Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Опыт показывает, что испортить можно всё. А кладку из теплоблока портят с особой изощрённостью. Впрочем, как и любую другую. Рукожопов нынче великое множество.
  3. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Вот тут я вынужден с Вами не согласиться. Часто строители нанимаясь на работу предполагают, что это будет пеноблок (ведь наши друзья из Азии не различают на словах материал). Главное договориться о работе (на словах то они могут всё). Но когда на объект приезжает теплоблок, вот тут они прозревают. Специфика кладки отличается от кирпичной, блок под расшивку необходимо укладывать, ну и он немного тяжелее ГСБ. Вот тут илюзии заканчиваются и заказчика и у строителей. Строители и цену заложили как при работе с ГСБ. В этот момент и начинаются чудеса в виде кривой и пустошовной кладки. Далее рукастые парни уже начинают кивать на дополнительную сложность работ или не качественный материал. Вот от сюда и рождаются различные мифы.
    Я Всем рекомендую пользоваться услугами профельных и профессиональных строителей!
  4. alexx1234
    alexx1234
    alexx1234
    Теплоблок, вопросы по дефектам блоков, и способы их решения.
    Новый материал. возникли вопросы. фасадная лицевая часть блока, трещины/сколы,.
    Кто то сталкивался с таким? И что делали с фасадной частью.
    Блок изначально окрашенный на производстве приобретался.
    Не прошло и года, после окончания стройки.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фотографии помогли бы идетенфицировать возникшую проблему.
  6. alexx1234
    alexx1234
    alexx1234
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  8. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Судя по данным снимкам могу предположить, что в лицевую часть блока при изготовление попал инородный материал. Например глина или нечто подобное.
    Лечиться просто. Удаляется инородный материал, зачищается полость, промывается. Подбирается затирка на цементной основе с оттенком цвета похожим на лицевую часть. Далее заделывается. И все дела.
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    При изготовлении блока сначала делается лицевая часть, после её частичного отверждения заливается остальная часть блока, когда заказов много, производство не успевает, на ещё не окрепшую ЛЧ залили остальной раствор. Вибрация, прессовка - керамзит выдавился наружу.
    Подчистить и замазать белым цементом с пегментом.
    Проходил, было такое
  10. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Друзья, какие есть отзывы про Истринский теплоблок?
    Который "теплоблок.инфо"
    Типа пескобетон М200 160мм, 190 стилора, 50 фасадка, + 4 обсыпные связи горизонтальные.
  11. Aldar80
    Aldar80
    Aldar80
    Улан-Удэ
  12. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Здравствуйте! Купила теплоблок, завезли, кое-где были сколы и трещины, но производитель заявил, что все ок, это нормально. Три недели спустя приехали на объект, сколов стало больше, есть трещины, кое-где от блоков отваливаются куски. Можно вообще из такого строить и что с этим делать?
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Брак, конечно. Это точно не то, что сертифицировано. Пригрозите им стройэкспертизой, есть такие. Обязаны переделать.
    В свое время машину развернул назад.
  14. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    А то чего такое может быть? Нарушена рецептура или что? Несколько блоков наверное согласятся поменять, но всю партию переделывать точно не будут.
