1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антипов Игорь, 02.07.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Решая анологичную проблемму я пришел к выводу, что для межкомнатных перегородок и перекрытий (правда мне нужно было от перекрытия и утепление)
    ИМХО: Самое оптимальное и недорогое решение, это использовать эковату.
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Кто Вам сказал, что температура одинаковая??
    Вот я сейчас на даче живу. Отапливаю электричеством только одну комнату. На мансарде еще делаю отделку. Там нет обогревателей пока. За стенкой парилка и санузел, в которых температура тоже иная.
    Так что утеплитель нужен!
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Минвата сейчас подешевела. Роквул-400р пачка 0,3куба, т.е 1330р-куб.
    Роклайт-430р. пачка 0,43куба т.е 1000р-куб.
    А Вы вручную эковату закладывали? И сколько получилось по цене. Можно и этот вариант рассмотреть.
  4. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Всем доброго времени суток!
    В межкомнатных и межэтажных перекрытиях утеплитель нужен, иначе теряется смысл вести расчет теплопотерь и количества радиаторов для отопления конкретного помещения ;)
    А про звукоизоляцию: виброгасящую прокладку между лагами и полом (частично гасит шумы) а от остальных шумов (если верить гуглу) ГКЛ в несколько слоев.
  5. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    А подробнее можно про виброгасящую прокладку. И не передаётся ли в данном случае шум через крепёж (гвозди, саморезы) ? Ведь доски просто так на лаги не положишь.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    плавающий пол одно из возможных решений.
    Можно применять специальные материалы для - "звуковиброшумо" изоляции, только все это муторно и не дешево :)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подложка под ламинат довольно ощутимо убирает шум- тут надо немножко понять процесс прохождения звука и можно бюджетно сделать, главное нужно понять что нужно вибро или звукоизоляция
  8. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Я потому и написал, что частично, т.к. часть шума передастся через крепеж. Вообще, проблему шумоизоляции нельзя решить только 1 методом - это комплексная проблема.
    Что касается меня, то я между лагами и половой доской проложил войлок, а на половую доску двп и линолеум.
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Совершенно с Вами согласен!
    Перекрытия - это только часть проблемы...
  10. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
