1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    А это что такое ?
    А нашел. Не негодится. Очень дорогой и самое главное Очень тяжолый. http://as-bo.ru/price_aceid.htm Слишком мощную обешотку придется делать. Надо что нибудь попроше и потоньше.
    Проблема то в чем. Сосдние строения находятся на расстоянии 7-8 метров. Если они загорятся сайдинг наврядки загориться а вот дервянная обрешотка под сайдингом и пенопласт могут. Вот и хочу немного повысить безопасность. Может есть какая плента ?
    Хотя тут вот прочитал что есть вообще не горючий сайдинг.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    C чего это намокнет вата если она фасадом закрыта?! и если правильно крепить не осядет она.
    тут можно почитать
    https://www.rockwool.ru/sw60426.asp
    например Фиброцементный сайдинг компании Eternit
  3. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Вот это дейсвительно дельный совет. Если сайдинг негорюч тогда думаю даже при сильном пожаре соседнего строения (до него 7 метров) думаю за пенопласт можно не волноваться. У пенопласта горючесть Г1, вот только обрешотка напрягает. Она то деревянная.
    Если сайдинг - Фиброцементный сайдинг компании Eternit и будет пожар внешний под ним обрешотка деревянная не загориться ?
    Вату для фасада вместо пенопласта. Была бы она такая же ровная иупругая как пенопласт может быть тогда и подумал бы. Но она же вся намокнет скомкается, осядет. От такого фасадного утепления толку не будет.
  4. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Думается мне, что, если для вас ацеид дорог, то фиброцементный сайдинг вам тем более не подойдет по этому параметру :(
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    обрешетку можно сделать металлическую, есть спец. профили
    Эта вата такая же ровная и упругая, она большей плотности, она не сомнется и не намокнет, ей и фасады многоэтажек утепляют. Есть только один минус - цена.
  6. rivriv
    rivriv
    rivriv
    А если, вас так огнезащита деревяшек беспокоит, почитайте вот эту рекламу:
    http://www.ecrushim.ru/text/alapiren.php
    М.б. решитесь попробовать.
    Потом здесь отпишите, как оно.
  7. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Да у него лист как куб пенопласта. А вес посмотрите в таблице. Лист по 70 кг. Это черезчур.
    Металческая обрешетка - вот это здорово. Надо будет поискать. Спасибо за подсказку.
    С ватой уже решено. Не хочу с наружи общивать ватой. На вату нужно будет еще и пленку. Да ну ее. С пенопластом куда проще. Воткнул его в обрешетку и всег делов то. Сам запросто сделаю. А с ватой целый геморой. Не пусть вату специалисты использую. Мне для фасада пенопласта в качестве утеплителя вполне хватит. Горючесть у него Г1. Сделаю металическую обрешетку, пенопласт, и негрючий сайдинг. Просто дешево и тепло.
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Смотрите профили для гипсокартона
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Для обрешетки под сайдинг нужен так называемый "шляпный профиль" для вентилируемых фасадов.
  10. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Понял, спасибо за совет.
  11. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Вам Scada правильно подсказал, что шляпный правильнее:
    https://www.zavod-p.ru/psh.htm
  12. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Да, ничего не скажешь, красиво.
    Буду думать. Как начну делать, сделаю фотки и положу в форум.
  13. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Попробуйте обшить ЦСП. Негорючий, не очень тяжелый, не дорогой.
  14. vaso200
    vaso200
    vaso200
    нашел материал для обшивки называется стекломагнезит, хочу обшить им
    мне кажется идеальный вариант. OSB и фанера не нравится, основной минус расслоение и гниение, досками можно, но дорого и опять же поражение грибками, плесень, и т.д., ЦСП все таки намокает и очень тяжелый для работы.
    Я поначалу купил его для защиты от жара печки, потом почитал вроде неплохой материал.
  15. rivriv
    rivriv
    rivriv
    У СМЛ основная проблема в качестве. Что купишь - лотерея. Поищите, здесь на форуме есть ветка по СМЛ
