Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если стены дышат то вы спонсор у природы ;),
    В каждой шутке есть доля правды ;) Поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения и посмотрите справится ли ваша естественная вентиляция, порой не каждая принудительная справляется а окно оно и есть окно ;),
  2. Daniil10
    Daniil10
    Daniil10
    думаю хватит.
  3. Aldar80
    Aldar80
    Aldar80
    Улан-Удэ
    Перегородочные блоки ПБ 200. Так же армируются и проливаются бетоном. С последующим уплотнением вибробулавой
  4. patrikov
    patrikov
    patrikov
    По снипу, ширина несущей стены на 2 этажа должна быть не менее 16см,поэтому не переживайте так!
    Сам планирую строиться из теплоблоков, но критику слушаю зачастую от староверов и диванных строителей, изучайте инфу, смотрите видео, не вижу проблемы с этим материалом, главное найти блоки хорошего качества!
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По СНИП минимальная толщина несущей стены - 250 мм.
  6. patrikov
    patrikov
    patrikov
    Высотой этажа 3м достаточно и 16см,при наличии точных расчётов в проекте и геологии грунта! большинство блоков и идут по 16см несущая часть, кто бы по вашему тогда сертифицировал бы продукт, который не отвечает нормам безопасности!
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Продукт сертифицируется по техническим характеристикам. Использовать ли его в качестве несущего материала - вопрос проектирования. Любой материал - набор технических характеристик Помимо прочности, есть еще и устойчивость конструкции - самый большой вопрос при использовании блока маленькой толщины.
  8. patrikov
    patrikov
    patrikov
    Набор технических хапактеристик необходимых для несения поставленных перед ним задач! Вы серьёзно...кто утвердит Вам патент на технологию, если продукт будет не отвечает техникам безопасности!
  9. patrikov
    patrikov
    patrikov
    Дурацкий т9)
    Для выполнения поставленных задач соответственно!)
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никто не гарантирует от того, что кирпич не бужет использоваться неправильно. ГОСТ дает определение кирпича и все его характеристики... Никто не мешает дураку строить двухэтажны дом со стенами толщиой 120 мм. А вот СНИП ограничивает, нормиру минимальную толщину конструкции.
  11. Tanzigo
    Tanzigo
    Tanzigo
    У меня хороший знакомый в 2011 году построил 2х этажный дом из теплоблоков (вибропрессованные, толщина 30см, крепление ласточкин хвост), перекрытие между первым и вторым этажом ЖБ плиты, потолок 2-го деревянные лаги. Когда строил не задумывался о минусах и плюсах. Материал просто понравился и все. Говорит в расчетах было все указано о прочностных характеристиках. Уже потом когда построил дом, стал читать разные форумы, отзывы о теплоблоках, и задумался: "Сук@, из чего я построил (". В универе на кафедре стройфака рассчитали ради интереса выдержит ли перекрытия данный материал, какая несущая способность, какой запас прочности и т. д. После ответа он ушел от туда в восторге, было чувство облегчения, и после сказал, да ну нафиг эти форумы и отзывы. Ведь отзывы пишут не понятно кто, те же конкуренты. Я его понимаю, молодец что пошел и субъективно все решил. А на счет пенополистерола он не заморачивался даже. Так к примеру: Здание-ангар ПРЦ построено в 1986 году, конструкция которого была выполнена из профлиста + пенопласт + профлист, все это склеено. В 2016 году его разбирали, и делали маленькие гаражи себе. Посмотрев сам пенопласт, не знаю как он выглядел до этого (когда был новый), но сейчас он все еще как новый. Я не вру. Лично видел. Правда когда строили были времена СССР). Уже сейчас наступит 2018 год, а знакомый всё живет в таком доме, и нисколько не жалуется - тепло, уютно, комфортно, трещин нет нигде, и даже намека нет. Я сейчас с администрацией повоюю на счет разрешения на строительство и тоже буду строить дом из теплоблоков, на свайно-ростверковом фундаменте по технологии ТИСЭ. Если есть у кого опыт строительства по технологии ТИСЭ, а именно по фундаменту, и по строительству из теплоблоков, и темболее есть проекты можете написать мне в личку! Всех С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! ВСЕМ ПРОЦВЕТАНИЯ, ДОБРА И СЧАСТЬЯ В ВАШ ДОМ!
  12. Aldar80
    Aldar80
    Aldar80
    Улан-Удэ
  13. Aldar80
    Aldar80
    Aldar80
    Улан-Удэ
    Теплоблок теплоблоку рознь! В данном случае это трехслойный цементно-песчаный теплоэффективный блок несъемной опалубки, где бетонные части блока выступают в роли опалубки. Армируем и проливаем мелкофракционным бетоном. С последующим виброуплотнением
  14. Aldar80
    Aldar80
    Aldar80
    Улан-Удэ
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
