Обычно вперед электрика, но можно и наоборот, препятствий нет никаких. Я так понимаю печь - кирпичная?! Газ, очевидно вариант, только из газхолдера. Что-же - это безусловно, практичней, экологичней, с дровами, геморой - растопка (для кого - как!), но я бы сказал - душевней. В конструкции - газовая банная печь, обходится несколько дешевле, но учитывая газхолдер, очевидно, дороже. Лично мой выбор для бани - на дровах. ЗЫ. По отоплению, чего вам считают при такой стоимости. Какие трубы, котел?
лучше делать электрику с опережением на 2 недели, но в тесном контакте, чтобы не пришлось переделывать провода... Поглядите мою тему!!
Электрику, думаю, в моем случае сперва лучше делать потому, что можно много кабелей в бетонную стяжку ТП закатать. Так можно? В гофре должно идти или в трубах каких? Нет, печь в баню хочу поставить какую-нить металлическую. Некоторые делают с большой стеклянной дверкой для подкидывания дров из другого помещения (через стену) а-ля камин. Думаю, мож такую поставить, чтоб в комнату отдыха выходила. Тогда, наверное, только дрова. По прайсам - там позиций на неск.листов. Все, я так понял импортное (в юро чарджают): Первая позиция по ТП: труба из сшитого полиэтилена PE-RT 16*2.0 мм. Котел De Dietrich Innovens MC 65 кВт с погодозавис.автоматикой, бойлер De Dietrich BC 400л. Х/ГВС первая позиция - Труба для водоснабжения РЕ-Хс.
Дрова надо заготовить для начала - откуда-то привести, распилить, поколоть. Растапливать надо сухими(!), всё время следить, чтобы не прогорели, потом золу куда-то утилизировать. Бр-р... Ну а вы думайте, к чему у вас душа больше лежит
Должны идти в гофре оранжевой если по полу. Можно электрику вести по потолку тогда, в вашем случае будет еще лучше, учитывая, что весь дом теплый пол. Если решите все-таки по полу, потом нужно будет в пенополистироле (под трубами) резать каналы, чтобы он ровно ложился везде, где есть гофры с электрикой и нет. Вот и порешали.. Можно провести несколько часов на форумах об отоплении и водоснабжении пытаяюсь понять какой вариант наилучший. Могу сказать, что я бы не стал вкладывать такую сумму денег в такую систему. Это я о всех трубах, с котлом и бойлером, допустим, все в порядке. Для водоснабжения ищите только pex-a, системы uponor или rehau. Для теплого пола тоже самое, только трубы специальный с защитой от истирания. Дом ваш строите на века, экономить можно на чем угодно, но только не на трубах.
кстати совет, я котел ставлю дитрих на 72 кВт, а вот бойлер ИХ не советую, так как они стремные, лучше возьмите спец фирмы, да и дешевле они. вам впаривают...
Стоит ли конденсационный котел ставить? О них не лестно отзываются. Посмотрите в дневнике Андрея А.А. (мне пока не разрешают вставлять ссылки)
Андрей АА - особый случай - такие встречаются здесь на форуме. О модерах либо хорошо, либо никак - поэтому промолчу. А что значит "спец фирма"? Бойлер Дитрих стремный по виду или по функционалу? ps тему Вашу отслеживаю.
Сам например слышал мнение, что дитрих наоборот хорошие бойлеры. Там в общем-то никакого функционала нет, думаю есть смысл выбирать либо в пару котлу (чисто для стиля, если важно), либо по цене, либо по цвету. ИМХО бойлеры 5-6 первых фирм одинаково хороши и отличаются, в основном по дизайну..
Читаю вашу ветку как книжку на ночь Очень интересноИ вообще манера общения тож веселая Сейчас на 18-ой страничке. Особенно порадовал 174 пост,...
Бойлер на400л думаю перебор,у меня ACV 210,в принципе хватает,но меньше бы не советовал и самоочистка в нем реально работает(5 лет эксп). Кстати, а почему трубы не из полипропилена?Чем сшитый лучше? И еще не думаю, что провода по потолку это хорошо. Зачем занижать потолок?
Бойлер 100 литровый, хотя в плане было два по 100, но по фин. ситуации удалось поставить лишь один. Итог, проживание двух взрослых плюс ребенок, вполне комфортно. Но, стиралка сама себе греет воду при стирке и посудомойка тоже сама себе греет воду. Руками посуда не моется, или почти не моется. Утренний душ и вечерний душ все трое, в течение дня влажная уборка пола. Ручной стирки практически нет и не предвидится. Так что если хватает 100, зачем мне тратиться на 200?
Не знаю, мне такой на фирме рекомендуют. 6 с/у + кухня + баня: 1 джакузи, 3 ванные, 2 душ.каб., 7-8 раковин. Постоянно проживать планируется пока 5 чел, а потом мож еще кто родится.
archie, и все это будет включено одновременно? Не поверю. Хотя нет, поверю что однажды ради какого то дикого эксперемента это все включат одновременно но позже, со временем обитатели дома научатся экономно относиться к ресурсам и произойдет это где то спустя полгода постоянного проживания в доме... Позвольте все ж таки дать Вам совет: если еще не поздно, вводите в строй бойлеры постепенно, допустим сначала на 200 литров, поживите, присмотритесь и тогда будет понятно, хватает ли. Помимо этого, совет второй, лучше и надежнее поставить два по 100 чем один на 200. В момент, когд один по 100 выйдет из строя, второй продолжит работу и в доме будет горячая вода. Правда придется немного поужаться, но она все ж таки будет. Когда починят испортившийся второй бойлер, можно будет продолжить наслаждаться. Если же поставить один полномощный бойлер, существует риск его поломки в самый неподходящий момент, допустим 30 декабря. Что приведет как минимум к двухнедельному отсутствию горячей воды в доме.
