Вот и я созрел для отчета
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем archie, 08.05.10.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Всю ночь читал Вашу тему !
    Конечно спорные вопросы есть, но большинство из них разбивается о Вашу концепцию (это я о надёжности). Да и не ошибается тот кто ничего ни делает.
    Полностью согласен с Вашими мыслями о доме своей мечты (с неограниченными финансами - это не мечта, а банальная, очередная покупка, хотя и растянутая во времени).
    Землицы маловато для такого не маленького дома, но что же здесь поделаешь - таковы реалии столичной жизни. Живя в квартире её (земли) вообще нет.
    Желаю Вам терпения, сил и финансов для полного завершения Вашей мечты.
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Собрался тут заказывать облицовочный кирпич, но вот как оформить, а главное СДЕЛАТЬ, прогон над гаражем? Если уголок класть то это какой же нужен на 5м пролета? Лить на месте - кирпич запачкаешь. Готовые на такую длину только толстые - от 16см нашел, а у меня кирпич 9см. Мож отлить прогон самому, но отдельно в форме, а потом уже готовый на стену закрепить? А какого размера надо - сечением 12х40 хватит и как такую дуру крепить? У производителя кирпича есть плитка один в один - ей можно прогон потом и заделать.
    Блин, понимаю, что ворота в 5м это не что-то из ряда вон и люди как-то решают этот проблем, но сам чей-то торможу. Если здесь ответов не найду, придется создавать отдельную тему.
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вопрос намбер ту: выкатили счет на облиц.клинкер - в нем кладочная смесь на 270 тыр. Она вообще-то необходима или обычным раствором можно, а потом просто затирку нужного цвета сделать? Или там специфика кладки клинкера какая-то особенная? На фирме говорят, что у этого клинкера водопоглощение 2% и посему к нему обычный цементный раствор типа плохо липнет - развод или правда?
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Есть готовые решения для таких проемов - закладные для скрытого опирания кирпича. Крепятся на несущую стену анкерами. Поищите яндексом.
  5. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Опасное решение строить такой дом в таком месте.
    Я понимаю, что хотелось поближе к Москве. Но
    У нас соседка отстроила нормальный дом, а вокруг такая же ситуация с количеством старых и новых домов.
    Так вот у нее регулярно ломают замки забора, дверей и окна, стоит ей только уехать в Москву.
    Остальные живут спокойно годами.
    Я не запугиваю, просто сам в раздумьях что делать - хороший и новый дом очень хочется, но пример соседнего участка настораживает.
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ну, отступать-то уже поздно - буду ставить сигнализацию.
    Повторю свое мнение из другой ветки - самое опасное не кража, а разбой.
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    По мне так это развод.
    У клинкера должно быть водопоглощение ниже чем у обычного кирпича и скорее всего предлагают спец. смесь имея ввиду, что раствор уже схватится, а к клинкеру не прилипнет (в растворе уже закончиться реакция). Вот и предлагают готовую смесь с добавками, но значительно дорогую.
    Если добавить в обычный кладочный раствор извести будет хорошо. Так как известь удерживает воду в растворе и соответственно время схватывания увеличивается и клинкер должен схватится с раствором, также известь придаёт пластичности раствору. Забейте в поисковик - цементно-известковые растворы.
  8. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    На цоколе виднеется соль. Кладку делали в мороз, применяли какую-то химию ?
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Цоколь клали прошлым ЛЕТОМ. Я когда сейчас бетонное перекрытие водой поливал, то на первом ряду кирпичей тоже кое-где соль выступила. Имхо не только от мороза зависит.
  10. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Действительно, не только. Может и от кирпича
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Прошла еще одна неделя. Визуальных изменений мало: за это время доделали кладку, завязали все колонны, начали делать опалубку. Но все по порядку.
    Как и думал раньше, реализовал будущее опирание 2-й межэтажной площадки на внешнюю стену закладкой 125-го уголка, предварительно положив под него 3 ряда полнотелого кирпича. Это для вертикальной нагрузки, но там есть и горизонтальная, выдавливающая стену наружу - у меня лестница будет опираться только на ребра перекрытий и внешнюю стену, привязки к боковым стенам не будет. Поэтому вывел края уголка в шахты колонн, просверлил в нем дырки и вставил в них прутки арматуры (см.фото).
    ps Вообще, на 2-м этаже я стал как-то отказываться от бетонных решений (перемычки и пр.) - гиморно и результат не всегда ожидаемый:mad:. Использую металл при условии, что он будет находиться в плюсовой среде и даже без контакта с утеплителем или окнами - т.е. просто в комнате. Повторюсь, на 2-м эт. сделал только 3 бетонных перемычки в окнах санузлов (4-й без окна:)]), ибо влага. Забегая вперед, в межкомнатных проемах планирую использовать либо металл либо готовые перемычки - посмотрел на сайте ЖБИ - на тонкие в полкирпича толщиной цены смешные (300-500руб) и весят мало(25-60кг).
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вот через страницу в этой теме реплики, типа: перезаклад бешеный, металл/бетонн впстую, ДОТ строишь. А я щас с прошествием времени понимаю, что 14-я арматура на колонны - мало. На 2-м эт. в тех колоннах, что в несущих стенах стоят - оставил 4 прутка, а в тех, что внутри здания - сделал по 8. На соседней стройке коттеджа профессионалы (профопалубка, кран постоянно, 20лет стажа) в колонны кладут 20-25-ю арматуру. Меня успокаивает только то, что у меня 30 колонн, а там дом в 2 раза больше, а колонн всего 12 (+ литой лестничный пролет).
    Особенно смущает колонна крыльца - стоит абсолютно одна 25х25 и несет угол дома. Правда там у меня 16-я, но подвязана снизу к 12-й. Сосед обнадеживает, что угол перекрытия себя и все что выше тоже несет. Если есть кто в армировании колонн дока - успокойте или убейте:)]. Вот чертежик для наглядности. Мож я параноик?
    Вот пара фот завязанных колонн:
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Начали делать опалубку.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вы это.. В другие темы заглядывайте, релаксируйте, успокаивайтесь (я по поводу арматуры). Есличо - монолиты многоэтажки на 12й делают.
    А металл в конструкциях "лицом" в помещение - это ацкий геморрой при отделке. Вообще, почаще думайте про отделку и инженерку уже сейчас.
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    На 12-й делают перекрытия, а арматурка в колоннах нижних этажей и до 36-й доходит (от этажности зависит).
    Металл не лицом в помещение получается, а в толще стены в оконных проемах (см фото) - там его заделать без проблем, имхо.
