1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    осталось только упомянуть название и телефон фирмы, торгующей пеноплексом и пенопластом, чтобы завершить логическую многоходовку.
    При таком подходе люди, выбравшие для изоляции не пенопласт и даже ЭППС другого проиводителя, выглядят кончеными неудачниками.
    Счастьн прошло мимо них...
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Уж чего чего, а выбора хватает и овцам и баранам , не то что 15-20 лет назад, что спер из того и построил.
    Надо было упомянуть еще количество дырок в доме, кроме окон и дверей сколько было?
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Документы в студию.
  4. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Ну так что же лучше поставить чтоб это счастье было??
  5. танит
    танит
    танит
    Питер
    весь топ пока не осилила, но продолжаю внимательно изучать.
    У меня пока один вопрос: куда, в качестве утеплителя, пенопласт лучше вообще не класть или действительно можно куда хочешь?
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    В перекрытие между подвалом(подполом) и 1 этажом- пожалуйста. В наружные стены тоже (почитайте тему Минченко). Утепление мансардной кровли - тут всё зависит от типа покрытия. Если ондулин, мягкая кровля, шифер- то без проблем. Если металлическое покрытие(металлочерепица, профнастил), то нужно обеспечить достаточный хорошо вентилируемый зазор между покрытием и ПСБ-С. Иначе при нагревании кровли возможен запах на мансардном этаже. При утеплении чердачного перекрытия с холодным чердаком-таких заморочек нет.
    При устройстве межэтажного перекрытия и внутренних стен, ИМХО лучше использовать вату или комбинировать, т.к. шумоизоляция у пенопласта оставляет желать лучшего и может быть слышно, как ходят над вами на втором этаже.
  7. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    сейчас разговаривал с одним товарищем который занимается утеплением и тот на полном серьезе говорил, что лучше пенопласта может быть токо пеноизол,
    я в шоке, известно что пеноизолом можно мышей травить особенно если он свежий
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Сколько людей столько и мнений.
  9. Валек
    Валек
    Валек
    Питер
    а что если сделать такой пирог: Облицовочный кирпич, осб, ПСБС 15-25, 150мм. ГКЛ/вагонка. Очень интересует шумоизоляция от внешнего мира, хочется тишины во время ливня а не ощущения что ты в консервной банке
    P.S. крыша мин. вата.
    и как насчет обработки каркаса отработанным автомобильным маслом?
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Себе обработал нижнюю обвязку, прогоны и половые балки. Короче всё что в подполе. Разводил с солярой 3:1. Так лучше пропитывается. И после обработки нужно выдержать несколько дней до полной пропитки(когда пачкаться перестанет). Но это на свой страх и риск, так сказать вопрос религии, и рекомендовать к применению не буду. Каждый выбирает сам для себя. Для обработки хоз помещений и т.д. использую давно и могу сказать довольно неплохой результат.
    З.Ы. Вообще для этих вопросов есть соответствующая тема.
  11. Маркк
    Маркк
    Маркк
    Омск
    А как насчёт пожарной безопасности и запахов? Может лучше бензином? :)]
  12. Митрий1
    Митрий1
    Митрий1
    есть области применения для всех видов утепления в часности XPS действительно обладает довольно хорошими характеристиками. но его область применения не включает всебя все конструктивы
  13. Валек
    Валек
    Валек
    Питер
    А чего про звукоизоляцию пирога никто не пишет? Кирпич, ОСБ, пенопласт, ГКЛ
  14. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    А потому как сложный это вопрос - звукоизоляция. Это 2 составляющих: звукоотражение и звукопоглощение. Естественно, что звукоотражение лучше у массивных стен из кирпича или бетона. Слышали когда-нибудь эхо в пусой комнате? Вот это и есть тот звук, который стена отразила на Вас вместо того, чтобы передать его в соседнюю комнату. Массивная - это значит кирпич в несколько слоев. Один слой отделочного кирпича - это ни о чем, с тем же успехом можно обшить стену двумя слоями ГВЛ с перехлестом швов. Для звукопоглощения лучше всего подходит минвата: звук как бы вязнет в ее запутанной структуре. И опять же, 3-5 см минваты - это все рано, что ее нет: нужно 10-15 см. Не забывайте, что сами элементы каркаса могут свести все Ваши усилия к нулю без виброизолирующих прокладок под обшивку. Кроме того, "лучше" вовсе не означает "абсолют". Звук все равно лазейку найдет: не через стены, так через дверь или окно. С ними тоже нужно что-то делать.
  15. Валек
    Валек
    Валек
    Питер
    ну тишины как бункере мне не нужно, но чтоб небыло слышно проезжающей мимо машины необходимо. Вопрос не в деньгах, а в технологии, боюсь что из-за ошибок в технологии мин вата наберет влажность и будет:( на форумах нет конкретики, к каждому мнению есть куча оспаривающих мнений, вот и теряешься не зная кого слушать, а учиться на своих ошибках очень дорого и трудоемко.
