1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    У нас в Эстонии в основном пенопласт ставят на пластиковые дюбеля (грибы) и на клей раствор нанесённый на пенопласт лепёхами. А сверху по пенопласту, армировочную сетку и финиш раствор. Но в моём случае хочу сделать в стиле ШАЛЕ. Брус 100*100 мм. крепится на кирпич уголками. А пенопласт в свою очередь между брусом. Который будет отфиниширован.
    Но вот где будет точка росы в этом пироге. И оставлять ли щели для вентиляции пространства между кирпичём и ветрозащитой, мне не ясно.
  2. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    дорогие форумчане. Строю каркасник. В качестве утеплителя хочу использовать пенопласт 150 мм.
    Подскажите как бы его так смонтировать чобы не было щелей. Продется он в пластах 1200мм. * 3000 мм.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вырезать в размер и пропенивать стыки!
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Пенопласт продается и других размеров.
    И советую Вам купить толщиной 50мм. Поставите в три слоя, только чтобы стыки не совпадали.. Размечайте и аккуратно режьте тонким ножом. И все получится.
  5. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Пенопласт должен продоваться и других размеров, Существуют стандарты шага стойки, и под него пенопласт. А ещё есть новая тема. Пенопласт заливают, а точнее напыляют между стоек, стропил, в полы.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это не пенопласт.
    В дешевом варианте - пеноизол. Но качество сомнительно
    В дорогом -пенополиуретан. Но дорого
  7. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    Спорить не берусь. Мы можем лишь догадываться, верить или не верить. Практикой ещё не доказанно.
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Э-э-э... Если не ошибаюсь он же карбамидный ПЕНОПЛАСТ.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Возможно... не буду спорить. Просто это совсем не то что "привычный" пенопласт.
    Полистирол вроде никто еще в жидком виде в стены не льет :)
    И характеристики у него другие по моему.
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Не льет!
    Но есть пенопластовая крошка. Ее можно засыпать в стены.
    Но это не так просто...
  11. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Существенно другие - теплопроводность меньше, а паропроницаемость выше на порядок.
  12. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    С утеплением стен снаружи пенопластом всё ясно. Уже делаю. Встал ещё вопрос по утеплению фронтонов. Второй этаж - мансардный, фронтоны сделаны из деревянных стоек и забиты сейчас досками (ну кроме оконных проёмов). Как лучше сейчас утеплить фронтон: снаружи доски наравне со стенами первого этажа зашить пенопластом, внутри тоже пенопласт между стоек вплотную к доскам, потом мин.вату, пароизоляцию и закрыть ГКЛ? Как будут себя чуствовать доски внутри пирога из ПСБ?
    Так же предстоит делать на мансардном этаже стены(он у меня уже дома, там где высота до крыши уже1,8м стоят стойки). Стойки шириной 200мм, хочу сделать изнутри: ГКЛ, пароизоляция, мин.вата 100мм, ПСБ -50 или 100 мм. Надо ли что то ложить между пенопластом и ватой? Минвату хочу применять только из-за низкой звукоизоляции ПСБ. Хотя как живут люди в каркасниках из пенопласта? Может я зря мин.вату хочу, сделать всё пенопластом? Короче что скажете по данному вопросу?
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Насчет звукопроницаемости, Вам нужно задать вопрос Минченко или lobz (они пенопластом утепляли стены). Соответствующие темы найдёте в теме каркасных домов. Я тоже стены ПСБ-С утепляю, но пока ничего сказать не могу, т.к. в процессе. Мешать вату с ПСБ я бы не стал. При использовании ваты нужна пароизоляция, и весь смысл использования ПСБ теряется. Если весь пирог с ПСБ, то можно пароизоляцию не ставить( даже я бы сказал не нужно). ИМХО.
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Между ватой и пенопластом ничего не нужно.
    Пенопласт сам будет служить пароизоляцией.
    И совмещение двух утеплителей успешно применяется.
    Пенопласт звук не гасит. И продувается ветром.
    Люди в каркасниках из пенопласта живут неплохо. Я - в их числе. :)]
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вот в том то и дело. А sereginn хочет поставить вату , а затем пенопласт. И что будет при попадании паров в пирог стены?
    Да я же не против. Написал же, что себе тоже утепляю стены ПСБ-С.
    Ну и что скажете по опыту насчёт звукопроницаемости?
