Какую трубу ставить?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sym25, 07.05.10.
  1. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    В "Центре каминов" Вам еще не то скажут. Судя по всему у них один преподаватель с Домотехникой для продавцов.
    Трубы для подключения котлов, каминов к дымоходу, должны быть из специальной ЖАРОСТОЙКОЙ стали, толщиной 2мм. Как правило, они черного цвета. Нержавейкой подключать от ТТ - глупость полнейшая.
  2. doktor72
    doktor72
    doktor72
    Но производитель-то авторитетный! Тем не менее в каталоге продукции я не нашел толстой трубы. Где ж ее взять?
  3. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    В чем авторитет то? В том, что распиарили продукцию правдами и неправдами?
    Для каждого случая - свои трубы. В чьем каталоге? Если они их не производят, значит их и в каталоге не будет. Спросите в магазинах по каминам или по продаже котлов. Труба для подключения камина толщина 2 мм.
    Да, про Вулканы всем на заметку. Толщина 0.5 это почти фольга. Самая тонкая вставка из вообще всего производимого. Соответственно почему так, да потому, что бы выграть по цене. Качество и надежность изделия, как Вы понимаете на последнем плане. А вы говорите - авторитетный :) Для каминов и ТТ котлов, должна использоваться 1мм для дымоходов 316 марки стали.
  4. doktor72
    doktor72
    doktor72
    Спасибо, поспрошаю.
  5. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Добрый день всем. обложил трубу , вот что получилось (рис1) (извините фотика сча нет в 3Дмаксе навалял)
    вот встал вопрос как закончить. Одна архитекторша предложила такой вариант (рис 2) 2 кирпича вверх и перекрыть тротуарной плиткой (400х400)
    из гранитной
  6. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    крошки . старые такие. говорит на работе везде такие выходы под трубы делают.
    А я вот что то засомневался . может просто большим зонтиком из нержавейки прикрыть?
  7. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Отливаете, можно прямо на дымоходе бетонную крышку с напуском в 2-4см. Внутренние отверстие, чуть больше диаметра вставки, что бы она могла двигаться. Наверх зонтик. Высота ножек 30см(европейская норма) Все.
  8. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    примерно так должно выглядеть?
  9. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Именно Только крышку потолще и сделать шире шахты на пару см. Для заливки крышки сделайте опалубку.
  10. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    подскажите еще ответ на такой вопрос.
    труба распологается на плоской кровле (6х6 м размер крыши) .
    чем изолировать трубу?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Как обычно, металлическим фартуком. Даже у плоской крыши должен быть уклон. А после на фартук уже кровлю положить.
  12. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Т.е обложить трубу в четверть кирпича будет неправильно?
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не просто неправильно, такое запрещено противопожарными нормами.
  14. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    По поводу 2 мм - не совсем понял, возможно ферритные?
    По поводу 1 мм - согласен.
    По поводу 316 - почему так категорично, Вам не подходит аустенитка 304 и 321?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ахинея очередная от Прибалтийского всезнайки. Расскажите мне, раз так разбираетесь, из за чего происходит обычно раскрытие шва в трубах на современных устройствах?
    Увеличение толщины стали естественно ведет к увеличению стоимости. Шов при толщине 0,5 -0,6 гарантированно надежнее шва 1мм на той же аустенитке.
    Черные трубы - чаще всего из обычной черной стали. Для дымоходов малопригодны. Крашенные трубы, по человечески, с запеканием краски в камере, из хорошей стали - стоят в 4 раза дороже аналогов из аустенитки. Единственный плюс -внешний вид.
    1мм простоит в полтора раза дольше, если шов не раскроется. Но стоить будет 2 раза дороже. При сроке службы 30 лет для 0,5 стали не вижу смысла. Едиственное изделие на которое я советую ставить первой трубой 1мм - банная печь.
