1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Стоял рулон в сарае. За зиму растрепали в клочья.
    В том же сарае лежит пенопласт в плитах - абсолютно игнорируют.:)
    Наверно, в мин.вате им кайфовее:)]
  2. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    . если пенопласт (определенных марок) дышаший, то необходим ли воздушный зазор между срубом (брусовой стеной), и неэкструдированным пенопластом?
    Думаю, нет.
    Если пенопласт не впитывает влагу, нужны ли пароизоляционные барьеры для него?
    Думаю, нет...
    Если он по теплоизоляционным свойствам превосходит минвату, обязательно ли использовать минвату в качестве утеплителя, оборачивать её в пленки, и т.п.?
    Думаю, нет...
    Если все так... - то интересны причины, по которым минвата до сих пор в продаже?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Минвата дешевле.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    [QUOT]
    ...базальтовые плиты Технониколь можно найти за 1700 рублей за куб. Роклайт к примеру))[/QUOTE]
    А после этого тоже надо чесаться ? :)] или необязательно ? :)]
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не знаю)) Я ж написал, что я эковату ставлю. От неё точно чесотки нету)
  6. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Эковату ставлю? ... наверное, Вы опечатались - эковату - сыпят.
    Для пола и потолка... т.е. для горизонтальных поверхностей использовал и буду использовать эковату ... - ничего не боится, только ветра.
    Для вертикальных - пенопласт.
    Ибо: минвата обернутая в пленки - будет хуже пенопласта. Потому что нет никаких гарантий, что при монтаже этой пленки не будет нарушена "герметичность" оной. Соответственно, при отсутствии герметичности - теряется смысл их применения. А пенопласт что? А ничего - все в порядке.
    Возможно, пенопласт будет дороже чуть, но при этом я буду уверен в целесообразности его применения и эффективности теплосберегающих свойств...
    Хотя к вопросу о дороговизне: у нас он стоит 1300 р/м3. (лист 1м*2м, толщиной 10 см. стоит 265 р.). Разве нормальная минвата дешевле? Не суть...
    Пенопласт горит лучше минваты, не спорю. Хотя скажу не так. Пенопласт горит хуже дерева - а это уже плюс в его пользу в формате применения его для дополнительного утепления деревянного дома. (Да и для каркасного, если обшивкой является деревянная фанера...)
    И поверьте наслово, что при пожаре - совершенно не важно, какой у Вас утеплитель... был. ... Может, конечно, каркасный дом утепленный минватой сгорит на 10 минут позже каркасного дома утепленного пенопластом... Но это не дает плюс минвате - если пожар каркасного дома начался и был в какой-то стадии потушен - все равно сносить, убирать мусор, строить заново...
    На самом деле - волков боятся, в лес не ходить. Т.е. если боишься пожара - не строй!
    ... Я хоть и не боюсь, но солому везде не постелишь - застрахую :)] домик, когда дострою...
  7. nikola032
    nikola032
    nikola032
    Зеленоград
    У меня при укладке базальтовых плит использовались, перчатки, легкая одежда и респиратор. Никто не чесался. А что мешает вам сделать то же самое?
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Сыплю конечно))
    Мотивы достаточно просты - я не нашёл больше утеплителей без пароизоляции. А жить в полиэтиленовом доме не хочу.
    А я решил и вертикальные сделать на эковате. Стены фальш-брусом буду облицовывать, одновременно и ватой заполнять зазор между стенами и облицовкой.. Что ещё привлекло - в срубе самые холодные места в стыках брёвен, и туда как раз будет укладываться самый толстый слой эковаты. Дополнительное утепление стыков..
    Конечно не важно. Но я уже писал, с домом понятно, но выползти надо успеть самому. Так пожарники говорят. Очень много случаев, по их словам ( за что купил, за то продаю)) при пожаре, когда отравление газами наступает до того как человек успел покинуть горящее помещение.
    Я не рисую своё или чужое будущее, обыкновенные меры предострожности)) Согласитесь, не безосновательные?
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Да уж. Действительно, трудно представить, что можно отравиться продуктами горения после того как покинул горящее помещение.
    И ещё, попытайтесь мобилизовать всю свою фантазию и представить, (или хотя бы вокруг себя посмотрите) что дом - это не только утеплитель внутри стен.
    Человек стопятьдесят раз отравится дымом, пока во время пожара огонь до утеплителя дойдёт.
    Спросите у пожарных, если сами понять этого не можете!
  10. ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    Ленобласть
    Это точно, поэтому вопрос пожарности наверно на этом можно закрыть?!
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Игорь, вы опять лукавите)) Если посмотрите статистику возгораний, то большинство из них происходит из-за неисправной электропроводки, которая как раз находится рядом с пенопластом))
  12. ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    Ленобласть
    Простите меня за глупый вопрос, а что в каркаснике, надо проводку прятать в стену?? В пенопласт?? Я бы сам не додумался
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Хорошо. Не додумались. А где, если не секрет, у вас идёт проводка? Не в воздухе ведь? По той самой стене, внутри которой пенопласт? Или я и тут ошибся?:cool:
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Игорь, ну с утеплителем я то определился, вопрос в следующем - как то шумоизоляцию повысить есть методы?
  15. ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    Ленобласть
    Да я не догодался, проводка у меня, не секрет, идет в плинтусе, и провод с тройной изоляцией. Мне всё таки жить еще охота.
    И там где уменя пенопласт, стена еще обита ГПК, а уж он очень плохо горит
