Вот и я созрел для отчета
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем archie, 08.05.10.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вправо, влево и вниз:)]. Ты при прокладке дренажки геоткань не использовал?
  2. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Адрес не подскажите где лес брали, можно в личку.
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я ее не клал пока вообще. Как буду класть - буду использовать. На поерхности вымоет конечно, но вот на 1,7... Ладно, ты ж максималист :) Постелил и хорошо
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Обычно дренажку по низу фундамента пускают, а это в наших краях как раз как у меня - 1,7м. И всю обсыпку трубы заворачивают в геоткань даже на такой глубине. Ну, не вымоет в прямом смысле, а со временем произойдет диффузия частиц материнского грунта (у меня - глины) с песком.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    у меня фундамент дренажа не требует.
    а трубу заворачивают с иными целями. Да ладно, сделал и молодец )
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Закинул в личку. Но, судя по Вашей теме о поиске леса, Вам не за такой ценник надо.
  7. Crew
    Crew
    Crew
    archie,
    Подскажите, а как Вы опалубку армпояса крепили к поризованным блокам?
    Обычные дюбеля держатся в пористом основании?
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    1) Непосредственно к блокам ничем не крепил: просверливал в досках с обоих сторон дырки посередине и стягивал проволокой Д.3,5, а сверху ставил дер. распорки.
    2) Пробовал забивать гибкие базальтопластиковые связи в обычные пластиковые и металлические дюбеля как и в дюбеля для щелевого кирпича - ни один руками выдернуть невозможно (только грибок выдернул, см. фото).
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вчера залил фунд и плиту под сарай ОК. 7чел 4-мя тачками за 2,5 часа. Щас все это дело накрыто пленкой, так что фоты попозжее.
    Переживаю только, что при заливке в траншее воды много стояло (ее выдавило, конечно, но что-то ведь и смешалось с бетоном) - это критично?
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Смотря сколько воды было по сравнению с бетоном, но думаю сильно не смешалось (если только специально кто помешивал?:)]) - ничего страшного.
  11. zaraza
    zaraza
    zaraza
    Рязань
    При возведении зданий на пучинистых грунтах необходимо под основанием фундамента устроить подушку из промытого песка, гравия или гравелисто-щебеночную подсыпку. Основание из этих непучинистых материалов будет препятствовать воздействию на подошву фундамента нормальных (выталкивающих) сил морозного пучения. Следует отметить, что при повышении уровня грунтовых вод (в осенний период, а также во время таяния снегового покрова) подсыпка оказывается окруженной водой, насыщенной частицами пылевато-глинистого грунта. Мигрируя вместе с водой, эти частицы проникают в подсыпку и засоряют ее, постепенно превращая непучинистый грунт в пучинистый. В результате после нескольких лет эксплуатации фундамент вновь оказывается стоящим на грунте, деформирующемся при замерзании. Предотвратить заиливание подсыпки позволяет использование специальных фильтрующих материалов (стеклохолст, "Тайпар" и т.п.), хорошо пропускающих воду, но препятствующих проникновению мельчайших пылевато-глинистых частиц в песчаную подушку.
  12. Sanch
    Sanch
    Sanch
    archie
    а вы случаем не в Солнцево строитесь?а то уж вид с мансарды больно похож...
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    И я об том же (см.пред.страницу):
    "Лет через цать грунтовые воды вымоют песок из-под фунда"...
    "Ну, не вымоет в прямом смысле, а со временем произойдет диффузия частиц материнского грунта (у меня - глины) с песком."
    Горячо
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    I'm back.
    С крышей произошла заминка, т.к. первую бригаду кровельщиков не устроила з/п (типа прораб им другие объемы озвучивал) и они умотали со стройки. Другая бригада, киргизы, заехала только вчера. Должно быть 4 чела, но 2 приедут через пару дней с другого объекта. Мои таджики параллельно заделывают окна и двери рамами с пленкой.
    Вот пока фоты залитого фунда под пристройку и элементы мауэрлата:
  15. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Стропильная система, наверное сложной будет? Проект крыши на сколько прорисован? Рад что ты ожил, до зимы успеешь?
