Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Гланое это разложить два первых ряда... А дальше по накатаной схеме. Возведение одного этажа дома размером примерно 10*10 с эркером из ТБ опытными *бойцами* в колличестве 3 человек занимает примерно 10-14 дней в зависимости от небесной канцилярии!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так в ГСБ откосы либо выпиливаются при кладке, либо клеится потом отдельно.
    Керамзитобетон, как и любой другой стеновой материал, либо прочный, либо теплый. Чем выше у него несущая способность, необходимая для восприятия нагрузки от вышележащих стен и перекрытий, тем он холоднее. В силу того, что в блоке изначально присутствует утеплитель, то нет смысла делать внутреннюю часть низкой плотности. Там важнее прочность и несущая способность.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раз уж пошло сравнение, то возведение этажа из ГСБ тремя опытными бойцами, занимает ровно неделю, независимо, от наличия или отсутствия эркера и небесной канцелярии.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Stavropol, действительно, если у вас есть фотографии процесса кладки, хоть рядовой, хоть угловой с эркерами, то выкладывайте здесь, чтобы читающие понимали технологию и не делали ошибок. Для того тема и открыта, для накопления опыта.
  5. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Устройство монолитных перемычек туда входит? Или делается на уголки?
    Дмитрий Вы практикуете кладку и во время дождя?
  6. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    По возможности я буду выкладывать строительные процессы и давать рекомендации.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Монолитная перемычка чаще всего объединена с армпоясом. А если и делается отдельно, то сильно не влияет на скорость кладки. У-блок укладывается на подпорную опалубку, вставляется арматурный каркас, перемычку залили, тут же сверху кладка пошла.
    В ливень, понятно что все работы останавливаются, а в лёгкий, моросящий дождик, прошлой осенью, не скажу что спокойно, но без особых проблем вел кладку.
  8. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Вот тут есть не большая разница т. к. бетон в перемычке или армапоясе должен набрать прочность для продолжения дальнейшых работ. Но это время используется для сборки несущих внутренних стен и возведения вент. каналов.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему нельзя сразу возводить стены? Сегодня вечером залили, утром укладывайте блоки сверху, бетон и в кладке прекрасно будет набирать прочность. А от нагрузки его защитит опалубка снизу, на которую и устанавливается У-блок. А если перекрывать оконные проемы готовыми газобетонными перемычками, то эти вопросы набора прочности вообще не задний план отходят.
  10. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Что касается ТБ, то тут торопиться не надо. Бетон должен набрать конструкционную прочность для создания пространствееной жёсткости хотя бы 2-3 дня при температуре воздуха +15*С.
    В случае ГСБ это возможно. Но вот использование V блока даёт удорожание к общей стоимости комплекта для дома из ГСБ. Поинтересовался у дилера на рынке в какую стоимость блоки ИТОНГ -
    Д 400 - 4650 м3, V блок 400 р/шт.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря да, У-блок удорожает. Но, ничто не мешает пойти обходным путем и сделать его составным, из более тонких блоков. Снаружи 150 мм, внутри 50 мм, на дно уложить блок толщиной 50 мм. Получится тот же самый У-блок, только по цене обычного блока. Ну, немного добавится время на изготовление, но, не критично. Можно и готовую газобетонную перемычку использовать, как уже писал выше.
    В случае с ТБ, перемычка ведь тоже соютрается на опалубке? Не в воздухе же она подвешивается? Вот как только бетон встал, можно вести кладку дальше. По мере роста высоты кладки, бетон в перемычке и будет набирать прочность.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Итонг, самый дорогой блок на рынке, на любителя. Тот же Бонолит стоит 3200 за куб, из него, в нашем регионе, в основном и строятся.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если вы в Ставрополе находитесь, то куб блока Д400 В2.5 (а в наличии есть даже Д350 В2.5) - 3250 руб /м3 Клей - 190 руб/мешок, Стоимость кладки по региону - около 1000-1200 руб/м3
    Итого, для ГСБ стоимость в расчете на толщину конструкции получится
    Толщина стены 300 мм
    Блоки: - 975 руб/м2
    Клей - 40 руб/м2 Альтернативный вариант: кладка ГБ на пену типа Титан 60 руб/м2
    Работа - 360 руб/м2
    Итого, 1375-1400 руб/м2
    Теплотехника (Для КК. Для Ставрополя можно поменять регион)
    Регион Краснодарский край:
    Населенный пункт:
    Краснодар - R 2,29
    Блок Д300 В2.0 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.84 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 В 2.5 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.30 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 В 2.5 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.93 (м²•˚С)/Вт
    Армпояс можно выполнить с помощью газобетонных перегородок толщиной 75 мм, используя их в качестве опалубки с трмовкладышем - ЭППС толщиной 50 мм (Дешевый и простой вариант).
    Ближайший к Ставрополю производитель армированных газобетонных перемычек - Главствойблок (Усть-Лабинск). С проемами нет никаких проблем. Цена вопроса - около 12000 руб/м3.
    Какая калькуляция получится по вашему блоку?
  14. mss1967
    mss1967
    mss1967
    как я понимаю, для корректности нужно к вашему расчёту прибавить стоимость внешней отделки г/б + работы, т. к. теплоблок идёт уже с ней.
  15. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Узнал сегодня у дилера, стоит действительно дешевле 3500/м3, но прочность В2 а это М-25 как-то выглядит не очень надёжно относительно М-150 у ТБ Есть ещё один момент, повышенная гигроскопичность у блока Д-400 а это напрямую влияет на теплоэффективность. Иными словами чтобы избежать концентрации влаги в ГСБ и как следствие образование плесени, производитель рекомендут профессионально сделанный качественный паровой барьер. Для этого стены необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения и только после этого приступать к шпатлеванию внутренних поверхностей.
