1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. Tatiana M
    Tatiana M
    Tatiana M
    Гость
    Игорь, скажите пожалуйста, собираемся снаружи утеплять кирпичный дом, подойдет пенопласт или нет? Столько пишут про разрушение его и про мышей...и т.д., но и минвату жрут!
    А Вы писали, что у Вас и не разрушается...
    И как отличить пенопласт от пенополистирола? запуталась я!
  2. rianon
    rianon
    rianon
    Киев
    По рекомендации Антипов Игорь, утеплял дом пенопластом ПСБ-25, мансардная крыша 120 мм стены 120 мм. Делали под заказ плиты 1х4 метра. Дом перезимовал отлично. Затраты на электрическое отопление составили порядка 2000 т. кв. на 90 м2, это при поддержании +10. На улице лето +37, очень не плохо. Потолок на мансарде не теплый. Спать не жарко. так что...
  3. Tatiana M
    Tatiana M
    Tatiana M
    Гость
  4. Маркк
    Маркк
    Маркк
    Омск
    Здравствуйте всем! Тема эта для меня актуальная, но читать её запарился (много воды), грешен, читал первые 20 стр. и последние 10.
    Суть вопроса:
    Домик в деревне, используется под дачу, 50 кв.м. (Омская область) хочу утеплить, т.к. проводят газ и использовать его зимой с установкой настенного котла (имеется хорошая банька). Основной дом – стены сэндвич, две стены в пол.кирпича (наружная-облицовочная), между ними шлаковая засыпка около 15 см, внутри дома глиняная штукатурка 2-3 см. Веранда ( 14 кв.м под единой с домом крышей) выложена в пол кирпича и всё. Для начала хочу утеплить эту веранду, затем сам дом.
    Мысль такая: К этим кирпичам прикрепить обрешётку из брусков 50х100 между ними вставить утеплитель (100 мм), закрыть гипсокартонном. В доме тоже самое, только брус (или мет. профиль) 50х50 и соотв. утеплитель 5 см.
    Вопрос:
    1. Какой взять утеплитель ; ПСБ-15, мин. вату типа Роквэл, или что-то иное (рынок богат), но в пределах 2 тыр за куб.
    2. Нужно ли использовать паро и гидро изоляцию в случае установки ПСБ или плит, их последовательность (я думаю так: если смотреть с улицы – пол. кирпича, гидроизоляция, утеплитель 10см, пароизоляция, гипсокартон). В доме тоже самое, только утеплитель с брусками 5см.
    Про пол и потолок отдельная тема, окна – 3-х камерный стеклопакет (уже стоят).
    Посоветуйте пжлста, а то я в замешательстве.
  5. Dima200
    Dima200
    Строим помаленьку...
    Dima200
    Пермь
    1. Утеплитель ПСБ-С-25 на фасад, стыки между плитами ППС запенить.
    2. можно без гидроизоляции - ППС пофигу.
    3. утепляйте фасад, изнутри ограждающие констр. утеплять смысла нет.
    4. при ППС 100мм - бруски 150мм (чтобы маленький зазор был), если ППС 150мм, тогда брусок 200мм - Вам же удобнее работать будет.
  6. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Здравствуйте, необходимо утеплить дом.
    Внутренняя стена пескоцементный блок 20см
    наружная 10см пескоцементного блока
    воздушный промежуток между ними 10см.
    Есть следующие варианты:
    1 засыпать в промежуток керамзит, но тут 10см слишком мало для
    достаточных теплоизоляционных свойств.
    2 засыпать пенопластовую крошку очень хороший вариант, но в этом случае,
    со временем, пенопласт осядет и превратится в труху
    3 поставить Пенополистирол ПСБ-С 25 уже лучший вариант, но есть моменты связанные с его креплением в стене
    4 поставить пеноплекс хороший материал и ставить удобно, но довольно дороговат.
    Есть еще вопросы: надо ли ставить пароизоляцию и делать воздушные пазы внизу стены для вентиляции?? И какой толщины пенопласта необходимо в моем случае для комфортного проживания круглогодично?
    Как крепить плиты между собой при использования пенопласта?
  7. Lstt2005
    Lstt2005
    Lstt2005
    Краснодар
    Поддерживаю данный вопрос - вннешняя стена пол-кирпича, заетм воздушный зазор(какой?) - затем несущая один кирпич - всё для условий Краснодара?
  8. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Волосы на голове шевелятся Голова у вас не от жары, а от духоты и канцерогенного стирола пухнет. И ходите в трусах оттого, что у вас в доме не комфортное тепло а парник, сауна, термос.
    Я 3 года жил в душегубке из пенопласта, врагу не пожелаю. Зимой холодно, летом жарко. Днем на солнце жарко, чуть солнце зайдет холодно. Стены не греют, тепловой инерции ноль. А уж про отраву из пенопласта и говорить не хочется. А минвата та же дрянь вид сбоку. Люди я в шоке от вас.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    видимо вы не жили в нормальном доме:)]
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Срочно спасаться! Компьютер разбить, сотовый выбросить, в деревню в сруб, чтоб навозом пахло. Да, забыл, автомобиль сжечь, только лошадь с телегой.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну вот - ещё один доброжелатель хочет наставить заблудших овец на путь истинный.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ в отношении т.с. "достижений прогресса" я бы выразился так - "сколько еще дерьма нужно чтобы.. " ... Каждый, увы, решает сам.. Кому-то жить "сейчас", кому то "как именно"... Это скорее философия личной культуры и приоритетов.. Что в отношении SIP что в отношении пенопластов и прочих "счастье сейчас".
    ... Ну это же не Вы? :)
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Наверное как раз я. Потому как утепляю свой каркасник ПСБ-С.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну таки стройтесь и живите.. :) Каждому свое.. Кому сусальное золото, кому ПСБ.. У каждого своя религия.. равно как и здоровье.. Я лично равно против менагеров с чудо технологиями - так и оголтелых экологов.. Главное, чтобы овцы ИМЕЛИ ВЫБОР - либо деньги на экологию либо на "счастье сразуздесь"..
  15. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Так что же выходит, что стоящая замена пенопласту только пеноплекс,
    кстати у него теплопроводность на 50% меньше чем у пенопласта??
