Вот и я созрел для отчета
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем archie, 08.05.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Есть мнение что особенно южная стена дома очень нагревается от солнышка и при прилегании ппс (эппс) вплотную идет не хилый нагрев и утеплитель плавится (страдает), поэтому делают сайдинг с вентзазором просто чтобы температура утеплителя была чуть ниже засчет вентиляции воздуха перед ним.
    Ну или обкладывать кирпичом или чемнить еще, потолще чем сайдинг.
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Странное на мой взгляд мнение:
    1. У Арчибальда не сайдинг, а кирпич клинкерный - это какое солнышко нужно чтоб его нагреть до температуры плавления ЭППС?
    2. У меня цоколь (подземная часть) уже утеплён ЭППС и верхушки по 50см торчат из земли, три года эти верхушки ничем не защищены от солнца, нигде не видно "оплавлений" или оседания ЭППС.:hello:
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Хотя бы по цене за квадрат утепления кто-нибудь что-нибудь знает?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ага
    1. я ж написал про кирпич...
    2. наверное эппс хороший попалси) и плотность большая
    3. плавление я конечно загнул, но всёже ... а ещё там где перепады температур там конденсаты...
    Я отвечал на вопрос про нужен ли вентзазор при утиплении ппсом(эппс), типо ответил что лишним такой зазор пусть маленькыый небудет. Если есть возможность помоему лучше сделать.
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Седня проплатил ЭППС Теплекс 74 куба: 100мм на стены, 80мм на 1-е перекрытие (ТП), 30мм на 2-е и 3-е (ТП), 50мм для заделки щелей вокруг окон (см.рис., какое мнение по такой посадке пакета?), утепления сарая и пр. Блин, обошелся дороже, чем расчитывал (267тыр: 160 - стены, 100 - ТП) - с конца апреля подорожал уже 2 раза и пугают, что с 15-го еще дороже будет.
    Хорошо, что у меня из-за узкого лиц.кирпича зазор до утепл. остается. Узнал на фирме, что не только для ваты, но и при утепл. ЭППС (или пенопластом) ОТАПЛИВАЕМОГО пространства должен быть оставлен зазор 1,5-2 см. Дело в том, что на стыках плит все равно микрощели кое-где появятся (воздух дырочку найдет) и прорывающийся изнутри тепл.воздух в холодное время будет конденсироваться на утеплителе. ЭППСу-то пофиг эта влага, а вот облиц.кирпичу - вред серьеный. Вот думаю стыки плит скотчем каким заклеить иль промазать чем.
    Чел в Теплексе сказал, что лучше зазор все ж ВЕНТИЛИРУЕМЫМ сделать. Об этом много в разных темах спорили, но вот это объяснение показалось мне логичным и здравым. Склоняюсь все ж оставить незаделанные верт.швы во вторых-третьих рядах снизу (1-й раствором завалят) и сверху. Мож кто напомнит, через сколько кирпичей швы не заполнять.
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Швы ЭППС лучше макрофлексом задуть..продухи через 50 см(два кирпича)---внизу --вверху--под окнами и над окнами...
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Еще вопрос возник:
    На мансарде стоят подпорки брус 150х150, к ним подходит внешняя кирп.стена лоджии. Вот думаю, как завязать эти деревянные стойки (они прям посередине кладки оказываются) с кирпичом. Мысль связать гибкими связями, но оставить между деревом и кирпичом зазор в 1см и запенить его или герметиком каким. Это для того, что мож брус немного играет (снег, ветер и т.п.). И надо ли при этом гидроизолировать брус? Аналогичный вопрос: как заделать примыкание кирп.стены с кровлей?
    ps Сегодня приходит белый кирпич.
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Брус лучше завернуть в гидроизоляцию ,растояние тоже оставить (1.5 см само то )
    Кирпич всегда не доводят до дерева(1-1.5 см и силиконом)...
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Спасибо:hello:. А вязать кладку с брусом гибкими связями надо?
    Сегодня разгрузили кирпич. Продинамили 2 манипулятора (типа сломались), 3-й маломощный приехал в 5 вечера. Смесь Quick Mix для клинкера обещали доставить послезавтра. Тогда же и утеплитель подойти должен.
    На посл.фото узбеки забацали себе парник - будут сажать зелень.:)]
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Прикольно не корячась подниматься по нормальной широкой лестнице на мансарду:super:. Сама мансарда мне тоже нравится - сдается, самое тусовочное место в доме будет (особенно если мангальчик к трубе на балконе присобачить - опять такая мысля посещать стала:|:).
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Я так не могу вам ответить(не понимая до конца конструктива)..но к дереву тоже гибкими связями облицовку крепят..
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вот конструктив на фото:
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Балку обтянуть пергаминтом,1.5 см не доходя и запенить..под крышей ,тоже не до
    ходя см 2-3,чтобы удобно было макрофлексом задуть хорошо...
    Крепить стену к балке не обязательно ,у вас она и так стабильная будет, если дальше за балкой она продолжаться будет,то эти две стены связать лучше ,теми же гибкими связями...но если прикрепите и саму стену гибкими связями к балке ,тоже можно...(хуже не будет...)
  14. Sadig
    Sadig
    Sadig
    Мысля - очень правильная и оригинальная! Да, минусы есть, но плюсов больше! Достаточно будет смонтировать небольшой огнетушитель недалеко от мангальчика::
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вот голову ломаю (один день для принятия решения остался): или собачить ЭППС на стену как она есть (с перепадами бетонных элементов до 2,5см) и запенивать щели нерасширяющейся пеной, или попытаться выровнять ее предварительно. Был сегодня на похожей на мою стройку, так там клеят ЭППС (не точечно, а сплошняком) штукатурно-клеевой смесью Knauf Sevener. На упаковке написано, что она специально для приклеивания плит утеплителя. Работяги говоря, что хозяин наказал, чтоб воздуха между стеной и утеплителем нигде не оставалось. Да и коммент nij о том же покоя не дает...:faq::faq::faq:
