РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Разница в цене это таможенная пошлина, государство нас натягивает. Витражи на окнах получаются путем наклейки пленки под витраж, сам делал уличный фонарик смотрится классно. Тут эффект как стразы в мельхиоре и брильянты в белом золоте, первое смахивает на второе , а второе супер- пупер дорогое смотрится как стразы. Я за пленку без геморроя.
А пленку можно наклеивать НЕ РАЗБИРАЯ стеклопакет? Это немаловажно, т.к. там вроде газ. А как обыгрывать латунные проволочки, которые разделяют цвета, они наклеиваются? Не будет ли более тускло, чем если бы из стекла, и как насчет мойки стекла?
Наклеивается с внутренней стороны Окна, разбирать не надо, все моется без проблем, ну как тонировка на машину только цветная и прозрачная.
Проплатил я седня 48 кубов Изолайта на многие тыщи, а щас вдруг пот прошиб - а по какому контуру они утепление-то считали? А по какому я сам-то утеплять хочу? Все как-то спонтанно получилось. Вот я лошина, вот я лопух! И спросить-то не могу щас, т.к. ночь на дворе. Даже если завтра ответ дадут, то вопрос все равно остается - как правильно надо, как лучше? Вот варианты возможные накидал: 1) Утеплить до конька, а горизонтальные балки (лаги, вроде называются) как-то обыграть - давить не будет и красиво (так и жене нравится). 2) Утеплить по потолку 3м от пола. Один бригадир кровельщиков когда-то говорил мне, что под кровлей лучше холодный чердак оставлять - проветривается лучше, да и утеплителя меньше уходит. Но на мансарде у меня пространство большое - не будет ли давить 3м? 3) Утеплить до конька, но зашить потолок по проекту на высоте 3м, туда выдвижную чердачную лестницу встроить и всякий хлам складывать (хе, место в загородном доме лишним не бывает). Други-форумчане, не оставляйте в терзаниях, дайте совет (АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ). ps Модеры, не обессудьте, продублировал тему в кровлях.
Считаю второй вариант самым оптимальным. холодный чердак то же можно использовать. Экономия на утеплителе, как следствие на стоимости работ и уменьшение вероятности накасячить при утеплени.
Мы для себя выбрали второй вариант - пока крышу утеплять не будем, т.к. эксплуатировать ее врят ли будем. Утеплять будем потолок второго этажа. Ну, а если надумаем эксплуатировать мансарду или замерзнем в одну из зим - ничего не помешает утеплить крышу позже
Крыша из натуральной черепицы равносильна по весу полному этажу. Удели особое внимание стропильной системе. P.S Что-то не верится, что черепицы такая смешная стоимость вышла?
Вес черепицы 47кг на м.кв. Снеговая нагрузка в разы больше. Да и как равносильна этажу: вся черепица будет весить примерно 280м.кв.*50кг=14тн, а одно перекрытие у меня 140тн. У Рёбена щас акция + доп.скидка. Просто сколько стоит рядовая черепица, столько и доборные элементы, так что надо цену за м.кв. на 2 умножать (это только по черепице, не считая утепл, гидроизол. и т.п.).
Те же яйца - вид сбоку: повторение 2-го перекрытия, только этажом выше. Завтра закончим боковую опалубку,а в воскресенье, с Божьей помощью, заливка. 3-е фото: балки в теле плиты над оконными проемами. 4-е фото: усилил выступающий угол в лестничном пролете балками.
Арчибальд, смотрел я передачу в Израиле в частных домах делают безопасные комнаты из железобетона, в большинстве своем спальни. Комната от арабских ракет Хасан, что Подмосковье тоже обстреливают?
Предлагаю инсталлировать там толчок и коротать время обстрелов с пользой. У меня вышезапощенные фотки вызвали ровно те же мысли, что и у ЯБ, но хозяин - он же барин, а вот арматуру жалко
Да ладно вам хихикать, Арчи писал уже, что сознательно перестраховывается. Мне его уже жалко, почти каждый норовит камушек в его огород закинуть. Он исправится, когда страхи пройдут и следующий дом построит с меньшими затратами.
Хе, ты угадал, там как раз туалетная комната. Ребзя, а что невероятного в вязке арматуры клеткой 20х20? Первое перекрытие было по двутаврам и профнастилу - эт чтоб опалубки в низком подполье (40см) не было. Второе с ячейкой 15х15, тоже не Бог весть что запредельное (на втором 5 комнат - много мебели, 4 с/у с ванными и джакузи). Третье 20х20 - вообще все так и делают. Толщина первой плиты 25см (на гребне профлиста 18см), вторая и третья - 20см. Проф.монолитчики возвели каркас дома рядом, так у них по СНиПу 22см. Перезаклад в колоннах? По внешнему периметру у меня несущие стены всего 25см (некоторые и стенами-то назвать трудно - два столба между окнами в пол), а внутри стен вообще нет - одни перегородки. Тут на этом решении я стою твердо. Перезаклад в армобалках? Тут, возможно (под обществ.давлением), ГОТОВ СОГЛАСИТЬСЯ. Но не везде: в гараже, например, пролет 6,5м и на нем стоит несущая стена). Да и монолит работает отлично от заводской плиты: там арматура преднапряжена, а монолит просто тупо стремится провиснуть под собственным весом и удержать его от этого может хорошее армирование и как раз армобалки (это мне моя архитекторша сказала и настояла на них). Перезаклад в 14-ом диаметре арматуры? Ну, мне сосед-типа-прораб сказал взять такую в начале строительства, вот я и купил 31,5 тонны. Что мне, везти ее менять, вязал из того, что было. Вот по мнению спецов, сколько должен стоить кв.м коробки кирпично-монолитного дома с облицовкой немецким клинкером и крышей из натур.черепицы? У меня скурпулезный подсчет ведется (вплоть до батареек к лазеру). Пусть гуру цифру озвучат, а я в след.сезоне, с Божьей помощью, приговор оглашу. ps Под коробкой я понимаю: 1) фундамент 2) внешние стены с утеплением и облицовкой 3) лестница 4) утепленная крыша с манс. окнами и водосточкой А окна и двери считать?
В штуку баксов за метр стремитесь, как пить дать. У меня 11 тыр получилось, но хотелки сильно проще. Я, например, не совсем понимаю, зачем мне немецкий клинкер в деревне, где обычный облицовочный кирпич выглядит полукосмическим на фоне остальных построек. Судя по редким фото общего плана, у вас ситуация едва ли лучше
