Вот и я созрел для отчета
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем archie, 08.05.10.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вообще то чем дальше, тем ниже.
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Звучит не логично. По Вашему выходит, у самого конька труба должна быть самой высокой, а там, где больше всего загорожена от ветра - ниже (см.рис.1)?
    А у меня, как на рис.2.
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я имел в виду длину самой трубы, а не высоту среза относительно "0" или конька.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Значится так. По абсолютной высоте от нулевого уровня до верха трубы расстояние будет меньше для трубы, которая дальше от конька.
    При этом высота трубы от кровли до верха трубы будет у этой же трубы будет больше.
    archie опередил меня на пару минут :) :hello:
  5. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Я имела ввиду, что чем дальше от конька, тем ниже его. От 1,5 до 3м от конька - труба на уровне конька, дальше - на 10гр. ниже конька, и ближе 1,5 м относительно конька - на 50см выше оного. Вот как то так. Сейчас попробую схему поискать, найду - выложу.
  6. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ну вообще то это и дураку понятно, если крыша не плоская, имелось ввиду относительно конька.
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Свершилось! Прошло 3,5 мес и моя крыша готова. Ну, черепицу, типа, всю положили, осталось пару примыканий и колпаков на трубы, да мусор убрать.
    Гложет вот этот узел: один хребет приходит в центр эркера - а там 4 луча сходятся. Дир.кровельщиков говорит, что это нестандартное соединение и его делают кто как придумает. Короче, заделали все это лентой примыкания (см.фото). Снизу, вроде, не очень в глаза бросается, кто что думает по этому поводу?
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вот еще фотки примыканий труб, ступенек и колпаков.
  9. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Вроде глаз не режет, можно спросить у поставщика черепицы, может есть какой то хитрый элемент типа коньковая торцевая под углом? У нас при ремонте крыш черепичных от подогнанной оцинковки до цементного раствора на черепицу ляпают.
  10. вячеслав64
    вячеслав64
    вячеслав64
    Х образной вальмовой у Roben тоже нет в каталоге но они делают на заказ.
    Сделайте запрос на завод.Я сделал вот результат.
    Вальмовая Х-образная, "осенний лист" шт. ? 156.30 1 ? 156.30.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Тот, кто однажды придет чистить печные трубы, точно будет благодарен. Однако подсмотрел у Вас, буду себе делать по лету :hello:
  12. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Один из вариантов, что присобачить в месте сочленения
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Кровельщики уехали (по теплу приедут - доустановят вент.черепицу и страховочные крюки, которые еще дозаказал).
    В счет оплаты работ вернул фирме 4 куба лишнего пиломатериала и 50 упаковок утеплителя (ими же заказанные). Остался поддон черепицы - как раз на сарай.
    Подбил бабосы: вся кровля на круг (с трубами, окнами, водосточкой без труб, снегозадержалкой и т.п.) вышла 1,520,000р. Много это или мало - судите сами.:hello:
  14. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    много :(, но и кровля непростая весьма
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    I'm back:hello:.
    Отправил кровельщиков и, честно говоря, пару недель отдыхал от дачи душой и телом:son:. Сегодня все ж заехал жалом повести: обнаружил, что эл.конвекторы в бытовке все эти морозы стояли на сильный плюс - внутри было +18 (вместо энергосберегающих +7). Попал, по ходу, на пару рублей:mad:.
    По водосточке на балконе мансарды: нашли такое решение, чтоб не тянуть желоба до низу (см.фото).
    Щас озадачился мыслями по отоплению. Одна фирма выставила ценник по ТП (530м пола) - 1,2 ляма с бетонными работами, по котельной - 450тыр (конденсатник 65кВт + бойлер 400л), разводка х/гвс (6 с/у + кухня + баня) - 220 тыр, каналья 4 стояка - 70тыр (сам, думаю, смогу сделать). Все с материалами. Самая главная головная боль - хде брать газ:faq:, вкапывать ли цистерну или класть 300м трубы (без соседей не потяну точно)? Кто-нить слышал за отопительную компанию Water Energy?
    Сперва, вроде, надо электрику сделать. Это так?
    ps И еще вопросик: печь в бане на дровах или на газу лучше делать?
