Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У него и цена качественная, в два раза дороже ГБ.
    3. Насколько может быть экологичен пенопласт заложенный в стене? Вы готовы жить на мине замедленного действия и растить там детей? Это ИМХО, но использовать пенопласт в своём строительстве я бы точно не стал.
    4. Сквозные дыры здорово экономят в производстве блоков ну и в весе тоже.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На пену блоки класть -это круто) Там скорее всего, у самих финов, пена другая (возможно полиуретановая) -вы такой не найдете или за серьезные деньги.
    Пенополистирол на фасадах имеет неизвестный срок службы -по разным данным от 10 до 30 лет -потом это труха.
    Ценник не просто не гуманный -это просто "1001 способ относительно честного отбора денежных средст у граждан". Более 550руб за блок 60*20*35. Аналогичный блок газосиликата раза в 4 дешевле.
    Не нашел никаких характеристик блоков -ни прочности, ни теплосопротивление. Только какое то левое утверждение что один из типоразмеров блока используется в "энергопассивных домах" (что уже развод).
    Трудоемкость, количество операций и ручного дополнительного труда на много выше кладки того же газосиликата.
    Пенополистирол в частном строительстве уже давно пытаются запретить вообще!
  3. Petrochenko
    Petrochenko
    Petrochenko
    Ну а если предположить, что пенополистирольный утеплитель будет заменен на пеностекло, то в таком случае экологичность и долговечность будет на высоте, как считаете?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И получите паронепроницаемый дом.
    В конце концов есть похожие блоки теплостен, там хоть наружняя сторона блока уже готовая под отделку.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В имхо иерархии каменных стеновых материалов-керамический блок, керамзитобетонный блок, газобетон...ну и ракушечник-для эко-эстетов. И заметьте-никаких утеплений стен...вот тогда и долговечность, и экологичность...
  6. Petrochenko
    Petrochenko
    Petrochenko
    ну для этого же есть вентиляция, или я не прав и она не справляется с паронепроницаемостью?
    в моем случае это не актуально, хочу отштукатурить
    а как быть с экономией на отопление?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Навскидку, утепление из пеностеклянных блоков будет "отбиваться" при отоплении пеллетами-165 лет и 10 месяцев...
  8. Petrochenko
    Petrochenko
    Petrochenko
    А если это вермикулит? не могу найти его показатели паропроницаемости, может он как утеплитель был бы лучше, чем пеностекло
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вермикулит -хорошо, перлит-тож хорошо, керамзит-неплохо, очень любопытна
    Крошка диатомитовая обожженная, еще пеностекло гранулированное...-Вы напишите-что в идеале получить хочется? В каком бюджете и каких размеров?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вам их по заказу с пеностелом сделают?
    Блочное пеностекло -паронепроницаемо и проблемы со штукатурнкой. + очень дорогое.
    Гранулированное -это получается засыпка в некое подобие колодцевой кладки.
    Если позволяет бюджет смотреть в сторону столь дорого материала -постройте из керамического самого дешевого кирпича в 3-4 кирпича (75-100см) -это будет дворец, комфортный по максимуму и "вечный".
    Хочется теплосбережения -внутри кирпич в 1-1,5, снаружи газосиликат плотности 350 от 300мм (можно больше если тараканы по теплопотерям сильно активны).
    Вобщем вариантов много, в т. ч. и с пеностклом блочным -вопрос стоимости и ожиданий.
    Зацикливаться на "сверхтеплых" стенах -не стоит, энергопассивные дома в наших регионах (средняя полоса России) -либо утопия, либо демонстрация за неадекватные деньги и никогда не окупятся.
  11. Petrochenko
    Petrochenko
    Petrochenko
    Хочется получить блок по типу Lammin,
    так как пенополистирол - не экологичен,
    а пеностекло (блочное) - паронепроницаемый дом,
    то на сколько вермикулит (блочный) будет хорош, как утеплитель в данном случае?
    Появиться возможность сделать блок по типу Lammin с любой вставкой (утеплитель), поэтому и интересуюсь.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Что Вас в них привлекло?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не очень представляю технологию вставки вермикулита в керамзитобетонный блок, но еще раз, вслед за Александром (пост выше) повторю-делайте однослойную стену 50-70 см -будет экологичный, вечный, теплоемкий, правильный дом-дворец...
    Для теории -паропроницаемости--таблица толщин материалов, после достижения которых-стена паронепроницаема, вернее проблема конденсата снимается с повестки дня...
  14. Petrochenko
    Petrochenko
    Petrochenko
    Был на выставке и когда их увидел, они реально меня тронули, в целом, мне сама схема порадовала, утеплитель и керамзитобетон, крепкие, прочные и теплые, благодаря утеплителю, размеры в плане скорости укладки порадовали, только теперь я против пенополистирола, интересно как вермикулит в плане паропроницаемости, будет ли о в тему? ну и при таком тандеме все экологично, в доме из такой конструкции охота жить, ну по крайне мере мне
    спасибо огромное за таблицу
    получаем паронепроницаемый дом, cудя по таблице
    а кто про вермикулит что-нить знает в плане паропроницаемости, буду признателен
    сравнение вермикулита с кипричом и деревом
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для Вас-паропроницаемость-синоним "дыханья" стен... а паронепроницаемость-целофановый мешок с пенопластовой рубашкой...Это не так .. в однослойной стене нет проблем с точкой росы и конденсатом...просто нет...сколько вошло-стоко вышло...При желании запроектировать стены-керамзитобетон-30 см, вермикулит-15 см-снова керамзитобетон-12 см...все равно встанет вопрос отделки.
    И расчет...нужен вентзазор или нет...
