1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я бы вообще не советовал использовать пенопласт в парилке по той же причине, что вы указали для потолка.
  2. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Porcupine, по моему Kassius Вас не слышит и, наверное, никогда не услышит. Таких не переубедиш, не растрачивайтесь.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сергей, спасибо за заботу, но я его не переубеждаю :). Просто не хочу чтобы кто то прочитав эти "откровения с курсов хенкеля" пошел ставить пароизоляцию снаружи и т.п.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Даже в полу парилки,где, казалсь бы, не достигнуть и 20-40 ГрС, не следует применять полимеров! : В метре от пола камни каменки наберут свои 200-400 ГрС, а ПОД топки при этом достигнет 1000 ГрС! дерево тлеет при +300! Поэтому в инструкциях по установке печей рекомендуют 24 см кирича "от дыма". А. уж, никакой полимер не устоит при 80 и более ГрС и получаса!!
  5. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Точно никакой полимер не стоит свыше 80 град. То-то у нас трубы горячего теплоснабжения утепляют ППУ с температурой теплоносителя до 130 (150) град.
    Ну а перлы, что ППС делают на основе полиэтилена - шедевры.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    ППС и парилка несовместимы. НИКАК.
    Если только не закрыт чем-то герметичным.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тоже зайду с другой стороны :)
    Парилка -сауна, при охолождении можно и веничком. Вверху в самом горячем месте ( напротив печки на стене ) термометр показывает 130. Над полоками 100, в дальнем конце парной 90. ( У меня их 4 штуки-термометров)
    Далее- вагонка, далее 5см воздуха, далее фольга. Вопрос- сколько покажет термометр за фольгой в дальнем ( и ближнем к печи )углу парилки?
    Про потолок, не спрашиваю и не говорю, могу сам рассказать из практики! ( в отличие от многих любителей-читателей научно-фантастической литературы Исключение- утепление потолка со стороны чердака).
    Хватит страшилки высасрнные из пальца рассказывать. (Моей бане- 4 года) И приведённые слова подтверждаю личной! практикой, в отличии от словоблудия. ( Не лез, не лез в тему- молчал,молчал. Но уже не выдержал читать всякую ересь! Пишут, да и фиг с ним. Но обидно, что это выдаётся за наставление тем кто спрашивает)
  8. Максим Анат-ч
    Максим Анат-ч
    Максим Анат-ч
    Гость
    Здравствуйте.
    Подскажите пож-та какой толщины лучше применить пенопласт 25-й плотности при утеплении дома с внешней стороны под штукатурку.
    Дом пастроен с газоблока 600-й марки в 30см толщиной, с бетонными моналитными поясами и вертикальными калоннами 30х30см. в 3-ри этажа.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Используйте лучше 20-ю плотность, она дышит. Толщину лучше 70мм.
  10. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    Чего то вот задумался . . . . стена обшита ГЛВЛом (он прочнее гипсокартона). Может между ним и пенопластом пароизоляцию проложить? . . . так, на всякий случай. Это я про вредные вещества переживаю - маму травить не хочется.
  11. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    aparat2
    Не многовато для Киева 70мм?! На урале 50мм берём.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Я по себе судил. После того как уложил 50-ку, появилось неистребимое желание обладать 70-кой. Разница в деньгах не большая, а тепла поболе сэкономит. имхо.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А я тоже согласен! Хотя у меня уж очень строгие заморочки по теплосбережению! Сразу вспоминается сколько лишний метр земляного зонда стоит для ТН. 100 ку нужно ставить сразу и все, наврядли об этом жалеть придется!
    Имхо.
  14. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    нового!?
    ну наверно вы правы многое и разнообразное. я вообще то практик .. теория давно уже ушла в небытие! Я помню временя как пропихивали это полистерол в строительство. На моих глазах строили дом в котором полистерол монтировали в трех позициях.
    1- с внутренней стороны кирпичной кладки между дер. каркасом.(за счет теплопроводности решили уменьшить толщину кладки). Сверху штукатурку по сетке рабица. Заставили снять теплотехники! точка росы между слоями.
    2 - запихали между кладкой со спец крепежами между (анкера) несущей и облицовочной стеной. Конструктора не дали гарантию на самонесущию стену облицовки. Время показало что они оказались правы!
    3 - И напоследок, на чем много людей сделало денег, а потом бегали от заказчика - это наружняя обклейка и штукатурка фасада. А в таком доме у меня друг живет. Пришлось бедолаге вентиляцию прокладывать так как в этом доме дышать нечем. Говорит ощущение как будто рубашку носишь не снимая месяц!
    Поэтому обижайтесь не обижайтесь! но жизнь показывает, что полистерол классная штука - полы и перекрытия, можно кровлю. А вот стены - то что должно дышать должны быть паропроницаемые! Фраза о полителене это крик души! А кто производит полистерол, втихоря помалкивают как они проводят испытания! Пусть кто нибудь скажет сколько норма по паропроницаемости! и сравните с их показателями!
    А еще я советую, пока есть возможность (погода), сделать кусок стены и посмотреть весной, что будет с кладкой!
    Успехов!
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    kassius
    Разберитесь вначале что такое пенополистирол, посмотрите какой он бывает, паропроницаемость различных марок гляньте. Большинство проблем и возникает когда не понимают какой и где можно использовать! Но начать Вам надо с паропроницаемости , изучите разницу между пароизоляцией и мембраной, попытайтесь понять что куда и для чего ставится.
    А то вроде как хотели внести ясность, а советуете вещи неприемлемые при утеплении.
    Удачи Вам!
