1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    На мой вопрос похоже никто не ответит. Хорошо, поставлю по другому вопрос: с каркасом ничего не случится, если пароплёнку пристрелять под ГЛВЛом? Или дом должен дышать?
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ничего не случится. Если уж так хочется поставить пароизоляцию, то пристреливайте её на каркас, затем брусок или профиль и ГВЛ. Главное, чтобы пароизоляции снаружи небыло, а то случится.:)
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Почитайте форум. Каждая третья тема по пароизоляции и ветрозащитным мембранам.
    Мое мнение, подтвержденное достаточным опытом обследования "аварийных" мансард - пленка "пристрелянная" степлером к стойкам НЕ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
    Только упрочненая пароизоляционная пленка с акуратной проклейкой всех швов и стыков.
  4. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    Понял. Спасибо за ответы. Вот что получилось в конечном итоге за 4 месяца ну не напряжённого, но так, достаточно активного труда. Извиняюсь за качество фото.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Подскажите плиц как выбрать толщину пенопласта С15 если
    нужна теплая пристройка к жилому дому. стены будут из вертикальных брусьев
    потом доска 30 мм и пенопласт
    Р.S. живем в сибири.
  6. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    По хорошему надо делать так:
    1 узнать норму к-та теплопроводности (у нас 3,5 у вас 3,8-4 кВт/м.кв где-то)
    2 узнаете у продавца/производителя к-т тепл-ти ППС-15 (кВт/м.куб)
    3 делите п2 на п1 и получаете минимально допустимую толщину и выбираете себе не меньше.
    У меня 150 мм ППС-15 равнялся 4,05 кВт/м.кв при требуемых 3,5.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Спасибо но непонял п.1 норма теплопроводности чего (и что ето у нас у вас)
    А ведь есть еще доска 30 мм.
  8. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Упсс не так назвал- величину термического сопротивления стены, сейчас есть требования в СНиПах - . Для каждого региона он свой, в моем регионе (73) он равен 3,5 .
  9. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    Наблюдал сегодня такую картину. Залез на чердак, чтобы снять доски, которыми зашит сверху пенопласт. Посчитал, что шпунтованная доска - это слишком жирно для помещения, где будут храниться веники для бани. При съёме доски в одном месте наблюдал такую картину: пена по какой то причине отошла от места крепления пенопласта и в потолке (а для чердака это пол) образовалась тоооооонкая :) щель. А вокруг неё конденсат. Получается, что дом будет устаиваться, доска усыхать, да и вобще гулять, таких щелей (а её даже на просвет не видно, то есть практически никакая) будет всё больше и больше. Соответственно и конденсата больше, доска начнёт гнить со временем. Как понимаю, решение проблемы - это пароизоляция помещения. И, при утеплении оставшихся помещений, установка пенопласта в распор. Другого выхода я не вижу. Может кто ещё что подскажет?
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ээээ, а как вообще пена, нормально к пенопласту липнет спустя какое-то время? Как Вы оцениваете? Мне кажется, если адгезия материалов недостаточна, и коэффициенты теплового расширения разные, то это вполне могло произойти.
    Да и насколько стойкая сама пена? У меня лет 10 назад при установке пластиковых окон в квартире строители "запенили" откосы под гипроком, теперь там ничего нет почти, и зимой откосы стали подмерзать, требуя ремонта.
  11. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    Я обратил внимание, что к ЗАВОДСКОМУ резу пена пристаёт намного хуже, чем к сделаному самостоятельно. Это и объяснимо, на заводе режут пенопласт, как понимаю, разогретой проволокой и рез у него гладкий.
    Пену применяют низкого расширения профессиональную Макрофлекс. У неё ещё циферки 65 в названии. Так что в пене я уверен. А вот в том, что пенопласт можно загонять в стены без пароизоляции - не совсем.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В Вашем случае пароизоляция явно где-то есть, за пенопластом, иначе конденсат не выступал бы так явно. Мне так кажется.
  13. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    В том то и дело, что нет ничего. Совсем ничего. На потолке чистый пенопласт и даже не обшит ничем.
  14. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Всем здравствуйте.
    Есть задача, утеплить ранее отреновированный мною дом. Реновация заключалась в установке нового утеплителя (мин.вата) взамен старого (опилки) в межкаркасное пространство. Но 150 мм ваты считаю мало. Больше не позволил каркас.
    Теперь же хочу установить наружний утеплитель (пенопласт) поверх силикатного кирпича.
    Вопрос!
    Имея вент. щели в нижнем ряду кирпича, для доступа воздуха к вент.зазору, нужно ли будет их продолжить и в пенопласте? Или можно наглухо всё закрывать?
  15. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    А что будет поверх пенопласта?
    Как бы сделал я (сугубо моё мнение, необоснованное ничем). Если внутри есть пароизоляция, то прикрутил бы к силикатной стене подвесов для металпрофиля, на них насадил бы пенопласт, потом бы его пропенил, поверх всего этого потом гидроветроизоляцию, потом металлокаркас, а потом сайдинг или что то иное.
    Да, и все щели прикрыл бы пенопластом. Вензазора между сайдингом и гидроветрозащитой должно хватить.
