Кстати, возник вопрос: надо ли ставить снегозадерживающую решетку на крыше 30 градусов? Специально пересмотрел фотки домов с таким углом - снегозадержалку не увидел. И еще, надо ли и как ее ставить где мансардные окна?
Арчи,при 30 градусах наклона снег лежит плотно(нет необходимости в снегозадержателях),больше угол скатывается,меньше сдувается.Крыши с таким наклоном характерны для мягкого климата с минимальным количеством снега,однако смотрятся красиво ,да и любят у нас передрать западные проекты. На счет труб:в эти коробах будут трубы?или это и есть труба?
В каждом коробе будет по несколько труб различного диаметра: 85х55 (большой камин, вент, канализ) 85х45 (2 котла, вент, канализ) 85х45 (вент, кух.вытяжка, канализ, запас на возможный 2-й камин) 65х45 (печь бани, вент, канализ) Пространство между трубами и стенками короба будет заполнено утеплителем.
А это зависит от того, на сколько хорошо чердачное перекрытие будет держать тепло из дома. Если идеально, то не надо. Однако все равно значительный риск схода снега лавиной будет весной. Так что однозначно ставь. Вот на битумную черепичку не надо было б точно. В общем лучше перебдеть, чем водосточку снегом оторвет...
Почему не понял с трубами:обычно с начала ставят трубы и их диаметр имеет значение,затем их закрывают коробом и его размер значение не имеет.Обычно обкладывают кирпичем,если есть на что ставить(а у вас есть на что).Верх трубы выкладывают облицовочным.Наверх колпак и все готово:надежно,дешево,быстро и красиво.Лучшего сочетания черепица и кирпич просто не найти(кстати с ЦСП краска слезает на третий год). Вот и непойму для чего очевидные решения заменять хитрыми?
Да у меня ж трубы и будут обложены клинкером под кирпич стен - т.е. трубы будут выглядеть именно КИРПИЧНЫМИ. Погнав трубы кирпичом с перекрытия мы увеличиваем их размер по 12см в каждую из 4-х сторон. У меня 3 стояка из 4-х спрятаны в стенах - зачем такие большие выступы в них делать. На балконе габариты трубы тем более критичны, т.к. полез.площадь съедает и освещение мансарды через двери уменьшает. В дополнение ко всему, я просто не успевал с кладкой из-за погоды (твердый минус уже был), а кровлю в обязон надо было делать. Вот примерный вид на фото:
Красивый проект,с учетом России добавил бы навес над балконом.А так удачи в строительстве и денег побольше.(Типа: С наступающим Новым Годом!)
Наконец-то добрался засветло на стройку (ночью страшновато с фонариком по обрешетке лазить, но лазил), нащелкал побольше фоток. Вчера истек срок монтажа кровли по договору. Работают 3 чела. Медленно. Щас уже приходит понимание, что до нов.года не успеют. Тут есть и доля моей вины: по моей просьбе переносили 3 окна, прорезали 1 новое, переносили некоторые несущие опоры (хе, один раз на 1см), установили не оговоренные в договоре 4 трубы, будут монтировать не планировавшуюся систему снегозадержания. Щас делают водосточку, желоб 125мм вроде, воронки 100. Будет 6 труб.
Закрепили длинную трубу на балконе. Удивительно: варили уголки на всех каркасах под 30градусов на земле, когда поставили на стропила, то подтесывать их вообще не пришлось - т.е. ребзя угол более-менее везде поймали. Прочитал в другой ветке про утепление в 250 и даже в 400мм, а у меня всего 200. Смущает особенно одно место, где чтоб поймать 30 град. надо было не опирать стропила на балку (заглубив их на см 5), а ваще разрезать их пополам и каждую половину опирать на балку всем сечением - т.е. брус 150х350 может являться там проводником холода.
На Нов.год скорее всего отвалят на недельку. Вот общие планы - ничего особо нового, но для зимней строительной скудости сойдет:
Шикарный дом получается, молодец! Я только смотрел на фото последние и думал - как же хорошо, что я летом накрылся! Давай теперь разгоняй окрестных маргиналов с будками, пусть землю продают нормальным пацанам, фэншуй чтоб не портить
Спасиб. Из-за этого катаклизма с дождем вся обрешетка и все-все-све на крыше обледенело - 2 дня не работали. Седня на весь день вырубило эл-во - где-то обледеневшие деревья упали на провода ( в новостях говорили, 100 тыщ челов без света осталось). Короче, братуха, и ко мне че-то депрессуха подбирается. Надеялся в нов.год войти с чуйством выполненного долга, на пару месяцев стройку из башки выкинуть, да куда там... Ребзя, а это нормально - крышу 3 мес. делать?
