1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а это с официального rockwool'а
    https://www.rockwool.ru/sw55139.asp#516_99573
    "При возведении каркасных зданий устанавливается каркас из стоек с шагом 600 мм. Внутреннее пространство заполняется теплоизоляционными плитами ФЛЕКСИ БАТТСтм или ЛАЙТ БАТТСтм. Для защиты теплоизоляционного материала от увлажнения парами внутреннего воздуха устанавливают пароизоляционную пленку с внутренней «теплой» стороны утеплителя. Для защиты стены от продувания с наружной стороны утеплителя желательно предусмотреть ветрозащитный слой.
    В качестве наружной обшивки, как правило, используют доски с последующей декоративной отделкой плитками, вагонкой, штукатуркой и др., для внутренней обшивки – гипсокартонные листы.
    При возведении стен высотой более 3-х метров необходимо устраивать перемычки.
    Конструкция:
    - внутренняя обшивка из гипсокартонных листов
    - пароизоляционный слой
    - плиты ФЛЕКСИ БАТТС™, ЛАЙТ БАТТС™
    - ветрозащитная мембрана
    - наружная обшивка из досок, декоративная отделка"
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Гидрофобизация только СНИЖАЕТ СМАЧИВАЕМОСТЬ волокн матерала. Влага быстрее выходит (скатывается как капли масла по стеклу) из теплоизоляции.
    Не читайте рекламу. Да простит меня Г.С...в, но гидрофобизация "рядовых" материалов Роквулл ничем не подтверждена.
    Ох, что сейчас начнется. Сразу -покажите документ..
  3. Arseniy
    Arseniy
    Arseniy
    Гость
    Пенопласт (по науке) вообще не горит ! То что мы называем горением - на самом деле - ИСПАРЕНИЕ с выделением очень вредных для здоровья землянина веществ. Испарение пенопласта начинается (в зависимости от качества) с 60 градусов ! Если стены имеют темный цвет, или кровля (металлическая) зделана без должной вентиляции - утеплитель (в данном случае пенопласт) в жаркий день под солнцем может легко нагреваться до этих самых 60 градусов и как результат см. выше..
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Пока писал ответ, меня опередил SDim :)
    с цитатой с российского сайта Rockwool
    Про пенопласт: вчера рядом со "своим" объектом посмотрел постройку из несъёмной пенопластовой опалубки, простоявшую с прошлой осени без отделки стен, пенопласт пожелтел и стал заметно крошиться.
  5. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Видать, результат воздействия УФ.
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Согласен что только снижает смачиваемость, от 100% промокания гидрофобизация не защищает. Поэтому у таких утеплителей существует свои нормы по объёму паропропускания за определённую ед. времени.
    (Я бы сравнил как вода скатывается по жирной поверхности).
    Я рекламе уже давно не доверяю и документы не всегда соответствуют заявленому качеству материалов.
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну и что. Мы же говорим про пенопласт в стене, а не открытым под солнцем. То что пенопласт разрушается под действием УФ ни для кого не секрет.
  8. musNN
    musNN
    musNN
    Нижний Новгород
    сосед сделал "пирог" снаружи-внутрь вагонка->пенофол 3мм(фольгой наружу)-пенопласт 100мм->ГВЛ. что думаете по этому поводу?
    по мне-если с пенофолом, то его изнутри надо фольгой наружу.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    пенофол если и делать то изнутри и фольгой внутрь помещения и между ним и ГВЛ воздушный зазор
    а так только стойки могут начать гнить(хотя не обязательно, вопрос влажности), но пользы ноль
  10. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Вставлю свои 5 копеек... :)
    В прошлом году разбирал сарай, который служил мастерской и баней (без парилки, стоял титан с душем). Стены - пенопласт около 70-80 мм толщиной,- рама из бруска, в ней листы пенопласта, с двух сторон обшито листами алюминия. Простоял сарайчик ни много ни мало - почти 40 (СОРОК) лет. Что касается стен из пенопласта - простояли еще раз пять по столько же - лично у меня в этом никаких сомнений. Сарайчик "умер" благодаря ошибкам при закладке фундамента и... муравьям. Два снимка - на одном пенопласт, вынутый из стен при разборке, на втором - вот что оставили муравьи от одной из балок внутри стены... На горючесть не пробовал - как-то и мысли такой не возникло, а вид пенопласта... Ну там вроде бы хорошо все видно. Сейчас на месте сарая стороится потихоньку баня - пенопласт пойдет в нее на утепление полов и стен. Уверен что простоит он не меньше чем баня. Кстати, никаких даже намеков на то, что им интересовались мыши,- нет. Хотя в доме они иногда появляются.
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Вам повезло. "Советский" ПСБ-С , сделанный по ГОСТУ -отличный материал. Многие современные производители этим хвастают, но очень немногие делают.
  12. вут
    вут
    вут
    Всем здрасте! Делаю каркасник, утепять буду пенопластом, со стенами нет вопроса.,а как с полом? пирог не ясен! посоветуйте пожалуйста.! фундамент столбики. Читать весь топ не могу т.к. Интернет ваще очень медленный. Заранее всем спасибо.
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Экструдированный пенополистерол на пол будет пожалуй лучшим материалом, потому-что у этого материала ничтожно малая паропроницаемость. Поэтому он не требует никаких пароизоляций в следствии чего существенно упрощает и удешевляет процесс монтажа.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мы например собираем дома с полами и перекрытиями с использованием пенополистирола. Марка его ПСБ-C-25.
    Получается полностью теплый короб с одинаковой теплопроводностью со всех сторон.
  15. вут
    вут
    вут
    Так как пирог Выглядит? чтоб не погнило все?
