Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. Tanzigo
    Tanzigo
    Tanzigo
    @Dimastik25, 1- теплопроводность, у кирпича она очень хорошая. 2- если кладку делать полкирпича то стена конечно же рухнет, под воздействием вертикальных сил. Вы клоните к тому, что стена под воздействием вертикальных сил тоже рухнет у теплоблока, пойдет на изгиб, так ведь?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. При стечении определенных обстоятельств, вероятность существует. Это нужно учитывать и если уж выбирать этот материал, то не заниматься самостроем, а работать в жёсткой связке с конструктором, который сможет рассчитать нагрузки, сделать проект.
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Приятно познакомится Игорь, меня зовут Антон. Не думаю, что модераторы будут в восторге, если мы с обсуждения теплоблока переключимся на обсуждение участников. Можете полистать мою ТЕМУ, после чего многие ваши вопросы ко мне, скорее всего, отпадут.
    Дело в том, что я не специалист в строительстве, очевидно вы тоже. Тогда о чем мы? Максимум можем делиться опытом. Прочтете мою тему и убедитесь, что у меня он есть. Однако я не могу вот так просто написать "Оk, все в порядке, можно строить", потому, что даже специалисты не могут так сказать, точнее, не имеют на это достаточных оснований.
    А знаете, Игорь, как действуют профессиональные строители, если им приходится иметь дело с теплоблоком? Конструктор, к которому я обращался для расчета стены на устойчивость, сказал: "Мы с тобой все посмотрим, посчитаем разные варианты, я выскажу свое мнение, но НИЧЕГО ПОДПИСЫВАТЬ НЕ БУДУ". Вот потому, что этот ответ мне не нравится, я и вступаю в дискуссии по теплоблоку. Неправильно, когда в сфере, где должны работать только профессионалы орудуют любители и проходимцы.
    ps. К вам я претензий не имею.
  4. Tanzigo
    Tanzigo
    Tanzigo
    @Dimastik25, я с Вами полностью согласен, но поэтому и для блока с толщиной 13,5 см делают деревянные перекрытия, и не более 2х этажей, я б посоветовал максимум мансарду делать. Я уже писал, что тоже хочу попробовать построить дом из теплоблока в качестве пробного варианта, он не большой, 8 на 7.2 м, с мансардным этажом. Создам тему и выложу, посмотрите, если интересно. И скорее всего укреплю несущую часть. Есть путь выхода по данной проблемке. Проект делал не сам, а проектировщик. И да, еще один момент, доверил делать фундамент одной бригаде, и по оценке их работ ДАЛ БЫ работу по кладке стен. На начальном строительстве фундамента не прошли контроль, чуть не запороли его. Переделать пришлось самому силами своей набранной бригады из знакомых под моим личным контролем. Так что доверять никому не буду - это факт, начитался и наслушался как могут собрать домик. Я инженер, видимо поэтому к соблюдению всех спроектированных решений отношусь с особым вниманием. Халтуру не люблю...
  5. Tanzigo
    Tanzigo
    Tanzigo
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот в этом, на мой взгляд, и есть основная проблема теплоблока. Не теплопроводность и не прочность. А именно, устойчивость. И ещё, из этого блока будет сложно сделать эркеры и другие конструкции, если они не прямоугольной формы.
  7. agrhhh
    agrhhh
    agrhhh
    Занимательно читать споры. хорошо что есть и конкретика, что не понравилось. спасибо!
  8. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день Уважаемый! Делаются эркеры и без особых проблем!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А как в этих эркерах углы перевязываются? Есть схема или фотография? Или рядовой блок пилится под углом и в углу эркера стыкуется? А перевязка осуществляется сеткой или арматурой? Правильно я понимаю?
  10. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  11. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  12. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  13. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  14. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  15. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    По возможности отправлю.
