Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Вот и об этом. Необходимо уровнять показатели, хотя бы по тем вводным, что я описал. Можете дать раскладку по коробке дома 10х10 из г/б с внеш. отделкой и работой?
  2. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    По существу вопроса хочу добавить, что в моей обширной практике такого случая чтобы лопнула под нагрузками внутренняя опорно-несущяя часть блока, перекрытая любыми типами и видами плит, даже на больших пролётах, где нагрузка эксценриситета не совсем равномерна и при этом прилично возрастает а иногда и запредельно (потому как не все понимают при строительстве самостроем что необходимы в доме и несущие внутренние капитальные стены...) Блок ведёт себя достойно!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это вы какую ширину блока считаете? 400 мм? Как тогда в 1м3 получается 3.52 м2? Я вот как не пытаюсь разделить, все время 2.5 м2 получается. Что я делаю не так?
  4. Tanzigo
    Tanzigo
    Tanzigo
    @хосебабелока: "Можете полистать мою ТЕМУ, после чего многие ваши вопросы ко мне, скорее всего, отпадут..."
    Антон, добрый день! Пробежался по Вашей теме, времени совсем нет с этой работой. Как понял строили не сами. Но дом получился конечно же шикарный! И спасибо за отчет, вопросы отпали, просто нужно было определиться с понимающей ли личностью имею дело. Скоро приеду с командировки, попробую найти формулы для расчета устойчивости стены, думаю решим эту задачу! А так есть калькуляторы от строительных фирм, в XL по-моему, где все формулы уже подставлены, тоже нужно поискать. Как кстати Ваш дом?
  5. Tanzigo
    Tanzigo
    Tanzigo
    @Dimastik25, Что я делаю не так?
    Добрый день. Дмитрий! У Stavropol все правильно рассчитано. Габариты ТБ всё в метрах:
    1) Ш*Д*В=0,3*0,4*0,188. Vтб=0,02256 м3.
    2) Sтб=0,188*0,4=0,0752 м2.
    3) кол-во ТБ в 1м3=1 / 0,02256 = 44,326 ТБ
    4) Кол-во ТБ в 1м2= 1 / 0,0752 = 13,23 ТБ
    5) кол-во S с 1 м3 = 44,326 / 13,23 = 3,35 м2. стены.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    6500х0.3 = 1950 руб/м2
    6500х 0.4 =2600 руб/м3
    Нужно добавть стоимость работ по кладке, стоимость раствора.
    И не забыть рассчитать Теплотехнику. Полагаю, это будет очень интересно. Как распределяется пирог и из каких элементьов состоит теплоблок? Внимание, вопрос. какова плотность бетона внутри?
    Какова толщина расчетного кладочного шва?
    Расчет могу сделать.
  7. Tanzigo
    Tanzigo
    Tanzigo
    @Dimastik25: "Угловые элементы в полтора раза дороже"
    Хм... почему же? На угловые блоки, проёмные и темболее на половинки расходуется меньше материала, соответственно цена их будет меньше, а на оборудовании процесс формования что рядовой что любой другой не имеет значения как по времени, так и по трудоёмкости их делать.
  8. Tanzigo
    Tanzigo
    Tanzigo
    @Dimastik25: "400 мм?"
    Ага, Вы рассчитывали для 400 мм,Stavropol для 300 мм.
  9. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    В данном случае мы делаем поправку на растворный шов. И получится то значение, что указал я выше.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, в таком случае, конструктивный диалог заканчивается. Раз оппонент начинает лукавить. Как правильно выше заметили
    Я приводил стоимость квадратного метра стены вместе с работой и связывающим, а оппонент только материал стены. Нет, не корректный диалог. Вот интересно, из блока шириной 300 мм, можно построить дом в два этажа с межэтажным и чердачным перекрытием из плит перекрытия или монолитом? Для нормальной теплотехники, толщина утеплителя должна быть минимум 150 мм, и что там на несущую часть от блока остаётся?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Из блока ГСБ толщиной 300 мм можно построить легко? из блока слоистого - сомнения меня посещают. Непонятно, какой конструктив получется и как распределяются слои, какова плотность каждого из слоев?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот и я про то же. Потому что, несущим будет не весь блок, а только внутренняя его часть. И если по несущей способности его может и хватит, а вот в плане устойчивости, гложут меня смутные сомнения.
  13. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Уважаемый, чтобы Вы не строили илюзий и неморочили людям голову! По существу вопроса могу сказать, что в ГСБ Д400 я гвоздь воткну рукой и вытащю его обратно это факт! Попробуйте тоже самое сделать с ТБ.
  14. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Дмитрий дальше я внесу коррекцию по работе и материалу по возможности. Но и от Вас я так и не увидел общих расчётов относительно стоимости работ и материала?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно выполнять множество бесполезных экспериментов: пытаться испытывать вручную на гвоздимость, нарушая технологию выполнение крепжей блоки (крепежей сейчас -великое множество, позволяющих фиксировать на стене конструкции весом до 400 кг..). или испытывать блоки удаными нагрузками, несмотря на то, что они на практике так не работают. Рациональное строительство отталкивается от достаточности конструктива по набору факторов. Существуют конкретные физические величины прочности материала на вырыв. несложно рассчитать требуемую нагрузку для блоков любой плотности для сравнения.
    Без точных протоколов испытаний морочите людям головы и передергиваете факты как раз вы.
    Ваш конструктив для центральной России является недостаточным по теплотехнике в толщине 300 мм и дорогим для застройщика с ограниченным бюджетом при толщине 400 мм. Могу сделать конкретный, аргументированный расчет, отталкиваясь от конкретных заявляемых плотностей всех слоев вашей продукции, а также нормативной толщины кладочных швов. с учетом нормативных колебаний геометрии, предусмотренной для теплоблока.
