1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Буду рад посмотреть. А пол я так понял не утеплялся снизу?
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Нет. Там до земли - утепленное подполье, около метра высоты. А фундамент и отмостка утеплены экструдированныи пенопластом.
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я вот тоже не понемаю для чего там мин. вата, пенопласта вполне должно хватать, вопрос только в его толщине которую лучше делать с запасом.
    Про паропроницаемую влаго-ветрозащиту между пенопластом и обшивкой, мне тоже непонятно для чего она там нужна, ведь без вентзазора она не работает, она промокнет. Если применять экструдированный пенопласт, то стена дышать вроди как не будет.
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Есть такое мнение что если стена дышит "то это сквозняк".
    Есть система вентиляции. Я както фото постил где на одноэтажный дом выходит 4 вент трубы на крышу.
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Сейчас же модно, чтобы стена дышала :)]
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    угу..тут Буренкиной кино сцылу давал. там даже в гараже труба на крыше.
  7. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Интересно, а есть ли возможность отвадить от пенопласта мышей? чтобы они не строили гнезд там?
  8. LDTURBO
    LDTURBO
    LDTURBO
    С чего Вы взяли что редкость?
    Вот к примеру: www.radoslav.ru или www.aviatordom.ru
    Дома на основе несущих панелей из пенополистерола, с металическим каркасом.
  9. musNN
    musNN
    musNN
    Нижний Новгород
    Доброе время суток.
    был протвником пенопласта(по опыту домика на колесах который был утеплен пенопластом ~50мм и мыши там были путешествиницами) до тех пор пока не осилил данный топик.
    сейчас запутался в конец и не знаю как лучше быть с утеплителем.
    объект:
    домик-времянка(далее или сарай или мастерская)
    изначально подняли стены из силиката 3.5х5.5(думаю утеплить потом пенопластом 50мм снаружи на грибы+сетка+штукатурка), затем показалось маловато и поставив столбчатый фундамент увеличили размеры до 5.5х5.5.второй этаж и пристрой(2х5.5) каркасный.второй этаж вписан в ломанную крышу(т.е.стойки и перекрытия отдельно от стропил(все деревянные конструкции из доски 150х60)).
    крыша накрыта рубероидом, далее планируется металочерепицей(не знаю как лучше: оторвать рубероид или поверх?)
    Вопрос: если утеплять каркас пенопластом, то снаружи чем обшить? а если базальтовой ватой, то поверх ветрозащиты что-то надо? м/у утепляемой стеной и кровлей 20-100см(это на 2 стены 2-ого этажа, про фронтоны и стены пристоя всё более-менее понятно)
    до этой ветки хотел утеплять роквулом, но с ветрозащитной пленкой очень помучиться придется и резать(можно ли это делать?)
    еще вот что нашел:"Пароизоляционные пленки размещаются между утеплителем и потолком или отделкой стен и препятствует (но не прекращают полностью!) проникновению водяного пара из внутреннего пространства объекта в теплоизоляцию, что приводит к значительному снижению конденсации воды в слоях изоляции. В то же время, они беспрепятственно пропускают воздух, обеспечивая необходимую вентиляцию и вывод естественной влаги из утеплителя. Существует заблуждение, что пароизоляцией может служить обыкновенная полиэтиленовая плёнка"
    взято w_w_w.stroiteli.nn.ru/articles/teplozvuk/?issue=2719
    помогите пожалуйста разобраться.
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    В строительных магазинах довольно дорогая пароизоляция как-раз в виде обычной армированой полиэтиленовой плёнки. И ещё, если через паробарьер проходит воздух, то значет и пар будет проходить вместе с ним.
  11. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Пару комментариев о том, как у нас в Твери крупнейшие строительные фирмы строят многоэтажные дома по ГОСТАМ:
    Полкирпича красного (или белый со штукатуркой) - пенопласт 100 - полтора кирпича белого силикатного. Между кирпичом и пенопластом зазоры как придется, кое где перемычки между наружной и внутренней стеной из арматуры.
    Утепление цоколя многоэтажного дома: от уровня земли без гидроизоляции прибита гвоздями минвата 50 мм, сверху металлическая сетка на гвозди, сверху цементно-песчаная штукатурка и покраска.
    Эти дома строятся по всему городу рядом крупных строительных компаний уже много лет, прекрасно сдаются и продаются как элитное жилье, по уверениям самих строителей (директоров, инженеров и т.д) все это ужасное качество соответствует Гостам И Снипам, а то что через 2-3 года полностью разваливается штукатурка - это нормальное явление, в порядке вещей - им же надо капремонты делать.
    Так что заверения любых фирм и организаций - это лишь их заверения, проще делать по другому: открываем газету, ищем объявления об аренде, продажи домов, дач и т.д и начинаем ездить, общаемся с собственниками, узнаем как и из чего сделаны дома, в ходе таких увеселительных поездок параллельно смотрим что строится у соседей и заходи к ним с вопросами! И все Ваши вопросы сами собой отпадают.
    Про минвату: в пристройке к дому лежало несколько рулонов УРСА 50 мм - мыши внутри сделали гнездо.
    Имеется у друзей старая дача утепленная пенопластом 10 см в фанерных стенах с огромными окнами в одно стекло, не утепленными полами и потолками. Имеется буржуйка - помещение очень быстро нагревается и к сожалению (за счет всего этого не утепленного пространства) довольно быстро остывает. Запах любой практически отсутствует. В пенопласте изменений не произошло за последние 40 лет.
    Этим летом будем собирать каркас, но из соображений утепления берем доску 50*200 и пенопласт 200 мм. Снаружи ОСБ и обрешотка брус 50*50 - сайдинг, внутри целиком пластик (потолок вагонка, стены пластиковые панели), второй этаж деревянная вагонка.
    Все электричество - скрытая проводка в пластиковой гофре (сертификаты от производителя утверждают соответствие требованиям пожаробезопастности)!
    Вот только с крышей думают пока что: металлочерепица шумит, а ондулин слишком разный по качеству - у соседей выцвел и начал разрушаться за один сезон, у других проблемы - ветром оторвало из за плохой плотности материала, да еще колпачки на шляпки гвоздей надевать не очень технологично получается...
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    В тысячный раз говорю, что "дорогая" строительная пароизоляция лучше дешевой парниковой пленки в каркасном доме по прочностным характеристикам.
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Да, согласен, просто визуально очень похожи эти материалы
  14. skaneti
    skaneti
    skaneti
    Гость
    Всем привет. Прочел всю ветку много нового узнал ,но один вопрос всё же мучит . В домах по канадской технологии стены и крышу возводят из одних и тех же панелей (osb,ПСБС25,osb). На кровлю идет мягкая черепица и никакого вентзазора! Получается нет там такой смертельной для пенопласта температуры? А сайдинг возможно крутить прям по osb.
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Лучше почитать рекомендации производителя пенополистерола, возможно не все пенопласты боятся высоких температур.
