1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Ктонибудь применял пеноизол или экопен? https://www.logrusnpp.ru/
    Ещё ссылочка http://peno-izol.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вас интересует конкретный производитель или в общем?
    Если в общем, воспользуйтесь поиском.
    Имхо - штука интересная но риск нарваться на некачественный товар очень велик.
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Интересует то и другое.
    Меня вот тоже качество настораживает, думаю что от хорошего производителя будет достойное качество.
  4. мадам Брошкина
    мадам Брошкина
    мадам Брошкина
    Питер
    а вот у меня на дачке одна единственная комнатка утеплена пенопластом и коробками от яиц (дедушка старался:)).
    И окна забиты по типу для тепла.
    Дык в ней ТАК душно, ни спать, ни жить не возмножно.
    не могу сказать как там с ватой (не жила), но с пенопластом очень не очень дышиться
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    - Ваш Шаляпин такая фигня!
    - А Вы слышали?
    - Нет, мне Вася напел
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А окна открыть не пробовали :)?
  7. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Хочу маленький летний домик построить(<20 м2), по типу бытовки.
    Планирую стойки из бруска 50*50 сделать(как в щитовых дачных домиках) с утеплением пенопластом в 5 см, а дальше не знаю - зашить внешнюю сторону дюймовкой внахлест или плитами OSB, а уже по ним вагонку деревянную.
    Внутри точно вагонкой обошью(ДВП конечно бюджетней, но совсем не нравится).
    Пол на лагах 50*100, с шагом пока не определилась:|:
    Терзают меня сомнения, если ночь летом холодная будет, я замерзну при 5 см пенопласта или нет?
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Холодно/тепло -понятие относительное. ИМХО Без источника отопления и в Москве, в сентябре будет холодно. Стойки 50х50 не выдержат ветровой и снеговой нагрузки.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    5 см пенопласта и доски внахлест будут довольно хорошо продуваться.
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Профессионалы, прочитайте кошмар от дилетанта:|::)
  11. musNN
    musNN
    musNN
    Нижний Новгород
    "Гидрофобность и паропроницаемость Превосходными водоотталкивающими свойствами обладает минераловатная теплоизоляция ROCKWOOL, что вместе с отличной паропроницаемостью позволяет легко и эффективно выводить пары из помещений и конструкций на улицу. Эти свойства позволяют создать благоприятный внутренний климат помещений, а так же всей конструкции в целом и теплоизоляции в частности работать в сухом состоянии. Ведь, как известно, влага хорошо проводит тепло. Попадая в теплоизоляционный материал, она заполняет воздушные поры. При этом теплозащитные свойства влажного материала заметно ухудшаются. А влага, попавшая на поверхность материала ROCKWOOL, не проникает в его толщу, благодаря чему он остается сухим, сохраняет свои высокие теплозащитные свойства."
    Зачем тогда пленки изнутри??
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Стойки делайте хотябы 50*100 с шагом 0,5м.
    Толщины пенопласта с учётом отопления 50мм до -5 - (-10)гр. должно хватить, главно сделать герметично т.е. без щелей.
    Сечение лаг зависит от длины пролёта, при 4м. пролёте оптимальным будет 50*200 с шагом 0,5м. А если ещё на этих лагах настелить пол из доски в два слоя так, чтобы верхний слой ложился поперёк нижнего, то пол у вас будет довольно жёсткий.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а это откуда перепечатано?
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Гидрофобизируют только поверхности волокон утеплителя, как бы покрывают волокна влагонепроницаемой оболочкой. Т.е. сам утеплитель через себя влагу пропускает, но не впитывает и без задержек выпускает её в атмосферный воздух. Плёнки делают для каллибровки, т.е. для определённого объёма паропропускания либо вообще для полной пароизоляции.
  15. musNN
    musNN
    musNN
    Нижний Новгород
