Вот и я созрел для отчета
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем archie, 08.05.10.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Поправочка, 16-я снизу к 14-й подвязана:|:.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В общем не следует заморачиваться по несущей способности колонны. Вся ее задача стоять четко вертикально. Тот смешной вес, что ей надо нести, она с легкостью.
    Диаметр арматуры не важен. Важно другое- площадь контакта арматуры с бетоном. То есть лучше много тоненьких, чем одна толстая :)
  3. Lonza
    Lonza
    Lonza
    Латвия
    Один вопрос - "чаша купели", это, как я понимаю - басейн? А не слишком ли чаша сия, близка от стены?
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Да, маленький бассеин - 1,75х2,5м вроде. До стены только бордюр бассейна - 20 или 25см, такое же расстояние и до парилки. Места катастрофич.мало, вот и выгадываю. Эти стены планирую обложить плиткой на водонепрониц.клею.
  5. Lonza
    Lonza
    Lonza
    Латвия
    А глубина? Ежели только на полтора метра водой заполнить, то на вскидку - 6,5 тонн! Знаю реальный случай, когда басейн "прислонЮтый" к фундаменту, после наполнения, этот самый фундамент порвал. Но, как там был этот самый фундамент изготовлен и прочее, мне не ведомо. Так что воть...
    А есть какие-то нормы по устройству басейнов - сколько-то там метров отступа от-до края фундамента?
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Фундамент у меня является частью стены бассейна, т.е. у бассейна стенки 60см бетона: 40см М350 (фундамент), потом гидроизоляция и 20 см М700. На полу то же самое.
    ps Мой фунд должен выдержать дом более 1000 тонн, что ему 6 тонн. Вот фото обвязки первой (фундаментной) чаши, залитой монолитом с плитой пола. Как этот "кубик" порвать, ума не приложу.
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    И вот очередная пятница. За прошедшую неделю закончили опалубку всех 30 колонн. Завтра у ребят выходной, а в воскресенье заливка, в Божьей помощью. Сперва хотел заказать насос, но вспомнил эпопею с чухлабаном в последнюю заливку, плюс посчитал, что насос 32м (22 уже не дотянется везде на 2-м эт.) обойдется в 16тыр и решил сэкономить - взять в помощь к своим 5-м еще 7 таджиков по тыще, итого 12. Закуплю ведер, поставлю вторую лебедку и в путь - залить-то надо всего 7-8 кубов.
    Вот фоты опалубки (еще распоры утром доставим). На посл.фото балка в гараже - ребятам досок не хватало и они ее "разопалубили" - залилось могуче.
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Это чего там висит такое? Рулетка или "глазик" от сглаза? :)
    Мне вот интересно, зачем 12 таджиков на 7-8 кубов несложной заливки? Мои впятером 6 кубов за день заливали без надрыва, причем сами их мешали на месте.
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    От сглаза (помятуя случай с соседкой в последнюю заливку):)]. Если самим мешать, то и двоих хватит - бетон заливается по мере изготовления. А тут миксер прийдет - пока до последней колонны доберемся, сколько времени от изготовления бетона пройдет? Я даже думал 2 миксера по 4 куба заказать (переплатить по 300рэ за порожние), вот еще в раздумьях. Во-вторых, тут надо на 2-й эт. поднимать ведра, а потом еще на высоту 3м.
  10. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    А миксера – ленты нет чтоли у вас?
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А что это? На второй этаж бетон доставить может?
    ps Нашел что это. Те же деньги (4тыр за 8 кубов), но стоит рассмотреть этот вариант завтра. Век живи - век учись, спасибо.
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Просидел пол дня в инете и на телефоне - в Москве такого не нашел:(. Видать здесь преимущественно мегаобъемами льют, а от 30 кубов смена насоса выгоднее.
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Седня залил 30 колонн. Все гонял, что на 2-м эт. труднее заливать, т.к. распоры внешние упирать некуда и т.д... Результат, конечно, будет виден после снятия опалубки, но эксцессов в процессе не было - все прошло как по нотам (до последнего ждал косяка откуда-нибудь, но не дождался). Или это мы опыта набираемся с таджикакми или "глаз" от сглаза помогает:)].
    С утра закончили опалубку - по возможности перевязал досками все колонны между собой. Особенно волновался за эркер, т.к. там оконные простенки в один блок и бетон очень любит их ломать - блоки обвязал деревянными "корсетами". Знакомый бетонщик подогнал ремни с пряжками-трещетками, чтоб все это дело вниз не рухнуло (см. фото). К 11:30 пришел 1-й миксер.
    Как и планировал, использовал ручной труд: таджик памирский - 11шт, лебедка самодельная из тачки - 2 шт, ведро оцинкованное - 8шт. Все-таки решил перестраховаться и разбил 8 кубов на 2 миксера. И не зря сделал, т.к. первые 4 куба заливали 3 часа (на грани), а во вторую ходку понадобилось всего 2 куба. Погода располагала к заливке - 19гр. + периодический моросящий дождик (не то что перекрытие в 40гр. на солнце:mad:). Каждую колонну условно разбил на 3 части по 8 ведер и после заливки каждой трети вибрировал. На все про все ушло 5 часов.
    ps Бетон подорожал:( - весной брал по 2700, в июле по 2900, а щас аж по 3150). М350 на граните.
    Вот фоты:
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Уезжал в Питер на пару дней, за это время ребята разобрали подпорки и опалубку 2-го перекрытия (с заливки прошло 35 дней). Залилось, сдава Богу, все хорошо. От постеленного на фанеру полиэтилена поверхность бетона очень гладкая и блестит (правда запечатлелись кое-где небольшие складки). Благодаря пленке фанера полностью сохранилась для заливки 3-го перекрытия.
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Сегодня сняли опалубку с колонн. Залилось нормально. На паре колонн снизу не очень гладкая поверхность (такое иногда бывает даже при хорошем вибрировании - вода вытекает) - не критично, имхо. Одна колонна ушла на 2 см от вертикали - не критично, имхо.
    На посл.фото гибкие связи для присоединения двух стен, кот. по техн.причинам решил положить после заливки колонн. Просто просверлил дырки Д.10 в опалубке на уровне швов, сразу после заливки колонны втыкал в них связи и стучал по опалубке в этом месте киянкой.
    Следующий шаг - кладка оставшихся стен и перемычек. Потом установка подпорок и опалубка 3-го перекрытия с армобалками.
    Завтра поедем с женой выбирать черепицу на крышу. Варианты:
    1) ЦПЧ Aura (Финляндия) - относительно дешево (как гибкая Tegola по цене).
    2) Натуральная немецкая Roben - дороже на 230 тыр. Привлекает тем, что двутоння, типа с подпалинами.
