Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Всему виной спешка. Заказов наберут к лету, потом не успевают.
    Несущая часть, задняя, вроде цела, а передняя бывает отходит, по причине недостаточной прессовки и времени выдержки. Попробуйте заменить, ну или рабочим придется забивать раствором. Для вас это дополнительные траты - раствор, время работы наверняка строители за это попросят. Так что трясите производителя. Жестко.
    Кто хоть делал? Другим будет полезно не наступать на грабли
  2. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Балашихинский блок. Вы кажется тоже из него строились? Он мне говорил, что осыпающиеся углы - это типа нормально. А теперь мне вообще страшно, как бы мне дом на голову не упал.
  3. Magnolit
    Magnolit
    Magnolit
    Судя по цвету и структуре бетона в сколах проблем здесь несколько:
    1. В бетонную смесь цемент положить вроде не забыли, но явно недостаточно
    2. Песок пополам с глиной
    3. Недостаточное уплотнение бетонной смеси. Это явление наблюдается при применении технологии формования методом вибрации с пригрузом из полусухой смеси. При этом часто пригрузом служит член профсоюза или таджик.
    Вердикт:
    Качество конечно отвратное но одноэтажный дом строить можно. Но лучше нанять эксперта и подать в суд на недобросовестного производителя и не забыть про моральные издержки ибо потеря нервных клеток невосполнима.
    Правильный блок выглядит примерно как на картинке. К сожалению, блоки с ласточкиным хвостом, производимые методом литья на всю Великую Русь делает только одна фирма в городе Рязани.
    Если оценивать качество блоков издалека то это можно определить плоскосности блоков верхнего ряда на транспортном поддоне. Сравните с фото сверху
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Для него нормально что вы примите это, для вас нормально чтобы блок был естественной формы. Это брак. Строить можно, но это брак.
    Требуйте замены, доставка за его счет
  5. Shumny
    Shumny
    Shumny
    Интересная конструкция. А арматуру они при этом тоже закладывают?
  6. Pavel0177
    Pavel0177
    Pavel0177
  7. Magnolit
    Magnolit
    Magnolit
    С долговечностью фасадов окрашенными современными красками проблем нет. Лишь бы краска была правильная, например, на силиконовой основе. Ну и не забыть предварительно нанести грунтовку на той же основе. Обычно хватает на четверть века.
  8. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день! Всё познаётся в сравнение. Если Вы будете вести строительство в Московской области или ближайших регионах, то тут я Вам рекомендую внительно считать стоимость доставки на объект строительства в пересчёте на единицу материала. Сюда включите логистику + работа автокрана или манипулятора по месту. С учётом зимней скидки у местных производителей Вы найдёте выгодные предложения даже на цветной блок.
  9. frisha
    frisha
    frisha
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, производителя теплоблока и строителей из ТБ в Ленобласти, Новгородской области или рядом.
