Покраска печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sekii, 07.05.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, у нас продают Польские алкидные эмали, но они в отличии от наших практически не имеют запаха. Точнее запах есть, но не такой резкий как у обычных. Красить ими одно удовольствие.
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Водоэмульсионная в месте наибольшего нагрева в районе топки коричневеет и воняет первое время.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Докладываю. Испытал побелку на крахмальном клейстере. За примерно 2мес. цвет не изменился, не пригорает. Ни над топкой, нигде. (топка футерована изнутри в 1/4 шамотным, но - всё равно - над дверцей не дотронуться.
  4. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Уважаемый mmom, рецепт в студию пожалуйста.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    1. Приготовление меловой пасты (из равного количества воды и мела)
    Мел разводят в воде до консистенции сметаны, выдерживают в течение суток и протирают через мелкое сито, добавляют воды до нормы.
    2. 1 кг крахмала разводят в полутора литрах теплой воды. Затем смесь заваривают 8 литрами кипятка, непрерывно размешивая, чтобы не образовались комки, и смешивают получившийся клейстер с меловой пастой (на 2 части пасты — 1 часть клейстера).
    Избыток мела приводит к так называемому мелению: побеленные поверхности мажутся при прикосновении, а избыток связующего вещества приводит к тому, что побелка отделяется - слезает «слоем».
    Для печной побелки признак правильной пропорции – слабое меление.
    По материалам:
    1. http://www.plusalfa.ru/sovet/sovet17_kraska.html
    2. книг А.М.Шепелева
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ПС. Контрольный признак густоты: если в смесь окунуть палочку - должна быть покрыта ровным тонким слоем - без комков и пробелов.
    Мел отмеряется по весу.
  7. Сertaru
    Сertaru
    Сertaru
    Новочебоксарск, Промышленнная, 75м
    Рассмотрите термостойкую краску "Церту". Черный цвет держит до 700 градусов (матовый/глянцевый), например для покраски печей. Есть тесты и испытания.
    http://spectr.chb.ru/products/certa/
    Для придания эффекта старины металлических поверхностей камина или печи может заинтересовать "Церта-Пласт" и "Церта-Патина".
    Эти краски используют кузнецы Гильдии Санкт-Петербурга, Технодекор (Москва)...
    http://spectr.chb.ru/products/blacksmith/
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Краски для металлических печей и каминов.
    Или Вы предлагаете ей кирпич красить?
  9. Ольга тах
    Ольга тах
    Ольга тах
    Кострома
    А можно русскую печь покрасить Декоративной штукатуркой?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Обычно водоэмульсионкой красили.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Водоэмульсионка, как правило, это - полиметилметакрилат- оргстекло. До +40С. Слышал, что есть водоэмульсионки для радиаторов отопления - до +120С. Найти бы только...
    Температуру эксплуатационную штукатурки смотреть нужно. Если полимер в составе, то может разлагаться с выделением отравы.
  12. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    Приветствую! Подскажите, пожалуйста, о процессе покраски печи. Хочу покрасить сложенную 3 года назад каминопечь в белый цвет, сохранив рисунок кирпичной кладки. Как это сделать по пунктам или киньте ссылкой, если где то уже это было. Заранее спасибо.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Просто покрасить водоэмульсионкой
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот, покрашено фасадной краской с добавлением колера. Покупал высоко эластичную Dali, для печей самое то, потому что хорошо заполняет все микро трещинки.
  15. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если смешать белый цемент и обезжиренный без ароматизаторов кефир из магазина, то получается нечто среднее между жидкой шпаклевкой и густой краской, наверное можно наносить кистью, хотя я (давным давно) наносил шпателем на поверхность оштукатуренную обычной глиной, Получилась матовая светло серая поверхность, довольно гладкая но шершавая на ощупь и при этом не пачкалась. Думается если бы я потратил тогда больше времени то результат был бы лучше. Хотя цементно кефирное покрытие простояло более 15 лет ..., но сегодня хочется получить полуглянцевую поверхность, а с таким составом наверное это невозможно,
