Вот и я созрел для отчета
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем archie, 08.05.10.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А я наоборот заставил таджиков заколачивать шов между потолком и стеной посильнее - чтоб хоть чуть-чуть, но тоже поддерживало перекрытие. Чем может грозить?
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Не знаю насколько правильно объясню, но если что - профессионалы меня поправят. При нагрузке на плиту сверху, она может допустимо прогибаться, и вот тогда она при прогибе не должна ни на что опираться - иначе может треснуть. По крайней мере это относится к Пк-ашкам.
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А, ну тогда я спокоен - у меня полноценная верхняя вязка всех перекрытий из 14-ой арматуры.
  4. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Как показывает практика, это не повод для гордости
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    О, а это что? парковка для грузовиков? интересна скока такое перекрытие выдержит на см2, аналогично и лестница, наверное в доме на танке собрались ездить.
    Чрезмерно много арматуры. моё мнение. непрофи):pioner:
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Не поддержит-если перекрытие играет то просто трещать будет ваша перегородка(не так октуально при малоэтажном строительстве) а вот в многоэтажках(до 3-5 см деф. швы)...плиты вообще лучше не подпирать...лучше иметь деформационый шов(треснит только штукатурка там где пена)...если у вас нагруженное перекрытие в верху когда освободите то получится щель между пе
    регородкой и перекрытием-это и называется деформационным швом.
    не поддержит я имел ввиду перегородка(за перекрытие будьте спокойны если все по проэкту;))
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    За 2 дня 3 моих чела выложили 21 квадрат.
    Сделал хозяйский туалет 9,2м.кв и такого же размера гардеробную. Гардеробная, к сожалению, получилась только в хозяйской спальне - в остальных комнатах только встроенные шкафы и с/узлы в районе 4м.кв.
    В спальне будет дверь в с/у 70х210 и проем в гардеробную 100х236см. Я все порывался сделать их одной высоты, но супруга убедила, что так будет выглядеть незаконченно - как будто дверь в проем еще не поставили, посему сделать, мол, надо демонстративно выше. Не знаю, лицевая отделка покажет (на крайняк, гипсокартоном опущу).
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Не густо...и по 4 м2 не выходит.:)]
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У них только двое кладут, а третий замешивает раствор и на 2-й этаж поднимает, кирпичи подносит, обед готовит и т.п.
    Ой, забыл 2 перегородки еще:|:. Пересчитал: за 2 дня выложили 35 квадратов черновой.
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Не хорошо -насяльника...если бы не напомнил-так бы и замылили...:)]
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Заодно с лестницей решил залить еще несколько балок. 3 маленькие балки - это вообще-то одна целая под французские балконы, но туда кран (дешевый) не подойдет и будем поднимать лебедкой по одной. Эти балконы будут опираться на облицовку и полуколонны, выступая только на 25см. В отличие от проекта, хочу, чтобы ограждение тоже выступало и можно было по сторонам посмотреть, стоя на балконе.
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Еще одну балку залил реально несущую - будет держать облицовку над 5-метовыми гаражными воротами. Все балки нужны будут не раньше чем через месяц, но пусть силу пока набирают. Готовый ригель на ЖБИ нашел 600х60х16, но стоит 14,7тыр + доставка/разгрузка манипулятором исчо тыр 6-8 (да и здоровее он, чем мне надо). Балка моя 600х47х15, внизу 4 прутка 20-ка, выше 4 рутка 14-я. Уши сделал - краном потом поставим.
    Хочу установить балку на 2см глубже облицовки и потом облицевать ее клинкерной плиткой один в один как кирпич (с одного завода, одной фактуры, угловые есть) - смотреться будет, надеюсь, как единое полотно.
    ps Кстати, посчитал бетон: на 2 лестн.пролета и межэт.площадку выходит всего 2,25 куба (т.е. вся лестн. 4,5), на все балки 0,75.
    pps За эти 4 балки заплачу 6 тыр. Мож в пересчете на кубы и много, но когда я посчитал, что заводские с доставкой мне обойдутся в 29тыр, то это показалось копейками и цену такую сам предложил.
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    "Всего" - это я мягко выразился. Седня пересчитал на вес и немного поправило: вся лестница будет весить 12,3 тонны (а с отделкой и все 13):ogo:. Слава Богу, что я армобалки по периметру проема заложил и по его углам 4 колонны стоят.
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    У меня 9 тн моя получилась, 1 пролет - 1.5 тн.
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Главное проследить, чтоб рабочие провибрировали бетончик на лесенке и балках хорошенько.:hello:
