Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, случайно нет фоток поближе? Интересует фактура блока и вопрос цвета - это блок окрашенный в массе, что за цвет? Издали хорошо смотрится)
    Ещё вопрос, концептуальный, по самому блоку, правильно я думаю что в этом блоке, нагрузку несет не только несущий слой блока, но и его облицовочная часть тоже? (типа нагрузка распределяется между этими двумя слоями... ну и ППС немного нагрузки достаётся) :um:
  2. Denny77
    Denny77
    Denny77
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким материалом как " теплоблок", каки его плюсы и минусы при строительстве, на что обратить особое внимание? Заранее Всем благодарен!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А тему почитать, совсем лень?
  4. Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    Ставрополь, есть вопрос:
    Я из Иваново, у нас есть производитель теплоблоков шириной 300, методом вибропресованные и ласточкин хвост. Блок без наружной отделки стоит 100руб (390*300*188).
    Делает из 150 бетона, но можно и 200 но дороже.
    Планирую дом 6*9 с цоколем 2,5 метра. И либо 1 либо 2 этажа с вальмовой кровлей.
    Почва суглинок с 2 метров песок и верховодка.
    Экскаватором выкапываю -1600, далее под шестистенок делаю подушку 600*300 в ручную аккуратно выбираю суглинок до -1800. Делаю сверху опалубку, снизу лью бетон 300 в землю.
    Далее выстилаю пленку ПВД 200мкм, армирую 16 арматурой железо 3 хлыста по 600 снизу и сверху, перевязку 8 арматурой.
    Далее отдельно укладываю пленку между армировкой и на нее 5 см фундаментного пенопласта.
    Вызываю миксер и все заливаю.
    Получается готовый черновой пол и подушка гидроизолированные. (Подушка будет в пленку завёрнута)
    И самое главное: с высоты -1500 планирую гнать теплоблоки, с последующей обработкой гидрофобизатором, а потом два слоя битумной мастики.
    Изнутри цоколя не знаю может тоже чем обработаю.
    Скажите где у меня явные ошибки?
  5. Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    Ermakantonnik
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Ermakantonnik, прошу прощения, что влезаю в чужой вопрос, но уж больно жалко, что тема мхом стала покрываться. Небольшой троллизм не повредит.
    На этапе выбора стенового материала же, не?
    А так, вроде все ок.
  7. Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    Ermakantonnik
    Так вроде народ строится, живёт и горя не знает...
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Коллега троллит, чтобы вы задумались, взвесили все за и против.
    Например, блок шириной 388мм будет крепче, надежнее и теплее. Почему не взять сразу с облицовкой? Не надо потом штукатурить, красить, делать собственную облицовку. Это же и время и деньги.
    Куб Вашего блока выходит в 4200р.
    Если не хотите с облицовкой, залейте монолит с пенопластом внутри. ПСБ15 вполне хватит. Подобная тема здесь была.
    Зачем цоколь 2.5м, Подвал огромный нужен или бетон девать некуда.
    Приложите чертеж, а то может вас не понимают.
  9. ugra71
    ugra71
    ugra71
    Как практикующий строитель, в последние несколько лет, все больше получаю предложений о строительстве домов из теплоблока
    МЫ иногда часами с заказчиками обсуждаем проекты, технологию строительства и я задаю им вопрос-почему теплоблок? Одни отвечают что это будет теплый дом, другим нравится фасадные решения и тоже теплый дом, минимум фасадных работ. Интересует людей состав материала, экологичность, прочность, скорость строительства.
    Мне интресно мнение тех кто строит из него и тех кто хочет построить из этого материала.
  10. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    @ugra71, Добрый день коллега! Вижу, что Вы недавно на этом форуме. Предлагаю Вам на страницах этого форума обмен мнениями в технических решениях при строительстве малоэтажных домов для загородного проживания.
  11. ugra71
    ugra71
    ugra71
    @Stavropol, Вот некоторые этапы строительства
  12. ugra71
    ugra71
    ugra71
    Продолжение, есть вопросы-отвечу
  13. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    @ugra71, Интересные фотографии. Это Ваши объекты?
  14. ugra71
    ugra71
    ugra71
    @Stavropol, Да этой мой объект, сейчас времени свободного больше скину еще фото
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот антересно -разрушится этот пенопласт -что с домом будет?
