Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Хомяк, при одинаковом теплосопротивлении что однородная, что 2-слойная стены прогреются до одинаковой температуры
    оба варианта стен имеют право на жизнь -вопрос лишь в исполнении -так вот именно тут подвох -однородная на много проще и предсказуемей
    а до 26 стену ни теплыми полами, ни радиаторами не прогреть пока воздух не нагреется примерно до +30 или вы не направите ИК-ихлучатель на конкретный участок стены
    нагреть стену до такой температуры можно темперированием стены (проще гопоря теплый пол на стене) -замечательная штука -жил в доме с такими стенами
    вопрос лишь в том -если все стены будут +26 -какой температуры будет воздух?
    Однородная стена из газосиликата 375мм проверена, легко просчитывается по финансам и проста. А что хотите вы? -это проверено? это просто? и сколько стоит на выходе?
    Аналогично и с системой отопления -и радиаторы, и теплый пол и всё остальное -можно сделать -но учесть стоимость, простоту, ремонтопригодносить, действия в случае ЧП и т. п. и в конце концов -а стоит ли оно того?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ...и стены начинают остывать..пока их не нагревает тот же тёплый воздух помещения (я правильно продолжил цикл, предложенный вами или есть иной источник в тех стенах?)
  3. Sstudio
    Sstudio
    Sstudio
    Нижний Тагил
    Всем вечер добрый.
    Вот смотрю я на Ваши споры - практически "на грани" поливают друг друга оппоненты...
    Я может быть в какой-то другой стране живу? Сам строитель, монолит - наше всё.
    Задумал себе стройку дома, тоже маялся с материалами. Понимаю, что лучший дом - это из кирпича, в "царский аршин". НО. БЮДЖЕТ! Строюсь сам, без помощи со стороны, ипотеку - не признаю.
    Итого: для постройки (газо-, пено- керамзито- и прочие опилки) выделил 2млн. руб. В этот бюджет, с наемной силой, на 150м2 дом "под крышей" - другой материал не вписать (кроме каркасника), хоть ты тресни. Ну нет в нашем Нижнем Тагиле предложения, которое вписалось бы в эти деньги. А жить нужно - семья и дети.
    Тем более что положительный опыт такого домостроительства есть - стоят дома, люди живут и радуются.
    Так что ТопикСтартер - я - советую Теплостен/теплоблок
  4. Олег107
    Олег107
    Олег107
    Московская область
    Здравствуйте!
    Строю дом их теплоблоков. (Начало здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/207930/)
    Есть вопросы, которые хочется обсудить с профессионалами.
    Строители, которым я хочу поручить строительство из теплоблоков уже имеют опыт работы с этим материалом (собственно они же его производители).
    Но они строят по своей технологии, которая вызывает у меня вопросы.
    Может это и правильная технология? Хочу обсудить.
    Вводные.
    Дом 16*18 2 этажа. Перекрытия ЖБ плиты на армпоясе.
    Теплоблок 400*400*200.
    Первое.
    При кладке теплоблока используют кладочную смесь типа смесь Основит Т-114 и укладывают раствор на всю ширину блока, в том числе и на утеплитель).
    Читая информацию о технологии теплоблока и смотря видео укладки я видел, что раствор наносится только на бетон блока. На утеплитель наносится монтажная пена. Или я заблуждаюсь?
    Так-же думал что при кладке теплоблока используется специальный клей.
    Второе (следует из первого).
    Толщина кладочного шва от 8 до 12 мм
    Насколько я понял по рекомендациям шов должен быть 5-8 мм?
    Строители делают 8-12 мм. Думаю это не страшно.
    Третье.
    Строители через каждые 3 ряда кладки теплоблока прокладывают кладочную сетку.
    Для прочности это, наверное, имеет смысл. Не понятно что на счет мостиков холода?
    Не будет ли это проблемой?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Т-114 - теплоизоляционный раствор.
    Для упрощения кладки используют его.
    Хотя дешевле было бы обычный раствор и пену.
    Толщина кладочного шва зависит от кривизны блоков. Чем блоки ровнее, тем он меньше.
    Вплоть до 1-3 мм. Какая кривизна у теплоблока я не знаю.
    Сетка полезна. Хотя по новым технологиям такое армирование применяют все реже.
    Под окнами и над окнами имеет смысл армировать всегда.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Для применения теплоблоков нужно выливать пространственный несущий монолитный каркас, сами теплоблоки не являются несущими материалами. Так что на эти блоки если нагрузите перекрытия, то когда-то всё это может обрушиться.
    Это самонесущие блоки.
    если речь про это:
  7. Олег107
    Олег107
    Олег107
    Московская область
    Да, речь про это.
    При проектировании руководствовались методичкой
    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ В. А. КУЧЕРЕНКО. ФИЛИАЛ ФГУП НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТЕН ЗДАНИЙ ИЗ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ БЛОКОВ
    ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ
    Цитирую:
    2.5 Допустимую высоту (этажность) здания следует определять расчетом несущей способности наружных и внутренних стен с учетом их совместной работы.
    Стены могут быть несущими, самонесущими, ненесущими и для заполнения каркаса строительных конструкций.
    Стены рекомендуется возводить на ленточных монолитных железобетонных фундаментах в т. ч. мелкозаглубленный.
    2.6. Четырехслойных блоки рекомендуются в несущих и самонесущих стенах зданий высотой до 3-х этажей включительно, но не более 12 м.
    Этажность здания: при применении блоков для ненесущих стен - один этаж при высоте не более 6 м; для заполнения каркасов - не ограничивается.
    2.7. Для несущих стен зданий высотой до 2-х этажей рекомендуется применять блоки по прочности не менее М50, для 3-х этажных зданий - М75.
    Но все-же у меня армпояс опирается на монолитные колонны, которые в свою очередь опираются на фундамент.
  8. LopatinAV
    LopatinAV
    LopatinAV
    Кемерово
    Раствор наносили только на бетон, пенили только вертикальные швы между блоками, а горизонтальные (между рядами) застилали рулонным утеплителем (5см). От большого рулона отпиливали ножовкой необходимую ширину.
    По толщине швов @Smart2305, всё точно подметил. Производитель мне 1-3 мм обещал, однако реальность скорректировала до 10-13. Клал на обычный раствор.
    Армировал над и под проёмами, и на всякий случай через три ряда. Может, и не надо было - но хуже не будет.
    Перезимовал первый год, до -35 по два - три дня подряд выявили некоторые "детские болезни" строения, однако к кладке претензий нет.
    У меня в альбоме есть несколько фото процесса кладки.
  9. Незвали
    Незвали
    Незвали
    Ижевск
    Мне тоже клали на обычный раствор, вертикальные и горизонтальные швы на пену, сетка только под окнами. дому 3 года полет нормальный, расход газа на 100 кв максимум когда держались морозы за -30 был 16 кубов/сутки. у соседа на такую же площадь стена керамзитоблок пенопласт кирпич в этот же момент был на 5 кубов/сутки больше., по геометрии видимо никто не может производить нормально) у меня швы 8-12 мм
  10. Artemii12
    Artemii12
    Artemii12
    вот нормальные по геометрии о по цене
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Особенно эта "нормальность" хорошо видна в верхних рядах на пачке
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И как вы можете увидеть тепловизором отличие между бетоном и пескобетоном
    У вас наружный слой бетона распределяет по плоскости все тепло, что утекло через шов кладки
    Увидеть можно только на разнородном материале, который резко отличается по теплопроводности
  13. Paradox2000
    Paradox2000
    Paradox2000
    Полностью согласен. Приведу пример из жизни. Построили мне дом в сентябре. В ноябре я заехал ещё с мокрыми от гипсовой штукатурки стенами и поверьте в +22 по термометру в доме казалось холодно. А уже при 26 дышать было тяжело (влажность итить). Проверив тепловизором стены увидел на экране +19. Теперь уже дом просох и стены прогрелись до 23 градусов...Так теперь при температуре +21 по термометру дома комфортно. Опять же проветривая при выключенном отоплении температура опускается до +12...и уже через полчаса снова набирается до +21...22
    Дом из теплоблока 30 см. И пусть теоретики вещают...а по цене постройки есть ещё табличка от моего прораба.
  14. Paradox2000
    Paradox2000
    Paradox2000
    Наверное так. У меня кладка лежит на сплошной подушке. Т. е. нет разрыва под пенопластом, да ещё через каждые 2 ряда армосетка с ячейкой по 5 см. Тепловизором я увидел именно то что хотел, шов 15 мм на стене шириной 30 см не влияет, или по крайней мере не так критичен.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прикольно
    Я на балконе накосячил с клеем в одном месте. Так я руками чувствовал сильный перепад температуры по газобетону 150 мм и шву клея 5- 7 мм.
    После того, как сделал тонкий слой штукатурки изнутри, разниу чувствовать практически перестал.
