Теплоблок (выбор, характеристика материала)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Аля, 31.03.08.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то, теплоблок обычно идёт керамзитоблк+утеплитель+бетон.
  2. RedMousE1708
    RedMousE1708
    RedMousE1708
    Орел
    Не, в смысле если не из теплоблоков строить, там все понятно, а как альтернатива облицовочный кирпич+утеплитель+ газобетон. Просто стены ставить весной, вот надо за зиму точно решить)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше газобетон потолще, меньшей плотностьи, но от утеплителя уйти. Топиться чем планируете?
  4. RedMousE1708
    RedMousE1708
    RedMousE1708
    Орел
    газ, теплый пол водяной, второй этаж просто радиаторы.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда стены из газобетона 375-400 мм плотностью D400, вентзазор и облицовка кирпичом. Перед облицовкой стены пройтись паропроницаемой тонкослойной штукатуркой, типа Церезит СТ24, для исключения продувания стен. И будет вам счастье в тёплом доме:hndshk:
  6. RedMousE1708
    RedMousE1708
    RedMousE1708
    Орел
    Сорри, не поняла а штукатуркой с какой стороны надо пройти? Газобетон надо обработать со стороны жилого дома или между кирпичом и газобетоном
  7. RedMousE1708
    RedMousE1708
    RedMousE1708
    Орел
    И утеплитель вообще не нужен ? оставить вент зазор и все?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатуркой пройтись со стороны кирпича, можно просто швы конечно замазать, но всю поверхность оштукатурить будет надёжнее.
    Да утеплитель в таком случае будет не нужен.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оставляется вентзазор порядка 40 мм с продухами в облицовочном кирпиче снизу и сверху. Так же продухи сделать под и над оконными проёмами. Под продухами подразумеваются незаполненные раствором вертикальные швы между кирпичами облицовки.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Dimastik25, а если 400 мм ГСБ плотностью 400 только оштукатуренный сделать, для московской область с газовым отоплением приемлемо по теплоэффективности будет?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Итонг уверяет что этого вполне достаточно. Себе так и строил, пока ещё отопления нет, подтвердить не могу.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    технические решения лучше брать из альбомов производителей, ну а с планировкой, это каждый сам, тут сложно подсказать.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы думаете кирпичную кладку продует?
    Да и потом дешевле и проще, от продувания тогда степлером Изоспан А-шку пристрелить к стене, чем всё это штукатурить...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @vetalt, Кирпичная облицовочная кладка очень даже продуваемая за счёт неполного заполнения швов, усадки раствора и т. п. Поэтому, лучше ГБ под кладкой штукатурить
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Чё то как то несогласен я с этим...я имею ввиду со штукатуркой под облицовочной кладкой.
    Какой то перерасход средств..на фига тогда кирпич?..заштукатурили - покрасили и красота...;)
    Ну а чем вам не нравиться ветрозащита? Что с ней может произойти под кирпичной кладкой?
