Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  2. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    ...И ценник увеличится на 5-6 % в конечном итоге.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  4. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день уважаемый. Хочу не согласится с Вашими выводами относительно: -*вопросов больше чем плюсов*.
    Когда у Вас сломается телевизор или стиральная машинка, Вы будете тоже пытаться отремонтировать их самостоятельно? Или вызовите специалиста для решения проблемы?
    В случае строительства дома та же история... Можно сколь угодно долго сидеть на форумах, пытаться изучать строительные вопросы, искать истину или пойти закончить профильное заведение.
    Ну или поступить более правильно, обратиться к специалисту, который Вас сориентирует в строительных вопросах и при этом сэкономит ваше время, нервы, и деньги. А точнее поможет их разумно и правильно вложить в Ваш будущий жилой проект.
    Что касается тонкой несущей части блока, и вы при этом сомневаетесь в конструкционной жёсткости Вашего строения, могу порекомендовать простой и мало затратный способ. По периметру фасадных стен, с внутренней стороны блока (несущей части) делается ниша, для этого можно использовать доборный (поясной) блок. Их количество нужно определять на месте. Желательно их располагать рядом с оконными проёмами. Когда этаж будет собран, в нишу закладывается армакаркас, выставляется опалубка в виде двух скреплённых между собой досок и заливается бетоном. При этом верхняя часть арматуры перевязывается с армакаркасом горизонтального монолитного пояса. И про Ваши риски и опасения (если такие имеются) можно забыть!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо, повеселили, отвлекли от скучного изучения форума и поиска истины. Хорошо, когда есть специалисты, к которым можно обратиться и они откроют глаза, как правильно нужно построить. :hndshk:
    Стесняюсь спросить, вы мой профиль то хоть открывали? Стройки мои читали? Не? Ну да ладно, не утруждайтесь. :hello:
  6. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день! Ваш профиль не читал. Признаться заинтриговали... Почитаю на досуге.
  7. Bentayga
    Bentayga
    Bentayga
    Кто-нибудь так делал?
    Или так, теоретически!
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Народ, чего вы мудрите?
    какая тонкая несущая часть (например, в моем ТБ 16см керамзитобетона), какой армокаркас? все давно просчитано (НИИ им. Кучеренко) и не раз реализовано.
    крепость соединения ПСБ с несущей частью требуется ровной такой, чтоб донести до монтажа (это я "загибаю", конечно), ПСБ (и лицевая часть) держатся на СПА или базальтовых арматурках. в стене на растворе и тем более придавленные верхними слоями точно не куда убежит.
    все тут нормально, не переживайте.
  9. Bentayga
    Bentayga
    Bentayga
    Если дом 12х12, а несущая часть ТБ 13-14см. Нормально)?
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Bentayga, если у вашего производителя так, он должен дать вам сертификат испытаний, заключение что ТБ испытан и допускается для строительства. несущие свойства зависят от состава материала, пообщайтесь с изготовителем
  11. agrhhh
    agrhhh
    agrhhh
    Ув. форумчане, прошу совета
    имеется в продаже дом, построенный из теплоблока 400 (Уральский завод теплоэффективных блоков, г. Березовский). Проект отсутствует, расчетов продавец не предоставляет.
    При подробном осмотре обнаружены трещины в наружных плитках теплоблока сконцентрированы примерно в одном углу дома. На внутренних частях теплоблока трещин не обнаружил.
    Доп. информация по дому, фундамент с цокольным этажем выполненный на ФБС, плиты перекрытия ж/б плиты. Под перекрытием второго этажа выполнен армирующий пояс из бетона высотой в один блок (снаружи его не видно, видимо не на всю ширину).
    Прошу комментариев чем может грозить, где-то видел фотографию страшилку с одной обрушившейся стеной. Задумался.
    Сейчас разгребал фотографии увидел также одиночные блоки, не является ли их использование нарушением технологии?
    20180612_130638.jpg 20180612_130651.jpg 20180612_130718.jpg 20180612_130726.jpg 20180612_130742.jpg 20180612_130819.jpg 20180612_130901.jpg 20180612_130933.jpg
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бегите, бегите от этого дома и от этой технологии.
  13. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    А чего так категорично про технологию? Она имеет право быть. А вот дом, да, не фонтан. Очень может быть, что он даже без особых проблем простит положенный ему срок, но наличие очевидных ошибок и низкая культура исполнения превращает мыль о его покупке в бред.
    @agrhhh, Я понимаю, когда такое могут построить для себя. Есть примеры и гораздо худших домов, в которых живут счастливые хозяева. Но вкладывать деньги в заведомо ущербное строение? Зачем?
  14. agrhhh
    agrhhh
    agrhhh
    в том и суть. что на данном уровне знаний, я не могу оценить уровень ущербности. Насколько все плохо?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А неизвестно. Потому как, совершенно неизвестна геология участка, на какой земле дом стоит. Какой фундамент у этого дома, как его заливали, армировали, как стены возводили. Какая стропильная система и насколько качественно она собрана. То, что уже пошли какие то трещины, это явный признак нарушения технологии строительства и без технической экспертизы здания, никто не сможет толком ничего сказать.
