1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. семён семёнович
    семён семёнович
    Нижний Новгород
    Привет всем . Строю каркасник 9х9 подумав и почитав форум решил что в стенах буду ставить пенопласт 150 мм а мансарду утеплю базальтовой плитой Термо ПОКРИТЕКУЙТЕ пожалуйста
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    зачем? на хрена минплита, если и так куча пенопласта?
  3. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Лучше все пенопластом утепляйте, намного теплее будет, только берите качественный, чтобы не рассыпался...:)
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Последние две недели пенопластом и минватой утепляю стены пристройки к нашему каркасному домику. Работа с пенопластом такая, что ни один наёмный строитель качественно её делать не будет-очень нужно точно вырезать пенопласт по конкретному месту, а затем очень осторожно его устанавливать. Только в этом случае получится нормальный результат. С минватой работать на порядок проще и быстрее.
  5. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Если запенивать все стыки и щели, то зачем особая точность.
  6. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Возможно хотят утеплить мансарду так для большей звукоизоляции от дождя?
    Да и действительно есть вопрос по качественной укладке пенопласта, с ватой попроще немного...
    А перекрытия, внутренние стенки чем? Раз уж пошел разговор давайте всю информацию...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Много читал на форуме про это дело.
    Впечатляют достижения Антипова Игоря. Есть только одно но.
    Научиться грамотно укладывать ППС не каждому дано, минвата в этом смысле прощает начинающему строителю многие грехи.
    Да и не надо мне становиться профессиональным теплоизоляционщиком - делов-то на три плоскости и потолок. В сумме всего 45-50 квадратов.
    Поэтому отмел ранее принятое решение работать с ППС (надо еще покупать пистолет (какой?), который ни разу в руках не держал, баллоны с пеной (какая лучше, тоже не в курсе)).
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    В том то и вся прелесть обычного ПСБС, что он не требует, в отличие от ваты, применения пароизоляции.
    Ни в перекрытиях, ни в стенах.
    Пирог выглядит примитивно просто - он состоит из одного только материала, - пенопласта.
    При применении ПСБС- 15, неплохо снаружи установить ветрозащиту. Обязательно паропроницаемую! Никаких пергаминов и прочих пароизоляторов применять не следует..
    ПСБС - 25 более плотный и соответственно менее продуваемый, в следствие этого ветрозащита ему не очень нужна. Хотя и не помешает.
    А экструдированный пенопласт - в разы дороже ПСБС. По теплозащитным свойствам лишь чуть-чуть лучше ПСБС. Его место - под плитой фундамента или снаружи бассейна, утепление цоколей фундаментов и прочих элементов конструкции, находящихся в очень сложных услових.
  9. Северный дачник
    Северный дачник
    Добрый день Игорь!
    Хочу посоветоваться с вами или с форумчанами. Построил дом брус 150х150 внутри не утеплённый (строганый брус). Дом предназначен для выезда загород круглогодично на выходные и праздники. Полы первого и второго этажа утеплял экструдированным пенополистиролом Styrofoam также и крышу второго этажа. Так как дом внутри утепляться не будет, хочу утеплить с наружи и "убить двух зайцев". Есть задумка утеплить тем же экструдированным пенополистиролом Styrofoam и оштукатурить, сделать дом в баварском стиле. Кто знает тот поймет. Примерно так фото.
    Посоветуйте, пожалуйста, можно ли этим утеплителем воспользоваться или применить что нибуть получше в плане теплоизоляции, сохранения конструкции (бревна) и главное оштукатуривание!
    Заранее всем благодарен.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Все ваты, минваты и прочее в большинстве своем имеют свойство со временем слеживаться, и образуются т.н. мостики холода. Лет через пять-семь, лежа в своей любимой комнате у любимой стены на любимой кровати вы позвоночником начнете чувствовать дискомфорт, не понимая в чем дело, может возраст, может еще что, но на самом деле ваша любимая стена перестала быть теплой как раньше, и дальше будет только хуже.
    Пенополистирол, если он конечно хорошего качества никогда не сваляется, не впитает в себя влагу, свойств своих не потеряет, по крайней мере хватит и вам и вашим детям.
    По поводу горючести, тлеющая в матрасе вата тоже выделяет много вредных веществ. Выкинем матрасы? Загоревшийся телевизор, сделанный из пластика тоже вредный дым выделяет. Выкинем телевизор?
    Тюль, висящий на карнизе из чего сделан, выкинем?
    Ну это все лирика, не курите в постели, спички детям не давайте, выключайте утюги... перечислять можно долго, а надо ли?
    Слишком много страхов себе выдумываем.
    Автоаварии случаются пугающе часто, гораздо чаще чем падают самолеты. Но каков % людей, боящихся летать и боящихся ездить на авто?
    На самом деле все материалы и технологии имеют свои + и -.
    Каждый выбирает сам для себя.
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Для утепления фасадов СНАРУЖИ, экструдированнный пенопласт НЕ подходит.
    Он работает как пароизолятор и задерживает водяной пар (стремящийся из помещений на улицу) внутри стеновых конструкций. В Вашем случае - рискуете получить переувлажнённый сруб со всеми вытекающими...
    Для этих целей идеально подходит ПСБС - 25 (фасадный)
    Не помню точно какие там ещё буквы в названии.
    Важно, что этот материал пропускает водяной пар и на него можно наносить ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ штукатурки.
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    По новому кругу?! А расход пены и ее стоимость на м2 стены?! Все с большим уважением смотрю на технологию земляка (или уже не земляка) НиКто.
  13. musNN
    musNN
    musNN
    Нижний Новгород
    Как ни старайся, без пены с пистолетом не обойтись. Затолкал около 5.5куб.м. ПСБС-25 убил 2 балона 750мл. прохожу все стыки пеной внезависимости от плотности примыкания листов к каркасу/другим листам. ПСБС-25 запихивать очень сложно(практически не реально) если делать 1см припуска. 0.5-0.7см в самый раз.
  14. harpy
    harpy
    harpy
    Гость
    Уважаемый Игорь Антипов. Почему "Важно, что этот материал пропускает водяной пар и на него можно наносить ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ штукатурки." и тут же "В том то и вся прелесть обычного ПСБС, что он не требует, в отличие от ваты, применения пароизоляции.Ни в перекрытиях, ни в стенах."
    Как же утеплять пенополистиролом без пароизоляции если он сам по себе должен пропускать влагу
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А в чём проблема то. Вся влага, которая попадает с паром выводится наружу через паропроницаемую ветрозащиту, или штукатурку.
