по деньгам. У каждого свой "короный" номер. ЭППС позволит штукатурить по нему, ППС просто дешево.
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Здесь в прошлом году рассматривали очередной американский справочник, там один и тот же дом рассматривался в разном исполнении для разных климатических условий США. Так вариант для Аляски был как раз таким же. Каркас внутри пустой. Пленки-паробарьера изнутри нет. Между пенопластом и обшивкой каркаса применялатсь паропропускающая гидроизоляционная пленка (хотя непонятно, как туда сырость попадет, только если пенопласт прохудится). Пенопласт крепили специальными длинными тонкими гвоздями сквозь деревянные бруски - они же основа для сайдинга. Пенопласт - экструдированный.
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Хотел поинтересоваться по Вашему дому. Стекловата я так понял Корея. Судя по всему рулонная. Как она сейчас, в смысле как в доме?
    Нынешний вид дом не запостите?
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Тоже Павел, хотел ссылку найти на данную конструкцию. Не нашел.
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Судя по счетам за электричество - пока все нормально. Просто в то время в нашем городе ничего другого было несыскать. Выбрали самую плотную из рулонных. После разматывания форму держала отлично.
    А он практически и не изменился. Балкон-террасу, разве что, пристроил. На днях сфотаю.
