Вот и я созрел для отчета
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем archie, 08.05.10.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    На мой взгляд: ставить утеплитель вместе с облицовкой проще, НО - могут оставить щели и уследить чтоб не было щелей будет сложно. А ежли сначала утеплитель, то стыки плит ЭППС можно будет проконтролировать легко, их видно будет. Но при раздельной работе на утепление и облицовку уйдёт вдвое больше времени. В стенах хрущёвок вставляли пенопласт в момент заливки плит и там никаких щелей не было.
    Я-бы стыки на пену сажал.:hello:
    Не понятно чего добавить? 2-3мм или см утеплителя? Или просто пеной задуть?
    Не думаю что будет много конденсата...
    По цене не скажу к сожалению...Спроси Romi93, он в прошлом году делал отдельно сначала утепление, а потом облицовку. Не думаю что цена сильно изменилась.
    Буду благодарен за ответы/советы:hello:, т.к. завтра-послезавтра надо по этим вопросам определиться (особенно по цене).[/QUOTE]
    И в виде резюме: я сделал-бы одновременно утепление и облицовку (застращал-бы всеми смертными карами утеплителей-облицовщиков:)), затем по началу зимы проверил тепловизором где промерзает, в местах промерзаний просверлил дырки изнутри и запенил, возможно что ничего промерзать не будет.:hello:
  2. witolik
    witolik
    witolik
    Волгоград
    хотел спросить про вибратор,какой марки и как себя ведет,судя по отчетам им неплохо поработали,
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Добавить доп.листы ЭППСа.
    Пока склоняюсь класть утеплитель параллельно с облицовкой и крепить только гибкими связями со спец.фиксаторами - меньше дырок будет.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    По поводу конденсата: даже если и будет, то кирпич-то у тебя клинкерный кажись, то есть ему конденсат не страшен вообще, а столько конденсата чтоб выдавить облицовку наверняка не будет по-моему:hello:
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Опасность стекания конденсата (если будет) в цоколь, а на нем же весь дом стоит.
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    А вот все ЭППС ,Вы зря делаете...только бетоные части...остальное ватой в два слоя, для теплой керамики достаточно...ЭППС и на клей и на пену можно...но тогда и вентзазор не нужен ...у немцев в низу 5 рядов ЭППС И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ,ТАМ НЕТ ПРОДУХОВ...ПРОДУХИ НА ВАТЕ ...
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вибратор российский ВИ-1-16-3, глубинный, стоит 7-7,5 тыр с хоботом 3м и булавой. За 3 года сломался один раз мотор (т.е. сам вибратор), раз хобот и пару раз булава (булава стоит 1300-1500р) - итого 4 поломки на 370 кубов заливки. Но без него никуда.
    В прошлом году много копий поломали по поводу ЭППС на стены (дискуссии где-то ближе к началу темы). Про паропроницаемость знаю, но экструдер мой осознанный выбор.
    Зазор у меня получается потому, что цокольный кирпич 12см, а на него идет клинкер 9см - вот 3 см запаса и получились. Кстати, хочу свесить облицовку на 1,5см над цоколем (для отделки последнего), 7-7,5см опирания не мало будет? С другой стороны, облиц.кирпич глубиной и 6см бывает.
    А ничего, если он не плотно к несущ.стене прилегать будет (бетон кое-где выступает на пару см от кладки)? Вот Nij меня озадачил, что этого категорически нельзя допускать. Не пойму, почему?
  8. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Белая Калитва;Ростовская область
    Арчи а с гибкими связями уже определились?
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Гидроизол в каком месте, как на картинке? Если так и ниже ЭППС, то зачем его защищать от влаги, он-то ее как раз не боится. Или в другом месте?
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Облицовку можете свешивать...ЭППС можно выравнять постепенно ,там где неровности,но его лучше клеить---на пену(6-7 точек достаточно --его на грибки не делают--только клеют).
    Гидроизоляция вам в таком случае не нужна(нет там столько воды)..ЭППСвлаги не боится..
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Да, еще в прошл.году купил Гален с дюбелем с одной стороны 2000шт (боюсь, прейдется докупать - я их на связи межкомн.стен много использовал, удобно и надежно).
  12. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Совершенно верно ,раз у вас ЭППС ,гидроизоляции нет смысла...
  13. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    А в керамику пробывал вставлять ? держится? 2000 штук в упаковке если я не ошибаюсь,меньше они не продают ,у нас,...а мне нужно всего 1000,так что если размер связи одинаковый,какой он у Вас,могу поучаствовать в покупке))..
    Олег добрый вечер!К Вам тож скоро нагряну с вопросами,фото отредактирую и на "суд"))
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У нас продают в любом количестве (но мало - с гимором), в коробке вроде 500шт. Они разных размеров, зайдите к ним на сайт и, как говорят в Одессе, поимейте информацию. Эксперименты ставил с другим производителем - из щелевой керамики с любым дюбелем (кроме грибка) руками невозможно выдернуть. Гален, имхо, еще прочнее и "зацепистее". В моем случае забивать надо молотком, а если Вы оба конца в швы вставляете (одновременно пирог поднимаете), то и того лучше.
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Интересно - где как строят. Вон в Бельгии (отчет на форуме был о строительстве) утеплитель ЭППС и там вентзазор у них оставлен. Сам тоже буду стены в этом году с ЭППС делать, тоже думаю вентзазор нужен или нет - по ходу нет.
    Связи тоже Гален прикупил, только без дюбеля, в швы вставлять буду.
