Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    2.1. Многослойные теплоэффективные блоки следует применять, как правило, в зданиях с сухим
    и нормальным влажностным режимом помещений. Допускается применять для наружных стен
    помещений с влажным режимом при условии нанесения на внутренние поверхности стен
    пароизоляционного покрытия. Применение для стен помещений с мокрым режимом, а также для
    наружных стен подвалов и цоколей не допускается.
    Влажностный режим помещений зданий следует определять по СНиП 23-02-2003.
    Теплотехнический расчет стен и их сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию
    выполняются в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003.
    2.2. При проектировании зданий и проведении расчетов прочности элементов стен из
    многослойных теплоэффективных блоков следует руководствоваться СНиП II-22-81*,
    «Пособием по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиII П-22-81)»,
    ЦНИИСК им. Кучерен ко Госстроя СССР, М., 1987г. и настоящими Рекомендациями,
    учитывающими особенности работы кладки из теплоэффективных многослойных блоков.
    2.3. При проектировании следует также учитывать требования настоящи х рекомендаций с
    учетом указаний и ограничений действующи х норм:
    СНиП 2.08.01-89*, 2001г. «Жилые здания»;
    СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;
    СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;
    СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;
    СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
    2.4. Проектирование конструкций зданий и сооружений из многослойных стеновых блоков,
    предназначенных для строительства в сейсмических районах и районах Крайнего Севера, на
    территории распространения вечномерзлых грунтов, на подрабатываемых территориях, а также
    для эксплуатации в условиях систематического воздействия повышенной температуры,
    влажности и динамических воздействий, выполняется с учетом дополнительных требований,
    предъявляемых к строительств у зданий и сооружений и их конструкций, в перечисленных
    условиях, по соответствующем нормативным документам.
    2.5 Допустимую высоту (этажность) здания следует определять расчетом несущей способности
    наружных и внутренних стен с учетом их совместной работы.
    Стены могут быть несущими, самонесущи ми и ненесущими и для заполнения каркаса.
    2.6. Многослойные блоки рекомендуются в несущих и самонесущи х стенах зданий высотой до
    3-х этажей включительно, но не более 12 м.
    Этажность здания при применении блоков для ненесущи х стен - один этаж при высоте не более 6
    м; для заполнения каркасов стен не ограничивается.
    2.7. Для несущи х стен зданий высотой до 2-х этажей рекомендуется применять блоки по
    прочности не менее М50, для 3-х этажных зданий – М75.
  2. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    5. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ
    ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫХ БЛОКОВ
    5.1. Расчет элементов стен из многослойных теплоэффективных блоков производят по
    предельным состояниям первой и второй группы в соответствии с требованиями СНиП II-22-81*.
    а) на вертикальные усилия
    5.2. Расчет элементов стен, перегородок и узлов опирания из многослойных теплоэффективных
    блоков по предельным состояниям первой (по несущей способности) и второй (по образованию и
    раскрытию трещин и по деформациям) группам рекомендуется производить в соответствии с
    требованиями СНиП II-22-81*, «Пособия по проектированию каменных и армокаменных
    конструкций» (к СНиП II-22-81) и указаний, приведенных в настоящих Рекомендациях,
    учитывающи х особенности работы стен из многослойных теплоэффективных блоков.
    5.3. При расчете на сжатие в расчетных формулах принимается площадь рабочего сечения
    блока Fбрутто.
    5.4. Расчетное сопротивление армированной кладки Rskиз многослойных теплоэффективных
    блоков определяется по п. 4.30 СНиП II-22-81* с введением понижающего коэффициента 0,5 к
    формуле (27) указанного СНиП до проведения специальных исследований, т. е.
    Rsk = R + mRs/100
    где: R - расчетное сопротивление сжатию кладки;
    m - процент армирования кладки;
    Rs - расчетное сопротивление арматуры.
    5.5. Местные нагрузки от балок, прогонов, ферм и т. п. на кладку из многослойных
    теплоэффективных блоков до проведения специальных исследований (на данной стадии
    изученности) не допускаются.
    Балки, прогоны, фермы и т. п. следует опирать на армокирпичный пояс или на специальные
    бетонные или железобетонные элементы.
    5.6. Для перекрытия проемов в стенах из многослойных блоков следует применять
    железобетонные перемычки. Перемычки должны рассчитываться как балки по СНиП II-22-81*
    п. 6.47 и «Пособию по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП
    II-22-81*)» п. п. 7.185÷7.187.
    Под опорами перемычек прочность кладки следует проверять при смятии.
    Возможно применение армированных перемычек из многослойных блоков.
    б) на горизонтальные (ветровые) нагрузки
    5.7. Расчет поперечных или продольных стен, обеспечивающих устой чивость и прочность
    здания при ветровых нагрузках, производится по указаниям «Пособия по проектированию
    каменных и армокаменных конструкций» (к СНиП II-22-81*) раздел 7.2. Усилия, возникающие
    при действии ветровых нагрузок, суммируются с усилиями от вертикальных нагрузок и не
    должны превышать расчетных предельных усилий, определяемых при расчетных
    сопротивлениях, указанных п 4.3. настоящих Рекомендаций.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Stavropol, Каким ГОСТ регулируется производство данного вида продукции?
  4. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Уважаемый Вы опять пытаетесь озвучивать очевидные вещи с умным лицом!
    Если Вас лично не устраевает ТБ то попробуйте конкурировать в разделе где продвигают кирпичи или паротерм. Тут мы не агитируем никого строить из ГСБ, пеноблока, паротерма или арболита. Тут мы разбираем вопросы технического характера.
  5. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Обратитесь к разработчику за разъяснением: Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций имени В. А. Кучеренко филиал ФГУП НИЦ *Строительство* Лаборатория кирпичных, блочных и панельных зданий.
  6. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Уважаемый Вы не путайте меня с манагером! Я не занимаюсь производством и продажей блоков!
    Я практикующий строитель!
    По существу вопроса могу ответить, что на сайтах производителей существуют вся необходимая документация, в том числе и протоколы испытаний.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Интересны следующие характеристики: теплопроводность (зона А и зона Б), плотность слоев, их толщина, толщина кладочного шва. Это - основа для любого теплотехнического расчета. Мы же вроде хотим объективности? Если на сайте есть протоколо испытаний теплотехники, может подскажете, где он есть...
    Разработчик - это хорошо. Методические рекомендации - это одно, конкретные характеристики в части размеров и отклонений, плотностей, прочностей должны содержаться в нормативном документе (ГОСТ или чем то аналогичном) .
  8. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    ГОСТы к сожалению ушли с развалом СССР. Но даже при союзе ГОСТ мог просуществовать не более 10 лет (очень редко 15 лет), а ведь после развала союза прошло 27 лет.
  9. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    6. КОНСТРУКЦИИ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫХ
    БЛОКОВ И УЗЛОВ СОПРЯЖЕНИЯ
    6.1. Стены из многослойных блоков по типу кладки - однослойные.
    Кладка стен должна производиться с перевязкой в полкамня в каждом ряду - однорядная (цепная
    перевязка). Фасад стены однорядной системы перевязки кладки из блоков приведен на рис. 1.
    6.2. При кладке стен из многослойных теплоэффективных блоков на строительном растворе
    толщина горизонтальных растворных швов должна быть не более 10 мм. При кладке стен на
    клею толщина шва должна быть в интервале 3÷5 мм.
    Толщина вертикальных швов при кладке стен на строительном растворе - 5÷10 мм.
    Вертикальные швы между блоками рекомендуется тщательно заполнять пластичным легким
    раствором.
    Для блоков с точной геометрией допускается вертикальные швы оставлять незаполненными с
    толщиной шва 2÷5мм. Незаполненные вертикальные швы следует защищать от продувания и
    попадания влаги путем заполнения шва пенополиуретаном.
    Наружную поверхность вертикальных швов рекомендуется тщательно шпаклевать пластичным
    раствором.
    6.3. Тип кладки и система перевязки должны быть указаны в проекте с учетом конструктивных
    особенностей стен и их совместной работы с другими конструкциями.
    6.4. Минимальная ширина простенков в зданиях должна быть:
    - в несущи х стенах не менее 600 мм;
    - в самонесущи х и ненесущи х стенах не менее 400 мм.
    6.5. Детали кладки наружных стен из многослойных блоков приведены на рис. 2.,
    6.6. Узлы опирания плит перекрытий на наружные стены из многослойных блоков приведены
    на рис. 3, 4;
    - кладка наружных самонесущи х ст ен, рис. 5;
    - кладка несущи х стен с проемом, рис. 6.
    6.7. Кладка наружных стен из многослойных блоков проводится по цоколю здания,
    выполненному из морозостойких и влагостойки х материалов.
    Лицевой слой цоколя выше гидроизоляционного слоя может быть выполнен из полнотелого
    лицевого кирпича пластического формования, плит из тяжелого бетона или естественного камня.
    Высота цоколя должна быть не менее 500 мм.
    6.8. Первый ряд многослойных блоков рекомендуется укладывать на армированный пояс,
    выполненный из тяжелого бетона или керамического полнотелого кирпича (рис. 7).
    Блоки в местах их примыкания к цоколю, полу первого этажа и подвалу должны укладываться по
    слою гидроизоляции.
    6.9. Для обеспечения надежной совместной работы стен должны быть предусмотрены
    арматурные и железобетонные пояса, укладываемые по стенам под плиты перекрытия.
    6.10. Глубина опирания междуэтажных железобетонных плит перекрытий на стены из
    многослойных блоков должна быть не менее 120мм.
    Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от плиты перекрытия на стены в местах опирания
    плиты перекрытия рекомендуется прокладывать армированный бетонный пояс (арматурная
    сетка Ø4÷5 мм с размерами ячейки 70x70 мм).
    6.11. Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от железобетонной плиты перекрытия
    (покрытия) на стены из многослойных блоков опирания плит перекрытия рекомендуется
    производить на ряд керамического кирпича не менее М100, уложенного на растворе прочностью
    не менее М100. Для зданий высотой в 3этажа в местах опирания плит перекрытий и перемычек
    рекомендуется прокладывать арматурн ую сетку Ø4 ммс размерами ячейки 70x70 мм.
    6.12. При величине местного напряжения под плитой перекрытия или под перемычкой,
    превышающей значение основного напряжения в стене на 20% и более, а также, когда толщина
    монтажного шва 30 мм и более, рекомендуется в местах опирания плит и перемычек на стену
    укладывать сварную сетку из арматуры Ø4÷5 мм с ячейкой 70x70 мм в растворный шов в уровне
    низа плиты или перемычки.
    6.13. Схема узла сопряжения чердачной крыши со стеной из многослойных блоков приведена на
    рис. 8.
    Схемы узлов сопряжений мансардной и плоской крышей со стеной приведены на рис. 9,
    и рис 10.
    6.14. При отсутствии в многослойных блоках четвертей для оконных и дверных проемов
    крепление деревянных коробок производится оцинкованными гвоздями или металлическими
    ершами. Для этого в коробках просверливаются отверстия, а в блоках устанавливаются
    деревянные пробки.
    6.15. Зазоры между проемами и оконной (дверной) коробкой тщатель но заполняются
    эффективным утеплителем с установкой упругих прокладок, а откосы оштукатуриваются.
    Подоконн ую часть наружной стены следует защищать сливом из кровельной стали.
    6.16. Сопряжения наружных и внутренних стен рекомендуется осуществлять перевязкой блоков
    или прокладкой металлическими анкерами (рис.11).
    В качестве анкеров можно использовать металлические скобы Ø4-5 мм, Т-образные анкеры из
    полосовой стали - толщиной 4 ммили сварные сетки из арматуры Ø4 мм. Связи между
    продольными и поперечными стенами должны быть уложены не менее, чем в двух уровнях в
    пределах одного этажа.
    6.17. Крепление перегородок к стенам допускается осуществлять Т-образными анкерами или
    металлическими скобами, которые устанавливаются в уровне горизонтальных швов перегородок
    и стен (рис. 12).
    6.18. Металлические скобы и анкеры должны изготавливаться из нержавеющей стали или
    обычной стали с антикоррозионным покрытием.
  10. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    8. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ БЛОКОВ
    8.1. Наружные стены из многослойных блоков жилых, общественных и производственных
    зданий по сопротивлению теплопередаче, воздухопроницаемости, паропроницаемости и
    теплоустойчивости должны отвечать требованиям СНиП 23-02-2003.
    8.2. Требуемые сопротивления наружных стен из многослойных блоков воздухопроницанию,
    паропроницанию и теплоустойчивость определяются соответствующим расчетом по СНиП
    23-02-2003.
    8.3. Теплозащитные свойства стен характеризуются приведенным сопротивлением
    теплопередаче Rпр
    0, м2 °С/Вт.
    8.4. Сопротивление теплопередаче R0, приведенное сопротивление теплопередаче Rпр
    0стен
    должны быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче Rтр
    0.
    8.5. Расчетные температуры внутреннего воздуха tв, 0С и относительная влажность fв, %
    принимаются по нормам проектирования соответствующи х зданий и сооружений.
    8.6. Расчетная зимняя температура tн,°С принимается по СНиП 23.01-99* «Строительная
    климатология» (изд. 2003 г. с изменениями).
    8.7. Наружные стены из многослойных блоков для уменьшения воздухопроницаемости
    необходимо выполнять с расшивкой швов, а с внутренней стороны следует предусматривать
    штукатурный слой толщиной 15÷20 мм или обшивку из плотных материалов.
    8.8. Для повышения теплотехнически х свойств наружных стен из многослойных блоков кладку
    целесообразно вести на легких (теплы х) растворах.
    Допускается ведение горизонтальных швов трехслойными из тяжелого кладочного раствора со
    средним слоем из пенополиэтилена или мягкого волокнистого утеплителя.
    Приложение А
    I. Пример расчета несущей способности стен из многослойных блоков
    Требуется определить расчетную несущую способность участка стены здания с жесткой
    конструктивной схемой*.
    Расчет несущей способности участка несущей стены здания с жесткой конструктивной схемой.
    К участку стены прямоугольного сечения приложена расчетная продольная сила N = 165 кН (16,5
    тс), от длительных нагрузок Ng = 150кН (15 тс), кратковременных Nst, =15 кН (1,5тс). Размер
    сечения - 0,40x1,00 м, высота этажа – 3 м, нижние и верхние опоры стены - шарнирные,
    неподвижные. Стена запроектирована из многослойных блоков проектной марки по прочности
    М50, с применением строительного раствора проектной марки М50.
    Требуется проверить несущую способность элемента стены в середине высоты этажа при
    возведении здания в летних условиях.
    В соответствии с п. [4.9.] для несущи х стен толщиной 0,40м случайный эксцентриситет не
    следует учитывать. Расчет производим по формуле [10]
    N ≤ mgj R A w,
    где: N – расчетная продольная сила
     Пример расчета, приведенный в настоящем Приложении, выполнен по формулам,
    таблицам и пунктам СНиП П-22-81 * (приведены в квадратных скобках) и настоящим
    Рекомендациям
    Площадь сечения элемента
    А = 0,40•1,0 = 0,40м2.
    Расчетное сопротивление сжатию кладки Rпо табл. 1 настоящи х Рекомендаций с учетом
    коэффициента условий работы gс = 0,8, см. п. [3.11], равно
    R= 9,2•0,8 = 7,36кгс/см2 (0,736МПа).
    Расчетная длина элемента согласно черт. [4, а], п. [4.3] равна
    lo = H = Зм.
    Гибкость элемента равна
    lh = 7,5.
    Упругая характеристика кладки a, принимаемая по данным «Рекомендациям», равна
    a = 750.
    Коэффициент продольного изгиба jопределяем по табл. [18]
    j = 0,9125.
    Коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки при толщине стены 40 см,
    принимаем тg = 1.
    Коэффициент (wдля кладки из многослойных блоков принимается по табл. [19*] равным 1,0.
    Расчетная несущая способность участка стены Ncc равна
    Nсс = mg×j ×R×А×w =1,0 • 0,9125 • 0,736 • 103 • 0,40 •1,0 = 268,6кН (26,86тс).
    Расчетная продольная сила N меньше NСС:
    N = 165 кН < Nсс = 268,6 кН.
    Следовательно, стена удовлетворяет требованиям по несущей способности.
    II. Пример расчета сопротивления теплопередаче стен зданий из многослойных
    Пример. Определить сопротивление теплопередаче стены толщиной 400 мм из многослойных
    теплоэффективных блоков. Внутренняя поверхность стены со стороны помещения
    облицовывается гипсокартонными листами.
    Стена проектируется для помещений с нормальной влажностью и умеренного наружного
    климата, район строительства - г. Москва и Московская область.
    При расчете принимаем кладку из многослойных блоков со слоями, имеющими характеристики:
    - внутренний слой - керамзитобетон толщиной 150 мм, плотностью 1800 кг/м - l = 0,92 Вт/м °С;
    - наружный слой - поризованный керамзитобетон толщиной 80 мм, плотностью 1800 кг/м3- l=
    0,92 Вт/м °С;
    - теплоизоляционный слой - полистирол толщиной 170 мм, l= 0,05 Вт/м °С;
    - сухая штукатурка из гипсовых обшивочных листов толщиной 12 мм - l= 0,21 Вт/м °С.
    Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены рассчитывается по основному
    конструктивному элементу, наиболее повторяемому в здании. Конструкция стены здания с
    основным конструктивным элементом приведена на рис. 3. Требуемое приведенное
    сопротивление теплопередаче стены определяется по СНиП 23-2-2003 «Тепловая защита
    зданий», исходя из условий энергосбережения по таблице 16* для жилых зданий.
    Для условий г. Москвы и Московской области требуемое сопротивление теплопередаче стен
    зданий
    ГСОП = (20 + 3,6) 213 = 5027 град. сут.
    Общее сопротивление теплопередаче R0принятой конструкции стены определяется по формуле
    Rn = (1/aв) + R1+R2+…+Rn+1/an (1)
    где: aв - an - коэффициенты теплоотдаче внутренней и наружной поверхности стены,
    принимаемые по СНиП 23-2-2003 - 8,7 Вт/м2 °С и 23 Вт/м2 °С соответственно;
    R1R2 и Rn - термические сопротивления отдельных слоев конструкций блока (м2 °С/Вт)
    Определяем приведенное сопротивление теплопередаче стены R0без штукатурного внутреннего
    слоя.
    При необходимости применения со стороны помещения внутреннего штукатурного слоя из
    гипсокартонных листов сопротивления теплопередаче стены увеличивается на:
    Rшт. = 0,0571 м2 °С/Вт
    Термическое сопротивление стены составит
    Rо = 3,597 + 0,0571 =3,65 м2 °С/Вт.
    Таким образом, конструкция наружной стены из многослойных теплоэффективных блоков
    толщиной 400 мм с внутренним штукатурным слоем из гипсокартонных листов толщиной 12
    мм общей толщиной 412 мм имеет приведенное сопротивление теплоп ередаче равное 3,65
    м2°С/Вт удовлетворяет требованиям, предъявляемым к теплозащитным качествам наружных
    ограждающи х конструкций зданий и климатических условиях г. Москвы и Московской области.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Stavropol, вы не цитаты сюда выкладывайте, а дайте ссылку на тот документ, откуда вы их берете. В данном контексте, ссылка будет информативной, особенно, если она будет вести на сайт-сборник документов.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выше, по тексту, я приводил расчет стоимости стены из 400 мм ГСБ вместе с работой и клеем.
    А коррекции нужен не в дальнейшем, а сейчас вводить. Не раз уже писал, сравнивать нужно сравнимые величины, с одинаковой теплопроводностью, одинаковыми возможностями. А то получается, что я даю честный расчет на стену толщиной 400 мм, которую можно поднимать до трёх этажей с бетонными перекрытиями, вы же в ответ даёте расчет на стену толщиной 300 мм, высота которой ограничивается одним этажом. По крайней мере, на одном из сайтов производителя теплоблока, четко указано, что из его блока шириной 390 мм можно строить одноэтажное строение, а из блока шириной 400 мм, можно строить до двух этажей. Ну и где сопоставимость характеристик?
  13. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Дмитрий Вы действительно плохо видите? Или Вы так зло шутите? Причём тут сайт производителя если есть конкретные рекомендации института по применению этого блока. Вы прочтите ещё раз внимательно!
  14. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Мы уже Вас неоднократно просили дать полный расчёт по стоимости работ из ГСБ в ЗАКОНЧЕННОМ ВИДЕ со всеми материалами и работами исходя из рыночных цен на сегоняшний день. Вы же приводите общие харрактеристики строения находящегося в состояние покоя (без эксплуатации строения). Если дом из ГСБ будет жилой с круглогодичным постоянным проживанием и без фасадной отделки то и условия и харрактеристики экплуатации его будут отличаться. Это уже будут не 5% (идеальные условия) влажности на котором строится весь расчёт. Не имея защитного слоя точка росы зимнее время года будет находиться внутри ГСБ, а так как этот материал с частичными характеристиками адсорбента (накопителя влаги) то надо понимать, что это приведёт к теплопотерям у ГСБ и как следствие затраты на отопление дома. Есть ли у Вас Дмитрий теплотехнический расчёт (если возможно в графиках). В отличие от ГСБ, ППУ что находиться внутри ТБ влагу не впитывает. Да и фасад выполненный по технологии *Исскуственный камень* препятствует активному проникновению влаги.
  15. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
