1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    ЦСП проще не штукатурить, а красить.
    Виниловый сайдинг и пенопласт по деревянному каркасу - это не защита от соседского пожара, а только один из возможных вариантов внешнего утепления, в данном случае не самый простой в реализации.
    По существу Вашей задачи (утепление и повышение огнестойкости) мне больше сказать нечего...
  2. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Насчет простоты не согласен. Мне кажется что это самое простое. Сделать каркас с внешней стороны дома, залажить в каркас пенопласт и общить сайдингом. А вот насче огнеопасности так ни от кого и не услышал чего нибудь дельного. Прочитал тут что сайдинг не особо горюч, так что с ним особых проблем не будет, а вот то что под сайдингом напрягает. Думаю может сделать следующим образом: сделать каркас, заложить пенопласт, общить огнестойкими листами (какими так и не решил) и сверху без всяких вент зазоров сайдинг.
    Кто спец по каркасам. подскажите так возможно и усилит ли это пожаробезопасность ?
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Имеющий уши - да услышит; дерзайте.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Верно, но предложу еще вариант:
    Поверх стоек и ПСБ-С слой минваты (40-50мм) класса "Вент"(любого производителя для ВФ, чтобы не использовать ветрозащитную мембрану) на горизонтальную обрешетку+ дистанционный брусок и сайдинг.
    Пи.Си. Горючесть иатериалов надо сравнивать не только по Г1, но и и по Возгораймости В и т.д.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы хотите защиту от возгорания при пожаре соседского дома ? Тогда причем здесь сайдинг и пенопласт ? Вам же сказали, может и не сразу загориться, но оплавиться. Штукатурка ( мокрый фасад) или навесной фасад из ЦСП или ФЦП значительно лучше защитит от лучевого тепла, именно его следует в первую очередь опасаться при пажаре соседнего дома, да и от искр и прочих летучих это лучше защищает. Вам бы еще о крыше подумать...
    А навесной фасад надо не штукатурить а шпаклевать и красить фасадной.
  6. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Сомневаюсь что сайдинг хоть както может прикрыть от пожара. Он же пластиковый!
    Попробуйте кусочек поподжигать, хотябы зажигалкой. В костре так он наверное только жару добавит :)]
    Заодно нам раскажите/покажите
  7. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    А ветрозащитную мембрану зачем ? В доме же она уже есть. Для внешнего утепления разве она нужна ?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в костре любой материал жару добавит
  9. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    От минваты однозначно решил отказаться, зачем вата на внешней самой влажной стороне дома. Намокнет осядет. Да и зачем городить огород. Чтобы не переделывать крышу могу использовать на все про все внешнее утепление и пожарозащиту не более 15 см. Почитал, посмотрел и режил исполльзовать только пенопласт фасадный и сайдинг. Пожаростойкость как понял у них повыше чем у дерева. Вопрос только в том как все правильно смонтировать.
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Поселенец
    Пять страниц исписано по Вашей "проблеме".Только кто бы что Вам не предлагал, Вы упорно стоите на Вашем первонкачальном варианте. И никакие доводы не принимаете. Такое впечатление, что спрашиваете народ для того чтобы подтвердили Ваш вариант. Ну раз твёрдо решили, так делайте.
    Только насамом-то деле в стенах у Вас 150мм. утеплителя. Какого на самом деле? Вопрос. А ведь 150мм. утеплителя, такого как каменная вата, достаточно для утепления стен при ПМЖ. Может лучше не стоит огород городить, а разобраться с утеплением уже сделанным. Ведь может статься, что после утепления стен пенопластом снаружи теплее в доме-то не станет. Теплопотери происходят не только через стены, а через перекрытия, окна, двери.
    Как Вам такой расклад?
  11. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Если деньги есть, то можно и резольный пенопласт запихать. Огнестойкость гораздо выше чем для ППС. Были случаи, когда реально спасал внутреннее пространство от пожара снаружи.
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Иван! Человек уже несколько страниц хочет и дешево и идеальное решение со всех сторон.
    Наша жизнь компромисс, а уж строительство.
  13. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Не лишайте человека веры! Пусть будет в жизни место чуду: омагничиватели топлива, удлиннители пениса, уринотерапия... От пенопласта, по крайней мере, определенная польза есть. Знание же только умножает страдание.
  14. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Что касается дома, то дом сделан грамотно и добротно (утепление минватой стен пола и потолка 1 этажа 150мм, мансарда утеплена минватой 100 мм., но. Почитав, различные статьи на форуме прихожу к выводу что утеплителя много не бывает. Тем более все равно придется дом снаружи чем нибудь обкладывать либо сайдинг (как экономный вариан, либо кирпич). К тому же, как уже писал выше, мое личное мнение что все эти нормы для подмосковья в 150 мм, сплошная лажа. Реальность такова что сейчас летом ночью в городской квартире гораздо теплее чем в доме. Что же будет зимой ? Дачникам может и достаточно, но для нрмального постоянного проживания уж точно недостаточно. Тем более тут такие интересные статьи на форуме про пассивны дома в швеции. Да еще и такие фотографии. Куда там моей стене в сравнении с ихними. У них под 50 см толщина и утеплитель в четыре слоя мин вата, пенопласт, минвата, пенопласт. У меня же всего в проекте (в предполагаемом прожекте) всего лишь добавка 10 см пеопласта. Разве этого много. Тем более что спрашиваю у специалистов всего лишь совета как грамотно сделать чтобы снизить внешнюю пажароопасность и хоть немного сэкономить. Я же не спрашиваю у вас что то такое сложное, речь же не об аксиоматических ядрах простулированной транценденции, а всего лишь о внешнем утеплении фасада. Не все же в этом мире строители. Есть и другие специальности (в которых другие разбираются хорошо) а строители не очень. Вот насчет ризольного пенопласта это действительно идея. Только вот тут сразу возникает вопрос выгодно ли по соотношению цена/качество. Да насколько я понял резольный пенопласт очень хорош в пожаробезопаснсти но он практически в два раза дороже. А укладывать его придется все в тот же деревянный каркас, который предположим общыт сайдингом, в этом случае при внешнем пожаре возгорится не пенопласт а каркас. А вот что касается варианта о котором я и собственно говоря спрашивал так никто толком из "специалистов" и не ответил. А вопрос был собственно говоря очень простой - каркас, в каркасе фасадный пенопласт, по каркасу общивка сайдингом (он кстати тоже достаточно бывает пожаростоек). Надо ли между каркасом и сайдингом делать прокладку из каких либо более менее пожаростойких листов. И все.
  15. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Ну вот, как только конкретный вопрос задашь так все "специалисты" сразу исчезают.
