Вот и я созрел для отчета
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем archie, 08.05.10.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Кровельщики считают сложность средней (но это фирма, а для самостройщика - нереал, имхо).
    Помимо разрезов и фасадов есть 2 чертежика кровли - не знаю, насколько там все детально. В любом случае, делать будем полюбэ с отклонениями от чертежей, т.к. проект рисовали в Джермани, а там и брус не того стандартного размера, и плиты утеплителя (и, как следствие, шаг стропил) другого розмера, + кол-во и размер окон (8шт) изменились...
    Надеюсь, что до Нового года успеем накрыть, с Божьей помощью. По крайней мере такие сроки в договоре отражены (и штраф.санкции за их нарушение:)]). Задержка может произойти из-за изготовления 4-х каркасов вымоходов (нет в договоре) - среди кровельщиков есть сварщик, знает как и готов их сделать (сумму еще не оговаривали).
    Вот еще очень условное 3D-изобр. мансарды. Кстати стены реально оч.высокими получились - около 180см до стропил.
  2. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
    Подскажите, пожалуйста, как отработала пила "Аллигатор" (сейчас думаю покупать ли для постройки дома из газосиликатных блоков, только с индексом 392). Часто ли меняли пилки или хватило тех, что шли в комплекте. Попробовал найти в инете пилки к этой пиле - не получилось. У Вас были проблемы с их покупкой?
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Аллигатор меня реально выручил (жаль, что только на 2-м этаже ее додумался купить). Сами пилы абсолютно одинаковые, а номер модели зависит только от полотен (пилок). Самые прочные (черные, с моей 393-й в комплекте шли) стоят около 6тыр, а по газосиликату (желтые) - 3180р. Щас использую вторые желтые (черные действительно только на заказ), ими и пориз.кирпич можно, но меньше прослужат. Вам на блоках надолго должно хватить.
    Просьба модерам не убирать инфу, т.к. это не реклама, а действительно нужная многим информация - пилки и комплектующие почти всегда есть в офиц.серв.центре DeWalt: ул.Гвардейская, д.3,корп.1, тел.444-1070, доб.109. Желтые, по-моему DT 2965, а черные DT 2964 (их на блоки тоже можно - дольше прослужат). Удачи.
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Заделал окна и двери пленкой. Оставил щели по 5см сверху для вентиляции. Изнутри прикольное ощущение - как будто окна стоят.
  5. твиикс
    твиикс
    твиикс
    Лобня , Московская область
    Домик оочень интересный!! Ну, а окошки Вам ,конечно, встанут в кругленькую сумму:(... зато красиво.
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Возводим опорные рамы. Опоры из бруса 150х150, балки 150х350 в основном из составного массива, но 2 длинные балки через всю мансарду из клееного бруса (чтоб подпорок посередине не было). В других местах подпорок будет много, но почти все уйдут в стены трех гостевых комнат и одного с/у. Пока ума не приложу, как обыграть подпорку в середине эркера.
    И еще, балки располагаются на разном расстоянии от мауэрлата, так что надо будет позаниматься сексом со стропилами, чтоб угол 30гр поймать (уже щас известно, что в двух местах будет 33-34:mad:). У меня 15 разных скатов, кровельщики грят, что это обычное дело в таких случаях, что углы немного гуляют. Где расстояния не хватает, хочу предложить им рубить стропилину пополам и крепить к опорной балке как две разных, так можно?
    ps И еще думка: а не сделать ли второй камин на мансарде (прилепиться дымоходом к стояку ноу проблем)?
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Кровельщики говорят, что крыша сложная - практически над каждым узлом надо кубатурить. Первая бригада поэтому и свалила. Я так понял, что им фирма что-то около 700рэ за квадрат дает (под 200тыр за все), а они мне сказали, что такая под полторашку за метр стоит. Ну, я старшему говорю: смотри на это позитивно - как на бесплатные курсы повышения квалификации:)].
    Из-за большой площади и угла 30гр ставим 16 подпорок, но видно будет только 3 (остальные в перегородки уйдут).
  8. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Мощная тема! (читала, как детектив - на одном дыхании)
    Молодец и трудяга!!
    Бог Вам в помощь и все получится!!
  9. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Респект автору! Как и многие, прочитал от "а" до "к" и буду следить за продолжением "алфавита" (стройки) , так как довольно много полезной информации, как будущему само-застройщику, почерпнул благодаря этой ветке.
    Спасибо, и удачно довести всё до конца!
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    archie, не сомневайтесь, делайте! У Вас и так жом на славу а с такими небольшими бонусами как камин на манс. этаже так вообще драгоценным будет
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Внимательно почитай про дымоходы:
    1.В один канал две печки-камины не рекомендуют.
    2.И прикинуть нужно - если отдельный дымоход (канал) для камина на втором этаже, то хватит-ли высоты дымохода чтоб нормальную тягу создать?
    Моему тестю (по его хотелке) сделали небольшой камин на мансардном этаже, тянет плохо (маленькая высота дымохода) и оказалось, что на мансарде камин не очень-то и нужен - топили всего пару раз за пять лет.
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Дымоход, конечно, отдельный рассматриваю (просто в один стояк с прочими засунуть можно). Спасибо, буду консультироваться по поводу высоты трубы для норм.вытяжки - в том месте у меня около 3,5м до крыши, ну и на метра полтора вверх можно, 5-ти метров хватит?
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Рабочие подкинули а-х-х-х-ренительную идею - сделать мангал на балконе мансарды. У меня он 8,5м и по середине (ближе к дому) как раз сквозь свес в метр проходит труба (к ней просто исчо одну вытяжку приляпать и все). Камин на мансарде, сорласен - не оч.нужен, а вот шашлычки...!
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня в одной из комнат манс. этажа печник сложил камин, правда отделку не закончил но обещает до НГ сделать. Так вот тяга предостаточная, и как я понял в устройстве подобных каминов есть свои секреты которые как раз таки и обеспечивают должную тягу.
    archie, в ветренный день мясо будет или сырым, или подгоревшим. Вы вспомните свой опыт приготовления мяса в мангале и проанализируйте когда и при каких условиях был самый удачный результат, уверен это не тот день когда Вы жарили шашлык на крыше на ветру.
