Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Керамзитобетон проницаем для паров. Можно в таблицах найти даже показатели для него по этому параметру. Штукатурка тоже пары пропускает.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    что значит "бетон в дверных и оконных проемах"??
    они кладутся на клей, ЮНИТ например и толщиной шва 2-4см. видел как у соседей делали.
    Это из конструктивных соображениях производителя см. откосы
  3. Max45
    Max45
    Max45
    все равно не понял в чем проблема. что с откосами то? проем будет из бетона это и есть проблема?? блоки есть рядовые есть проемные, оконные, уговые т.д.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Зимой там проблемные места: по ширине блока будет холодный бетон, а потом что это за строители, если шов по 2-4 см. Вы представляете что получится клетка из клея, даже для кирпича 1,5 см.-предел!
  5. Max45
    Max45
    Max45
    извиняюсь не правильно указалне 2-4 см, а 2-4 мм.
    А по поводу полистирола, или пенопласта смотрел смотрел, искал, но ничего внятного нигде не написано, только типа "он вреден, потому что вреден". народ вон говорит что и в холодильнике он тоже есть, и точно! и ни кто же не говорит что холодилник вредный. А как насчет руберойда например?? он то тоже что то да выделяет. В общем понял одно - внятно сказать ник то не может про это, как например накомпление в организме радионуклеидов, излучаемых из зараженного бетона или песка. Это можно померить и понять какая доза облучения.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Max45, пеностекло точно безопасно!, а стеклообои самые экологичные-все эти материалы делают из кварцевого песка
  7. Max45
    Max45
    Max45
    спасибо учту:)
  8. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Пенопласт не пенопласт, дело там не в этом. Дело в том , что класть эти блоки очень геморойное (если сам) или дорогое (если не сам) занятие. Раствор нельзя класть на всю поверхность блока, а только на крайние бетонные слои, а среднюю пенопластовую часть прокладывать полосками пенополиэтилена. Если так не делать, то по швам у вас будут мостики холода и посути пенопласт внутри как утеплитель работать не будет. А как вам строители построят никогда не узнаете если над душой стоять не будете. Нет, узнаете, зимой:)]
  9. Max45
    Max45
    Max45
    Да это верно, или еще можно вместо полосок Пенофлекс использовать
  10. LanaNsk
    LanaNsk
    LanaNsk
    Н-ск
    Теплоблоки у разных производителей абсолютно разные выходят, от одного мы благополучно отказались, а у другого всё вполне устроило, ещё и дешевле раза в 2,5 оказалось... На "термос" действительно похоже - летом строители от жары в доме спасались, зимой мы, при прогреве дома, видели всю прелесть теплоёмкой стены . От мостиков холода избавлялись при строительстве, в блоке рассмотрен вариант утепления швов, а называются они у нас: "армированные термогазобетонные блоки с готовым декоративным фасадом". Фундамент тоже был экономичным - ленточный мелкозаглублённый, раствор использовали кладочный, т.к. блок всё же больше с бетонной площадкой сверху и снизу (у другого производителя этого нет, и видно расхождение слоёв при слабом скрепляющем армировании, там только на клей и можно, что нас не устроило).
    Минус у блоков был один - плохая геометрия, спасаемся оштукатуриванием, но это всё равно бы делали, т.к. газобетонный слой блока внутри дома не везде достаточно твёрдый, фото блоков и дома есть в фотоальбоме.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Добрался до своего компа, выставляю ссылку на статью, где затрагивается тема пенопласта - https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/149828-12.jpg , до кучи еще одна ссылка - http://www.nestor.minsk.by/sn/2004/46/sn44604.html
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Вы не правильно ставите вопрос.
    Вы только прикидываете из какого материала сделать стены -это малая часть вопроса.
    И по мимо цены+качество есть понятия эксплуатационные затраты,экология,водо-паро- проницаемость,внешний вид и т.д.
    Так что смотря что Вы планируете строить и для чего.
  14. VIKTOR32
    VIKTOR32
    VIKTOR32
    Орёл
    мне нужно сверху этого подвала поставить 2 этажа подойдёт ли теплобок
    400*190*400 совместно с пустотными жб перекрытиями.
    здание 18*36 метров
    выдержит ли этот материал такой вес
  15. Petrochenko
    Petrochenko
    Petrochenko
    Здравствуйте, уважаемые.
    Летом собираюсь строиться, заинтересовали блоки
    Lakka и Lammin
    хочу из них делать стеновую конструкцию, возник ряд вопросов
    1. На сколько теплоэффективен дом из таких блоков?
    2. Конкурентность по теплоэффективности с др. блоками, например пенополистиролбетон?
    3. Насколько такие блоки экологичны?
    4. Правильно ли я понимаю, что сквозные дыры блоков Lammin, здорово экономят на штраблении по сравнению с блоками от Lakka, ну и на весе?
    5. Не завышена ли цена/качество на такие блоки?
    Если кто-то построился, буду признателен за отзывы, ну или другую просветительскую информацию
    Спасибо
