Ясен пень, про бетонные пятки, подушки и расширения все слышали, про вертикальную гидроизоляцию тоже. Но в малоэтажном строительcтве имхо не часто это делается. Гидроизолируют обычно если есть подвал или техподполье (понятно для чего - чтоб сухо внутри было), но обычную ленту... Мое мнение: лучше пусть без изоляции стоит, чем с НЕГЕРМЕТИЧНОЙ изоляцией. А я сомневаюсь, нет - я уверен, что на таком объеме невозможно соблюсти полную герметичность (в кустарном строительстве). Люди целенаправленно скурпулезно подвалы гидроизолируют, а уних течет и течет - по весне только и качают. Сделают новую гидроизоляцию, а через 3-5 лет опять течет. Меня прораб знакомый отговаривал от подвала, типа бесполезно при твоем уровне УГВ - рано или поздно вода в погребе все равно появится. А тут целая лента. На этом форуме уже приводил пример: если на машине царапина или вмятина до металла ничем не заделана, то она и год может так без ржавчины проездить (хотя и дождь и снег), а скотчем я раз сдуру после аварии залепил, так за неделю все заржавело. Этот эффект каждый замечал, я думаю.
Д.14, клетка 15 сверху и снизу. Плита 20см. Там исчо много балок между колоннами (т.к. стен внутри дома нет) 25х40 (20 в теле плиты). Во всех балках, ессно, низ усилен: на пролетах от 4-х до 6-ти метров (больше нет) внизу будет 3 22-х. Хомуты из 6-ки с шагом 20см. В местах опоры балок на колонны будет усилен верх крестом (тож 22-й). Арматура по 12 метров, если соединяю - то мин. 50см внахлест. Чтоб при ходьбе решетка не продавилась, между слоями будут установлены рамки (см.фото). Нижняя решетка на "стульчиках" стоять будет.
Варю только рамки, чтоб решетку не промяло, а остальное - вязка. У меня у друга (который мне стойки и ригеля отдолжил) строительная фирма - щас строят монолитные многоэтажные "Народные гаражи". Так он мне дал тел. своего технолога по бетону, а тот эти рамки посоветовал сделать.
монолитить сплошняком или с блоками-пустотами? кстате про жигули не канает - под землей вентилации нема ))
Сплошняком. Я сам столбы вынимал старые из земли. Они 4-х метровые: метра 2 над землей, потом с метр залито бетоном, и еще метр голой трубы под бетоном в земле. Так не только в бетоне (я его разбивал), но и, самое интересное, тот метр под бетоном не сильно-то коррозировал. А забору тому не один десяток лет. Одно дело теория, но как не верить своим глазам. Гниет от кислорода (окисление), а глина наша (на глубине свыше 2м ломом работать надо - лопата не берет) мож его мало пропускает.
Чёй-то не спалось, думки всякие. Эх, представил, что на сэкономленные с бетона бабосы мотоцикл купил... Вот у меня лента 160х40 - хде ее в 2 раза уменьшить можно было, глубиной 80 сделать или 20 вширь
Знаешь почему у тебя 3 страницы флуда по сути получилось за ночь? Потому что очень легко ведешься на провокации. Человек по сути тебе ничего дельного не сказал (а начал так, как будто он всю свою жизнь фундаменты строит и перекрытия льет). Спокойнее надо реагировать
с таким же успехом мог положить 30-ку (фунд), только арматуру не как душа пожелает класть надо. уже писал выше. кто не видит идет к окулисту. вот ужо минус 25% бетона. на мотик хватит нет? ) и вот ента суперидея с гидроизолом (там подвал или бассейн что то такое) сколько кубов ушло именно из-за боязни протечек? пусть меня убедят что это единственное и бюджетное решение. подсказывать не буду
Romi93 Соглашаюсь полностью. Человек безграмотно пишет, допуская грамматические ошибки, про синтаксические даже не говарю. Безграмотно рассуждает про арматуру, хамовато ведет себя, родину с маленькой буквы написал ну ни в какие ворота не лазит.
ну и не говари. что там насчет арматуры? автор, из каких соображений сплошное перекрытие планируешь? ну ессно окромя дешевизны ) для кого-то родина - это значит писать это слово с большой буквы. на правах оффтопа ))
Посмотрел записи - на бассейн и подвал ушло 16 кубов М700 на 64тыр (не считая работы и арматуры). У каждой задачи есть 10 решений и не факт, что твое самое лучшее. 30-ку фунд на дом более 1000 тонн никому не советуй. Почему лью сплошняком? А не лил бы, был бы вопрос: "Почему НЕ льешь сплошняком?" Вот ты спросил как вязать буду - я ответил. И что? Хоть бы сказал правильно-неправильно, подсказал что. Или одобрять язык не поворачивается?
Почему лью сплошняком? А не лил бы, был бы вопрос: "Почему НЕ льешь сплошняком?" Вот ты спросил как вязать буду - я ответил. И что? Хоть бы сказал правильно-неправильно, подсказал что. Или одобрять язык не поворачивается?[/QUOTE] Не расстраивайтесь и стройтесь дальше, здесь на форумме, только критика и то не всегда оправданная.
Накрыли фанеру пленкой. Начали вязать - сперва нижние части балок, потом ввяжем в них 2 решетки перекрытия. На предпоследнем фото балка, которая будет выступать вверх над перекрытием (чтоб не портить потолок гостиной). Вниз балок кладу 4 Д.14 (см.посл.фото), если балка длиннее 4-х метров - то по краям кладу 22-е. Одна у мя самая конкретная 30х50 (над гаражом, на ней стена несущая, пролет 6,5м) - там 4 Д.22 внизу.
Огромное спасибо за отчет! Читал несколько часом не отрываясь с самого начала. Мое сообщение по сути большой оффтоп и эмоции, но все же прошу не банить =) Сам я пока размышляю на тему решения жилищного вопроса и постепенно прихожу к мысли что построить свой дом будет выгоднее чем купить квартиру в Москве. В любом случае до начала фазы конкретных действий у меня еще года два точно, но все же я считаю не лишним вникнуть в опыт других, так как нюансов в стройке, как оказалось, не мало... Ну и совсем оффтоп вопрос, у вас участок случаем не рядом с Куркино? Уж очень дом на заднем плане похож на тот в котором родители живут...
