1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Хотя под кирпич в любом случае придется делать фундамент. А это дополнительные затраты. Да и для фундамента существующего (дом стоит на столбиках см. картинку на стр. 79) дополнительный фундамент думаю не есть хорошо. А так хочется обойтисб одной отмосткой и забыть про земленые работы.
    А это что за вешь. Нельзя ли поподробнее.
    Если я правильно понял получается так - деревянный каркас, в каркас плиты пенопласта, поверх каркаса плиты цсп и поверх плит сайдинг.
    В это варианте пожароопасность снижается ? Боюсь соседей. Они приезжают наездам запалят чего нибудь, а до моего дома 8 метров.
  2. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Может быть дом застраховать?
    Заборчик тоже может помочь ...
  3. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Застраховать то конечно можно, но речь то не о том что делать после пожара, а о том как не допустить. Тем более у меня дом не дачный, а для пмж. Разница однако.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Если уж так опасаетесь пожара, то рекомендую следующую конструкцию:
    - навесной фасад из ЦСП 10 мм
    - ветзазор по металлическому профилю для ГК
    - обшивка (ветрозащита) из 8 мм СМЛ по деревянному каркасу
    - каркас с заполнением эковатой или базальтовой ватой
    - пароизоляция
    - внутренняя "силовая" обшивка из ЦСП 16 мм по каркасу
    - декоративная штукатурка.
    Такая стена будет практически негорючей с обеих сторон.
  5. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Речь идет не о строительстве дома, а о утеплении уже построенного (см. стр. 78-79). Однозначно уже решил применить для наружнего утепления пенопласт (марки KNAUF Therm Faсade). А вот что дальше это вопрос. Конечно очень было бы неплохо обложить кирпичем с небольшим зазором от пенопласта, но возникает куча проблем, фундамент надо делать, толщину пенопласта с 10 см. уменьшать до 5 см. и т.д.. Видимо придется делать общивку сайдингом (сайдинг вроде бы тоже не очень горючий). Но возник вопрос можно ли сразу после пенопласта общивать сайдингом или все же лучше сделать прокладку из негорючего материала типа плит которые мне посоветовал AlexMann.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В таком случае - СМЛ 8 мм по пенопласту (каркасу с пенопластом), вентзазор по деревянным брускам толщиной 30-40 мм и навесной фасад из ЦСП 10..16 мм.
  7. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Не могли бы расшифровать СМЛ 8 мм - это что такое ?
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    СМЛ - это стекломагнезитовый лист - влагостойкий материал из категории НГ (не горючий) с достаточной паропроницаемостью; стандартный размер листа - 2440х1220 мм. 8 мм - это толщина.
    Для рекомендуемого применения можно взять сорт "стандарт".
  9. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    А если вместо ЦСП 10..16 мм использовать для финишной отделки сайдинг не будет ли красивее и надежнее. Сайдинг вродебы не сильно отличается от ЦСП 10..16 мм горючестью ?
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    У меня больше доверия к категории Г1 (трудногорючий материал) у ЦСП, т.к. это смесь цемента и древесных опилок в пропорции 65/30, а сайдинг - это пластмасса. Даже если он и не загорится, то уж точно оплавится. Впрочем, несложно провести натурный эксперимент с помощью паяльной лампы :)
    Кроме того, ЦСП значительно лучше экранирует тепловое излучение.
    Стоимость сайдинга с доборными элементами возможно превысит стоимость ЦСП и фасадной краски.
  11. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Честно говоря даже не представляю на что будет похож дом после общивки его поверх пеноплста ЦСП.
    Кстати у пенопласта марки KNAUF Therm Faсade горючесть Г1 (на их сайте даже сертификаты есть). Может тогда можно обойтисть просто общивкой сайдинга по пенопласту с небольшим зазором ?
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Монтировать ЦСП сразу на пенопласт (т.е. без вентиляционного зазора), на мой взгляд, не правильно; как и оставлять пенопласт неприкрытым.
    Под навесным фасадом из ЦСП дом будет похож на каменный,
    например, как вот этот:
  13. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Честно говоря смотрится не очень. На мой вкус сайдинг красивей.
    Кстати, а что по горючести опасней сайдинг или ЦСП ?
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На снимке промежуточное состояние дома - перед шпатлёвкой стыков и покраской фасада.
    Про горючесть см. выше.
  15. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Так что получается потом надо еще и штукатурить. О не, это уже чрезчу. Дом уже стоит. Утеплить пенопластом (горючесть Г1) и обить сайдингом (какая у сайдинга горючест? ) с небольшим вент зазором. Так как обивать придется по деревянному каркасу то вероятно при пожаре у соседей будет важна только горючесть сайдинга. Правильно ли я понимаю ?
