Как я понял - это про дымоходы? Так простая сталь - менее кислотостойкая и коррозия от перепадов температур и выпадения конденсата ускоряется в разы. Хотя трудно понять, что дольше или равно будет по сроку эксплуатации: нержавейка 0,5мм или 4-5мм сталь. Может ты и прав сомневаясь?
Как по мне, то это следует делать только при хорошей вентиляции. Т.к. стены из кирпича, керамблока и т.п. покрытые штукатуркой и покрашеные/оклееные паропроницаемыми материалами, служат буфером для влаги. Если в комнате, с пароНЕпрониц. покрытием резко повысится влажность (пол помыли, пар из кастрюли и т.п.), то вы это сразу должны почувствовать, а так стены возьмут в себя часть влаги, а после будут отдавать ее (думаю так и будет как написал ).
По ним есть ограничения, но для газа МОЖНО. Сюда не выложить, но в сети можно найти без проблем: "Серия 5.905-28.08 Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб газифицируемых помещений. Выпуск 1. Рабочие чертежи." __________________ С уважением Дмитрий.
Газофицировали одну деревню, и газовщики сами рисовали как сделоть трубу, я смотрел эот чертеж, так там по высоте, до половины холодного чердака идет труба из кирпича, с двумя каналами в два кирпича, а выше, в эти каналы всавленны две 200 асбестоцементные трубы, даже без указание марки этой трубы. Так у всей деревни сейчас одинаковые трубы.
Какой такой газ. Мне светит ТТ котел или салярный. Сейчас продумываю как на российский котел б/у посадить одноступенчатую горелку с автоматикой.
Для газа лучше азбестовых, по критериям долговечность/цена, нечего нет.Наблюдаю в округе несколько бань с азбестовыми дымоходами.Баням,судя по виду не один десяток лет.Поспрашивал народ и про взрывы азбестовых труб никто не слышал.
для газа асбестовая труба хреново не тем что взрывается, а тем что разрушаются, в газовом выхлопе есть кислота. У нас в Белоруссии запретили их ставить если газ, только нержу
Янтарный берег Вы спрашивали про б/ушные радиаторы чугунные, имею большой опыт их сборки и разборки. Не благодарное это дело - один раз собирали батарею из 14 секций, новых, а они зимой в луже на складе полежали и дали трещинку, на глаз не видимую, собрали мы их, запустили, тут-то трещинки и обнаружились Но большинство старых батарей собирали-разбирали легко: места скруток секций между собой (если нужно разобрать) грели резаком с помощью кислорода и ацетилена, прогревали до лёгкой красноты и потом они легко разбиралсь. Из арматурины диам. примерно 28мм, сделали ключ чтоб нипеля выкручивать и с помощью газового разводного ключа №5 (здоровый такой) разбирали-собирали. Промывали скрученные секции так: откручивали заглушки по диагонали, в верхнюю "дырочку" засовывали трубу 1/2 дюйма диаметром, к этой трубе был подсоединён шланг и включали на полную катушку воду. Начинала вымываться грязь из дальней секции, потом трубку вынимали ещё на одну секцию и так постепенно промывали до чистой воды. Естественно делали всё это на улице и летом...
Могу предположить что Батькин брат-сват производит нержавейкины трубы. У нас такая же батва, только с тротуарной плиткой. Обязал градоначальник всех комерсантов обустроить плиткой площади у своих магазинов. И это не просто так... Ну и лопаются от нагрева конечно не асбестоцементные трубы, а шиферные.
А такие есть ? Помню в детстве современных питард не было, а чего-нибудь повзрывать хотелось, кидали шифер в костёр - классно взрывался .
nij да вроде как раз здесь батька и не причем. А не дока в этом, газ мне не светит, чисто где прочитал. Типа при медленном горении может образовываться конденсат, который с неполностью сгоревшими парами или с полностью, хз короче, образует химическую гадость, влияющую на трубу.
