Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Я рассматривал такой вариант...) И утвердился во мнение, что у технически грамотных спецов (а их не так много) цена вопроса по работе тоже не кислая. А остальные как в авито *можем всё*
  2. mss1967
    mss1967
    mss1967
    но ведь отделывать по любому придётся! а перспектива жить на вечной стройке- не из самых радужных.
    лично я бы однозначно выбрал технологию, обеспечивающую за один приём максимальное наполнение. соответственно, я бы смотрел в сторону теплоблока или техноблока (последний позволяет ещё и разводку сделать в момент монтажа стен и обойтись без последующего штробления).
    но это сугубо мой частный выбор.
  3. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Это возможно, с более или менее нормальным проектом где указываются такие подробности. Чаще всего бывает так. Нашли планы этажей на сайте (а их на просторах инета не мало) скачали и по ним строят дом. Когда фундамент залит и необходимо возводить стены выесняется, что должны быть и внутренние кап. стены. А под них не сделали ленту..) На что перекрытие то класть? Уточняю у клиента чем руководствовались при выборе ЭСКИЗА проекта? Понравилась планировка и внешний вид! Ну а проект зачем? Он же денег стоит... И так почти у каждого третьего клиента. А дальше вопрос а что с этим делать?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У наших заказчиков российские спецы делали за приличные деньги вот так:(см. приложение) Дело не в том, как работают, а как организован труд и как принимают. В любой хорошо организованной бригаде - 1-2 спеца, все остальное тягловая дешевая сила + посредники.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, у меня на сегодняшний день, цена кладки за куб газобетона, 2 000 рублей. В следующем сезоне, буду поднимать. Потому как, качество не получается снизить, все равно выходит как по:|::aga: 3 000 за куб
  6. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Так оно и есть. Но те кто хорошо поставил свою работу в бригаде (с репутацией), за 3 рубля не работают.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Каменная кладка - ремесло. Профессионал имеет производительность выше, чем начинающий, за единицу времени может сделать и получить больше. Рано или поздно он станет руководить и больше зарабатывать.
    Вся наценка в строительстве - от организации труда. Вовсе не обязательно иметь очень высокие наценки. Хотя здесь все очень относительно.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если есть спрос и он опережает предложение, это вполне разумно! С другой стороны, почему бы не попробовать набрать исполнителей и расширить практику ... В строительстве главное - надзор и контроль! Подумайте на досуге :)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Безусловно придется. Так о том то и идёт разговор, что кому то нужны шашечки, а кому то лишь бы доехать. Например, свой дом вообще не собираюсь в ближайшей перспективе отделывать, максимум, базу нанесут снаружи, чтобы продувание исключить. А красоту пусть дети наводят, когда подрастут и во владение вступят. Никого не призываю к такому пути, но, кому то он может быть и интересен. Не у всех есть финансы на весь дом. Мало того, 95% застройщиков слабо представляют полную стоимость строительства под ключ, чтобы завезти носильные вещи, расставить цветочки и жить.
  10. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    На выходных заказчик тестировал теплоблок одного из производителей.
    Судя по результатам испаний :) качеством блока будующий хозяин уютного дома остался доволен. :hndshk: Фундамент уже готов ждём первую партию.
  11. mss1967
    mss1967
    mss1967
    отдаёт демагогией. всё же нужно сравнивать сравнимое, не так ли? соответственно (если речь идёт о затратах) нужно сравнить, скажем. коробку 10*10 дома с внешней отделкой (без окон/дверей/фундамента/кровли/перекрытий, но с работой) из теплоблока, техноблока, керамоблока и г (п)/б с равной энергоэффективностью.
    интересно было бы посмотреть
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выглядит эффектно, только к испытаниям это не имеет никакого отношения. Вот если бы он вырезал кубики из несущей части блока, да отнес бы в испытательную лабораторию, где их раздавили бы прессом, и выдали бы официальное заключение... Вот это испытания, на основании которых можно проектировать строения.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я бы с удовольствием, но я до сих пор, так и не услышал, сколько стоит один кубометр теплоблока. Поверхностные поиски в интернете, показали ценник, как писал уже выше, от 5 500, до 7 500 за кубический метр рядового блока. Угловые элементы в полтора раза дороже, по 9 000 рублей за куб. То есть, в два раза дороже чем газобетон. Вот жду от @Stavropol, подтверждения ценника.
  14. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Совершенно верно... Это и не испытание, но действие нечто похожее на испытание. При испытание действуют статистические нагрузки а в данном случае Вы видете точечные динамические нагрузки. Но именно таким образом я проверяю на прочность фундаментные блоки 20*19*40 и кирпич на неизвестных строительных рынках. Банально вожу с собой кувалду в багажнике.
  15. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Уважемый нет проблем. На сайте дастаточно колличество компаний производящих строительный материал ТБ. Возьмём среднюю стоимость за 1м3 6 500 руб. блока рядного. В 1/м3 - 44 блока. В 1м2 стены 12,5 блоков. Получается, что из 1 м3 ТБ можно воэвести 3,52 м2 стены. В среднем к комплекту рядного блока на дом нужно добавить примерно 4% на доборные элементы. в совокупности получается 6 760 руб/м3. Делим одно на другое и получаем, что 1/м2 стены с готовым фасадным решением стоит 1 920 руб.
