Схема отопления дома 200 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boa2011, 07.05.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мда. Немного вник в проМблему.:um: Есть горелки, "адаптированные к российским условиям", которые .."почти не снижают мощность котла при слабом давлении газа." Удружили, оставляя самый идиотский вариант регулировки температуры - "разгон - накат".. Полагаясь, видимо, на безотказность "щелкающей" электроники. Самое "смешное" - что результатом - целью является ..плавное изменение температуры, согласно датчикам.
    Тогда, как давно известен простейший способ этой "плавности" - модулируемая горелка, изменяющая именно количество тепла, выделяемого "рабочим органом" - пламенем горелки. + Автоматика любой "дислокации" в помещении или на улице..
    Без всяких тормозов-пусков котла (и насоса?)
    К тому же создатели "инновации" ни сном ни духом не подозревали,имхо, такого, как у вас "эффекта перезвона" радиаторов.:ogo:
    Кроме неприемлемого варианта (замены пр-ров на чугунные) решением проблемы видится "внедрение" режима постоянного регулируемого горения вручную :)|:) с заменой горелки/котла, либо автоматического, с помощью модулируемой горелки. :um: ..На совсем "худой конец".
  2. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Ну в общем "модулируемая горелка" для Ишмы это здорово. Но трудно достижимо.
    Наверно зайду на "подвиг" (отсоединение радиаторов). Он у меня запланирован на ближайшие выходные. По результатам отпишусь.
    Тут в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/88809/page-70
    утверждают, что в открытой системе расширитель можно установить ниже верхней точки системы. И будет нормальный обмен теплоносителем (водой) между системой и РБ.
    Я утверждаю, что это бред. Потому, что обязательно будет разрыв струи/столба жидкости в соединительной трубке в режиме статики и уровень жидкости в трубке упадёт до уровня жидкости в РБ.
    При остывании жидкости в системе в трубы будет поступать воздух и как следствие пробки.
    Может товарищи этого не чувствуют посколько режим пользования такой:
    осенью затопили, весной выключили, следующей осенью долили воды, выгнали пробку и опять затопили. И считают что всё ОК!
    Но принципиально конструкция не верна.
    Жду Вашего ответа.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Конструкция" имеет место быть, и даже ..работать.:um: С единственным условием - в верхнюю точку (шланг, труба к РБ) не должен попасть (или собраться) воздух. Иначе, как вы пишите, -"разрыв столба". Хотя самопроизвольно разрыв столба может случиться, если бачок на 10 и больше метров ниже верхней точки.:um:
    Т.е. система может работать с таким низкоопущенным бачком, если воздуха в СО уже нет и не предвидится.
    Дважды в темах и давно разбирались с таким "устройством".
    Вывод - в СО создается разрежение с давлением ниже атмосферного - на уровне воды в таком "нижнем" бачке и выше.
    Т.е. Часть СО, расположенная выше уровня в бачке, находится на "подсосе", с давлением ниже атмосферного. И любой открытый выше этого уровня кран начнет засасывать воздух. (А вода выливаться в бачок.:um:)
    Такой режим "вакуума" способствует лучшему выходу растворенного воздуха из воды, а потому единственное его положительное свойство - максимальное удаление этого воздуха при первом пуске системы со свежей водой.
    Воздух выйдет весь, еще и "сверх плана"!
    (Аналог вакуумного деаэратора в водоподготовке котельных.:um:)
    И наоборот, в "штатной" работе системы "вакуум" способствует понижению кавитационного порога для насоса и .."досрочному" подкипанию в котле. В обоих случаях - завоздушивание (и пробка в верхней точке) обеспечено.
    Такой вариант предлагал. Трудоемкий (опускать-поднимать бачок) но эффективный для удаления воздуха.
    После такой деаэрации СО бачок должен быть возвращен за законное место - вверх. Где он находится не просто так, а имеет несколько функций:
    1. "Автовоздухосборник" в открытой системе.
    2. Подпиточная емкость.
    3. Компенсатор температурных расширений.
    4. Создатель повышенного давления в СО, (от уровня) что полезно для предотвращения пузырьковой/температурной кавитации на насосе и прочих проблем, решаемых в системе закрытой, - избыточным давлением.:hello:
  4. Tush73
    Tush73
    Tush73
    Минск
    Добрый день, уважаемые.
    Хочу поделиться схемкой, которую планирую собрать в следующем году на даче.
    Итак. Дачный дом, зимой мало обитаемый, исключительно на выходных и то не на каждых. Весной, летом и осенью - вплоть до жилья там. С электричеством бывают косяки. Иногда. В самый не подходящий момент. Если отключится вечером - до утра никто не почешется (напоминаю - это дачный массив).
    Поэтому система планируется с ЕЦ на антифризе.
    Котел куплен - твердотопливный КСТ на 12 кВт. Радиаторы будут чунные, трубы большого диаметра (40 внутренний - именно такие выходят из котла) стальные. Более тонкие хочется из ПП. Размеры труб на схеме указаны внутренние.
    Сейчас отопление печное. Печь пойдет под снос, на ее место поставлю дымоход. Кстати, можно ли на этом дымоходе поставить отопительный щиток?
    PS. Аксанометрию не рисовал из-за конфигурации дома.
